Buongiorno a tutti, ho sentito parlare ultimamente di impianti GPL su auto a gasolio, qualcuno ha già avuto esperienze del genere?
http://www.ecodualfuel.com/impianti-metano-gas-gpl-per-motori-diesel/
Buona Sera,
noi abbiamo già circa 200 officine abilitate e formate sugli impianti GPL DIESEL, in tutta Italia.
Per maggiori informazioni ,non esitate a contattarci,
Saluti,
ECO WORLD GAS S.R.L.
Sede Leg. Viale Armando Diaz,36 – 52037 Sansepolcro (AR)
Sede Oper. Via Senese Aretina,300 – 52037 Sansepolcro (AR)
Tel e Fax 0575/720316 – info@gaseco.it
P.iva 02229070517
www.gaseco.it
Sono stato camperista. E mi piacerebbe (quando avrò più tempo...) tornare ad esserlo. Credo che una conversione funzionante, conveniente, omologata (quindi con i relativi vantaggi in termini di ecologia e conseguente esenzione dai blocchi del traffico) sarebbe interessante per molti camperisti (oggi il 97% almeno, dei camper circolanti, è diesel).
Ho quindi provato a visitare il vostro sito. Che non dice nulla in tema di gas e diesel. O forse non sono stato bravo io a cercare?
Credo che sarebbe utile pubblicare un'idea di massima di costo, modifiche che si possono fare (per i camper: si può fare una derivazione per gli impianti di bordo, ad esempio?) ed i modelli che possono essere convertiti.
Già anni fa Pirelli sponsorizzò un kit per convertire a GPL i diesel. Vendite? Mah, forse qualche decina di unità. Perché richiedeva al minimo un modello euro 3, quando erano ancora rarissimi gli euro 4; inoltre non offriva nessuna esenzione dai blocchi del traffico. Ed anche i vantaggi ambientali erano tutti da stabilire.
Credo che vi sia un grosso parco di potenziali clienti anche fra i piccoli corrieri che quotidianamente consegnano nei centri cittadini. Prima o poi, bloccheranno anche loro, se continuano ad usare motori diesel.
https://it-it.facebook.com/ecoworldgas/
Buongiorno,
sul link può trovare alcune delle trasformazioni fatte Diesel GPL.
Se le interessa approfondire il discorso posso indirizzarla all'officina più vicina a lei ,in modo che possa darle più informazioni.
Cordiali Saluti,
P.iva 02229070517
www.gaseco.it
Una domanda sola percentuali di GPL e di gasolio?
Dipende dal tipo di mezzo ,se è pompa meccanica o common rail e dai tratti che percorre (autostrada o misto).
Sui common rail possiamo arrivare a risparmiare fino a un 30 % ,parlando in soldi,mentre sul pompa meccanica arriviamo a un 15% massimo al 20%.
Differenze tra impianto Diesel GPL  common rail e pompa meccanica:
Common rail ,riusciamo a inserire GPL e togliere il Gasolio.
Pompa Meccanica , riusciamo solo a inserire GPL.
C'è anche da dire che il mezzo Diesel trasformato a GPL ,aumenta pure di potenza ,perché miscelando il GPL con il Gasolio si crea una combustione e di conseguenza aumento di potenza.
Spero di essere stato di aiuto.
Saluti
  • Risposte 114
dovrebbero essere intorno ai 20gpl e 80 diesel,mentre  con il metano si può arrivare al 50%
un'impianto del genere dovrebbe costare intorno ai 2.500.
Quindi è come pensavo non hanno risolto niente , beh meglio cosi!
Io sto sperimentando 95% GPL 5% gasolio!
Noi abbiamo fatto anche mezzi diesel che vanno solo a gpl o solo a metano.
Può andare a vedere il servizio fatto dalle Iene ,fatto sul Diesel GPL e Metano.
Il problema in Italia è che non ci permettono di avere l'omologazione.
https://www.iene.mediaset.it/video/casciari-inquinamento-diesel-ecco-la-soluzione_69134.shtml
Saluti
  • 4 weeks later...
Postato (edited)
Buongiorno,
mi chiamo Matteo e collaboro con un'officina che installa GPL su motori diesel già da 2 anni.
L'esperienza maturata in 24 mesi è stata più che positiva: il lavoro, se eseguito alla regola d'arte con gli impianti giusti, può dare risultati sorprendenti dal punto di vista delle prestazioni del veicolo e delle riduzioni delle emissioni.
Abbiamo già collaudato circa 70 veicoli, in prevalenza veicoli commerciali leggeri. Ma l'intervento è stato fatto anche su qualche auto e autobus.
Consiglio il prodotto soprattutto a chi percorre dai 25.000 km all'anno in su, così da ottenere un ammortamento rapido dell'installazione.
In merito alle normative nazionali confermo quanto già detto da altri utenti. Mentre Regione Lombardia e Areac di Milano hanno recepito questa tecnologia e consentono la circolazione dei veicoli con impianto gpl installato. Io opero su quest'area e i clienti sono molti soddisfatti.
Le riduzioni di emissioni di CO2,NOx e particolato sono reali proprio grazie alla miscelazione dei due carburanti, che garantiscono anche un minor intasamento del FAP.
Questa tecnologia l'ho installata anche su alcuni miei veicoli commerciali a Noleggio, così da poterli mettere a disposizione di chi volesse testare il sistema.
Per chi volesse approfondire rimando ai seguenti link:
https://www.burgiocarri.it/installazione-impianti-gpl-su-diesel/
Per informazioni potete contattarmi a No mail in chiaro.
Spero di essere stato utile.
Modificato da pao81
  • 1 month later...
Si ma che impianto è? Di che marca? Nel pacco c'è scritto WESTPORT ma io non trovo nulla fra i suoi marchi.
Nel pacco?
Di che pacco parli?
Per ora non posso ancora entrare nei particolari!
Ma nel breve periodo contiamo di fare campagna di informazione , sarò più preciso fra qualche settimana!
Un po' di pazienza.
Avevi scritto "è fatta" dopo quel messaggio, pensavo ti riferissi a quello.
Rimaniamo in attesa.
Scusa ma ancora è allo stato artigianale?
Già un 80-20 mi sembra mi sembra un ottimo risultato, rimarrebbe poi da sensibilizzare le ammistrazioni locali per ottenere incentivi o almeno un miglioramento della classe euro.
