Ma del decreto di Bersani, che permetterebbe di effettuare e poi omologare modifiche all'auto (nel ns caso il serbatoio) non se ne sa più nulla?
Personalmente viaggio al 99.99% a gas; ma mi secca dover chiamare il carro attrezzi per completare qei 30km (0.01%) che mi mancano magari di domenica sera per tornare a casa.
  • 5 weeks later...
  • Risposte 236
Ciao a tutti, anche io ho fatto il MONOFUEL GPL.
Provincia di Ragusa.
Tolto il serbatoio e nuova omologazione. Nella mia zona chi ha auto grosse e monta impianti Metano/gpl la trsforma monofuel.
Serbatoio 15 litri non è possibile, non esistono quindi nessuna omologazione. O meglio esistono solo per Panda, Multipla e Zafira, allora si si possono montare quelli da 15 litri.
Per gli altri modelli SOLO GPL.
  • 1 month later...
Scusate per l'attesa ma sono stato fuori sede.
Allora per prima cosa bisogna smontare il serbatoio benzina della vettura.
Dopo, con un certificato rilasciato dal meccanico dove dichiara che ha smontato il sebatoio, e che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, vi recate presso un qualsiasi consorzio revisione e chiedete di effetturare il collaudo della vettura come monofuel (alimentazione esclusiva GPL).
Dopo qualche giorno fate il collaudo (scollaudo), e dopo circa 10gg (se fate un reclamo) vi arriverà il libretto di circolazione nuovo dove alla voce alimentazione anziche trovare benzina troverete GPL!
Con il libretto vi recate presso qualsiasi punto abilitato a pagare il bollo auto e li vi faranno uno sconto del 75%!
Il tutto ad un costo di circa 100 euro incluso il libretto nuovo.
Se la vostra auto non parte a gpl vi spiego cosa fare un'altra volta......
La mia non parte a gas, cosa devo fare?
  • 1 month later...
Attenzione a mettere le auto sia nuove che vecchie solo a gas perche ho avuto esperienza personale che non girano molto bene durante l avvio e poi mangiano molto gas rispetto a quelle con la benzina .
Parerebbe molto strano ma scaldando la mia a benzina a gpl arrivo a fare i 14Km/l mentre solo a gpl non supero i 9-10Km/l !
Andrea fai sistemare l'auto allora, la mia consuma praticamente uguale che parta a gas o benzina.
Carburatore o Iniezione ? la mia come scritto in firma è a carburatore e tutti gli installatori dove mi sono recato , compreso il fornitore ufficiale della BRC mi ha detto che per le auto a carburatore bisogna scaldare il motore prima di girarla a Gpl !!
Il mio impianto è gia tarato ad ok poiche se fa i 14km/l dopo averlo scaldato presumo che a sto punto il gran consumo di gas che avevo nel passato serviva per scaldare la macchina !! :unsure:
  • 3 months later...
visto che siamo in un paese di inventori, nessuno ha mai pensato ad una mini bombola di gpl (max 2 litri) da tenersi di scorta quando finiamo inopinatamente il gas? Non credo che ci voglia molto (il grosso è renderlo sicuro). In questo caso le auto esclusivamente a gpl potrebbero decisamente aumentare...
  • 1 month later...
  • 4 months later...
Riporto anche qui la soluzione che mi hanno dato alla MCTC
Per avere questa esenzione dovete avere sempre il nulla osta da parte della casa costruttrice perche il decreto che parla delle auto monofuel lo prevede come potete notare dalla foto qui sotto ( una parte del decreto ( http://www.officinabartolini.it/4043-MOT2-C.pdf ) che parla delle monofuel :
Se leggete bene il decreto mille proroghe vedrete questa cosa interessante
Percui dobbiamo prima chiedere il nulla osta alla casa costruttrice per eliminare il serbatoio della benzina o per metterne uno da 15 litri massimo , poi andate dal vostro installatore che vi toglierà il serbatoio presente o ve ne metterà su uno dal massimo 15 litri secondo la vostra scelta ( io consiglio sempre avere uno da 15litri ) ovviamente sempre omologato e poi potete procedere con l omologazione della macchina andando solo successivamente a richiedere la riduzione del bollo che tecnicamente dovrebbe essere automatica la prima volta che andate a pagare :)
Non c'è qualche anima splendida che può fare un post con la sintesi delle cose utili su questo argomento così sentito?
