Candele iridio
Ragazzi io non vorrei remare concrocorrente ma io le ho montate e andavano bene solo che dopo 10.000 km erano finite... non bruciavano + un cacchio... la macchina sembrava un cavallo... saltava continuamente...
questo discorso dell'usura prematura, presumo dell'elettrodo di massa, è già venuto fuori e mi lascia un pò interdetto. Al proposito sto facendo una foto della stessa candela ogni 2.000 km perchè voglio vedere come si evolve l'usura. Tu parli di 10.000km e sarebbero pochi anche per una schifosissima candela contraffatta cinese. Se hai ancora quella candela iridio saresti così gentile da fotografarla e renderla disponibile qui sul forum?
  • Risposte 35
e' un dietrofront vash? allora, butti le iridio?
non ho detto questo.
voglio solo capire se quanto ho notato dipende da loro.
al momento mi trovo bene, proprio perchè al minimo e in ripresa dai bassi regimi (cosa che mi capita spessissimo di fare) il motore è molto più vellutato di prima.
e anche dopo quasi 30.000 km, smontando le candele mi sono sembrate praticamente come nuove.
solo che sono curioso e voglio cercare di capire.
^_^
:P
ah ecco... ^_^ chi ha orecchi per autogas-intendere autogas-intenda! B)
a me piu che altro mi lascia un po FALSO/BUGIA/TAROCCO/PINOCCHIO ecc...
buona l'idea delle foto.
per quanto mi riguarda, come ho detto, dopo quasi 30.000 km mi sono sembrate praticamente nuove, sia come depositi e colore della ceramica, sia come usura dell'elettrodo centrale e quello di massa.
forse può dipendere da come risponde la bobina (magari non tollera una impedenza diversa e tende da dare in uscita una corrente maggiore che tende a scaldare di più gli elettrodi) o da come è calibrata la carburazione (ricordo di aver visto, credo sul sito bosch, le foto di diverse candele e la loro usura in base a vari fattori, tra cui la carburazione, il grado termico, eccetera).
insomma, in effetti le variabili in gioco possono essere parecchie e quindi quello che va bene su 10 macchine, sull'undicesima può dare problemi.
mi incuriosisce la sequenza di foto alla fine del ciclo vitale delle tue candele.
postale quando avrai completato la sequenza! ;)
Purtroppo le ho buttate però facevano veramente pena e poi la macchina saltava da matti...
In che senso dici "FALSO/BUGIA/TAROCCO/PINOCCHIO" dici che mi sono inventato tutto io??? e che motivo avrei???
Forse intendeva dire che le tue candele erano tarocche, le avevi comprate su e-bay? Ormai i cinesi falsificano di tutto :huh:
Francamente non mi interessa, ma converrai anche tu che la storia dei 10.000 ha la credibilita' del personaggio di collodi....
mi riferivo in generale al fatto che c'è stato chi ha scritto che a 30.000 sono da buttare e mi pare una gran sola. In questo caso poi 10.000 è quasi da non crederci anche se non metto in dubbio la buona fede di Cionfoli. Oggi pomeriggio ho smontato la candela (IK20) per la foto dei 2.000 ed è pari al nuovo.
Senti francamente di quello che pensi non me ne fotte una mazza...
Qui su questo forum inseriamo le esperienze positive e negative, quindi se tu difendi arduamente le candele all'iridio non mi interessa...
Io non ho detto che le iridio fanno schifo e non ho dissuaso nessuo a comprare... ho solo detto che quelle che ho preso io su apwonline sono durate solo 10000 km (e sono certo perchè segno tutti i pezzi che cambio con il relativo kilometraggio). Un giorno la macchina ha cominciato ad andare a scatti e dopo qualche giorno ho cambiato le candele...l'elettrodo era finito e dopo averle cambiate la macchina andava bene... Mi sono stupito anche io della durata cosi limitata e ripeto prima di sputare sentenze negative sulle stesse candele (cosa che stai facendo tu sulla mia onestà), ne comprerò un altro set e le testerò. Probabilmente se anche quelle dureranno poco sarà colpa della mia macchina altrimenti saranno stato un set difettoso le prime.
Ti ripeto che io non ho detto "le candele all'iridio fanno cagare non compratele" ma "a me è capitato che dopo 10.000 km erano finite"... io lo dico che come resa sono ottime, infatti quando erano nuove la macchina andava meglio che con le altre candele...
Per concludere puoi dirmi che sono ignorante e correggermi se dico qualcosa di sbagliato sulle conoscenze tecniche, accetto e imparo ma non ti permettere di mettere in dubbio la mia serietà, onestà e sincerità... quello non te lo permetto...
Ora ti saluto...
Ora ti saluto...
CHI insinua e sospetta probabilmente lo fa perchè è già abituato a questo comportamento.
Chi va al mulino si infarina e chi va con lo zoppo impara a zoppicare
Comunque sono contento che persone come te hanno il coraggio di esporre anche le proprie delusioni e vogliono valutare profondamente prima di dare delle sentenze.
La temperatura più bassa del liquido di rafreddamento o meglio la presunta temperatura più bassa non va d'accordo con l'erogazione della potenza.
Più un motore eroga e più scalda per cui tutti quelli che hanno notato rese migliori a temperature di esercizio più basse dovranno verificare
Il motore ENDOTERMICO sviluppa se produce calore, vedi MOTORI ENDOTERMOCI di Dante Giacosa
Ciao.
Il motore sviluppa potenza se produce calore, giusto; ma manca una considerazione e cioè in condizioni adiabatiche e cioè senza scambiare di calore.
Ora ti saluto...
ciao, PINOCCHIO !
guarda che piu' parli piu' ti si allunga il naso!
ciao, PINOCCHIO !
Pensavo che certe persone non esistevano più o almeno di non trovarle dopo le elementari invece mi sbagliavo...
Invece di attenerti allo spirito e allo scopo del forum (cioè cercare di capire come mai mi fosse successo questo) ti diverti a insultare le persone...
Beh se sei contento tu e vivi bene cosi beh... son contento per te...
Buona serata
ciao, PINOCCHIO !
Buona serata
cionf cionf! le iridio si piallano dopo 10.000km ! cionf cionf !
(chi ci vuole credere ci creda)
Per la cronaca non sono io quello che vuole sostenere tesi ridicole fino alla morte, ciao.
