Enzo1 Postato 19 Dicembre 2005 Report Postato 19 Dicembre 2005 Effettivamente sembra che scrivi come nelle chat . Ciao Quote
Paul_86 Postato 19 Dicembre 2005 Author Report Postato 19 Dicembre 2005 Piacere Enzo io sono Paolo ^^ L'olio dell'auto è talmente pulito che non si riesce quasi a vedere il livello dall'astina (merito del gpl che a quanto ne so non sporca l'olio o almeno molto meno che della benzina e gasolio). L'ultimo cambio olio risale a 2 anni fa se non ricordo male. Domani vado a informarmi quanto costa un polmone nuovo però non volevo andare da chi fa l'impianto gpl ma da dove l'impiantista lo compra (sarà sicuramente un negozio) qualche idea? Quote
Enzo1 Postato 19 Dicembre 2005 Report Postato 19 Dicembre 2005 Puoi rivolgerti ad un distributore di impianti a gpl. Solitamente sono nei capoluoghi di regione o di provincia. Tu di dove sei? Quote
Vicus Postato 20 Dicembre 2005 Report Postato 20 Dicembre 2005 Che sappia io le ditte costruttrici o i grossisti hanno dei rappresentanti che girano per gli impiantisti, quindi un negozio non esiste. Quote
Enzo1 Postato 20 Dicembre 2005 Report Postato 20 Dicembre 2005 No. Ci sono i negozi (grossisti). Ciao Quote
Paul_86 Postato 20 Dicembre 2005 Author Report Postato 20 Dicembre 2005 Ho chiesto dove ho installato l'impianto e vogliono 160 euro a montare un polmone "nuovo" mentre nn me lo vuole vendere perchè dice che dopo la resonsabilità è anche sua... p.s. ho smontato il polmone che mi ha regalato un meccanico (polmone "tipo E") e c'è effettivamente una specie di membrana nera è forse quella la membrana da sostituire ? ..non è che al polmone mi cambiano la membrana e me lo puliscono spacciandolo per nuovo?! ..dove posso trovare una membrana? ho notato che "la perdita" è in prossimità di questa membrana secondo me essendo il polmone di 10 anni e non avendo mai fatto manutenzione su di esso la membrana sarà marcia ed ecco il perchè della perdità di gas..che dite tutto torna?? Quote
Vicus Postato 21 Dicembre 2005 Report Postato 21 Dicembre 2005 Vai dall'impiantista e fattela sostituire. Quote
Paul_86 Postato 2 Gennaio 2006 Author Report Postato 2 Gennaio 2006 Allora raga nuove in arrivo: -Si è rotto definitivamente il polmone -Ho comprato da un impiantista grande lo stesso polmone (Tipo S 80S) -Ho montato il polmone -Inizialmente il polmone perdeva ho dovuto stringere tutte le viti e ora sembra non perdere e ho aggiunto un pò di acqua del radiatore all'interno del polmone. -Ora sembra (e dico sembra xè nn ho potuto provare l'auto) andare tutto bene. Altro problema, le spazzole del motorino di avviamento sono andate e qui si che viene il bello, sembra incredibile, ma non sono riuscito in nessun modo a smontare il motorino così da cambiare le spazzole (da un autoriparatore vuole 60 euro perchè dice che ci vuole molto tempo per cambiare le spazzole (spazzole pagate 4 euro nuove!)) Qualcuno sa come "######" (scusate il termine ma è uno sfogo) si fa a smontare un dannato motorino di avviamento? Grazie davvero p.s. Polmone nuovo pagato 96 euro con un risparmio di 54 euro che mi sarebbe costato a farlo montare da loro. Quote
Paul_86 Postato 2 Gennaio 2006 Author Report Postato 2 Gennaio 2006 Forse riesco ad anadare sotto senza alzarla il problema è un altro ma temo tu nn sappia risolverlo (cm smontare un motorino elettrico)... Quote
Enzo1 Postato 2 Gennaio 2006 Report Postato 2 Gennaio 2006 Io non l'ho mai fatto ma l'ho visto fare, perciò credo che non sia un'operazione così difficile avendo l'opportunità di poterci lavorare da sotto. Ciao Quote
Paul_86 Postato 3 Gennaio 2006 Author Report Postato 3 Gennaio 2006 pensavo anch'io, ho svitato le due viti che "dovrebbero" sostenerlo da sotto ma nn si muove di un mm Quote
Paul_86 Postato 3 Gennaio 2006 Author Report Postato 3 Gennaio 2006 Spazzole nuove montate senza smontare il motorino tra poco testo il tutto Quote
punto sporting Postato 3 Gennaio 2006 Report Postato 3 Gennaio 2006 Puoi andare anche da un demolitore,ultimamente oltre a vendere il pezzo te lo montano anche almeno a Bergamo ci sono. Quote