Mi sembra di aver capito alcuni punti, correggetemi se sbaglio:
1) Non c'è più bisogno di chiedere il nullaosta per il cambio o eliminazione del serbatoio benzina
2) Solo i tipi di auto già con modelli monofuel (e quindi con serbatoio di benzina di 14-15 litri) possono utilizzare quei serbatoi, quindi un serbatoio di 14 litri della panda può essere messo solo in una panda
3) tutte le altre vetture possono togliere il serbatoio della benzina e andare con il solo serbatoio gpl
Nel caso del punto 3, bisognerebbe capire come si può avviare i motori in inverno in molte vetture, la mia, ad esempio, daewoo nubira con impianto gpl brc flying, a freddo strattona di brutto (non c'è stato niente da fare per eliminare questa cosa), e quindi avrei molti problemi
Ce una sezione dedicata a questo nel forum :
http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...41327&st=15
Potrei metterti tutte le mail che ho spedito alla Motorizzazione Civile e alla mia Regione ma non ne caveresti ragno dal buco :unsure:
Errato perche per fare quella modifica è richiesto espressamente il nulla osta della casa costruttrice per togliere il serbatoio e non so quale sia quella casa che ti da il nulla osta per togliere il serbatoio della benzina senza problemi
Un installatore della mia zona ha trovato una ditta che produce serbatoi su misura ma manca l omologazione però , anche se montassi quello della Zafira EcoFuel non sarebbe omologato per la mia auto
La Panda e la Multipla Natural Power non sono monofuel perche hanno il serbatoio normale , attualmente di monofuel ci sono solo la Zafira a Metano e la Touran a Metano
Bella domanda infatti sto aspettando anchio una risposta dall installatore su come regolare l impianto , o fanno un polmone del Gpl riscaldato elettricamente con la batteria oppure la vedo dura con le auto nuove :blink:
  • 1 month later...
Potrei metterti tutte le mail che ho spedito alla Motorizzazione Civile e alla mia Regione ma non ne caveresti ragno dal buco :D
1) Non c'è più bisogno di chiedere il nullaosta per il cambio o eliminazione del serbatoio benzina[/quote
Bella domanda infatti sto aspettando anchio una risposta dall installatore su come regolare l impianto , o fanno un polmone del Gpl riscaldato elettricamente con la batteria oppure la vedo dura con le auto nuove :lol:
Io ho trovato questa circolare del Ministero dei trasporti relitiva alla "Impianti per l’alimentazione
dei veicoli a gas di petrolio liquefatto (GPL):omologazione dei veicoli,dei componentied installazione.
Al punto 4 paragrafo J
i) Non sono ammesse modifiche delle caratteristiche, della posizione e del fissaggio del serbatoio della benzina rispetto a quanto previsto dal costruttore del veicolo (l’operazione è ammissibile solo subordinatamente al rispetto delle prescrizioni fornite dello stesso costruttore con apposita autorizzazione); è consentita l’eliminazione totale del serbatoio benzina, nel qual caso il veicolo sarà considerato monofuel
Io interpreto che : per sposare o modifcare il serbatoio benzina c'è bisogno del nulla osta del cotruttore ; mentre è consentita l' emiliniazione totale del serbatoio e quindi l'auto diventa monofue.
Comunque mando copia di questa circolare al mio istallatore e poi vediamo cosa mi dice
it.geocities.com/campersaronno/R67-01.htm
saluti
