problemi minimo con omegas landirenzo
concordo con mystr per la necessita' del variatore d'anticipo legato al filtro aria ad alta capacita', ed a candele tipo iridio.
Il problema al minimo, potrebbe dipendere da vari fattori:
1- iniettori che non sono perfettamente puliti
2- filtro gas sporco
3- con il GPL di tipo "Invernale" necessita rimappare la ccentralian, dando un po piu' di gas io ho la taratura invernale con u +5% rispetto all'estiva
4- calo della pressione del "gassoso" l'ottimale e' 0,96
5- candele da sostituire
6- filtro aria da sostituire
Le candele tipo iridio saranno anche buone ma per la benzina
con il gas fanno solo UN GRAN CASINO
il massimo msi ottiene con candele nornmalissime con elettrodi asd y con distanza eletrodi di 0,65 mm.
Ne ho provate di tutte le marche e di tutti i tipi e se vuoi ti posso anche dire quali sono le marche che vanno benissimo con la benzina e malissimo con il gas .
SE HAI UN OSCILLOSCOPIO PUOI VERIFICARE
NON AVERTENE A MALE
Ritengo che se queste candele fossero cosi miracolose BMW, MERCEDES, PORCHE ecc...
Le utilizzerebbero.
CIAOOOOOO
Questa volta stai sclerando, autogas, lo sai anche tu, leggendo il forum, che sono le esperienze personali degli utenti -mia in testa- che dimostrano nei fatti che le suddette candele sono eccezionali particolarmente coi carburanti gassosi.
quanti impianti a gas hai messo a punto tu
Io diverse centinaia e di iridiun ne ho smontate per sostituirle con le normali
Conoscio le BRYSK a scarica tangenziale in repubblica ceca le hanno provate sulle skoda inizialmente sembravano OK ma po solo KO
TI RIPETO CHE SE FOSSERO CSI' MIRACOLOSE ALTRI GIA' LE UTILIZZEREBBERO DI SERIE
non so che ti prende autogas ma ti stai trascinando nel ridicolo: iridio smontete perche' andavano male e rimesse quelle grezze di una volta?
Ma per piacere suvvia, e' l'esatto contrario...puoi chiedere a chiunque qui che le ha provate.
Comunque molti del forum dicino di non aver notato alcun cambiamento con le iridio.
ma quando mai!?
e comunque non certo quello che diceva autogas.
ma quando mai!?
RILEGGI BENE QUELLO CHE HO SCRITTO.
Ripeto la panacea di tutti i mali non sta di sicuro in queste candele.
La carta prende tutti i colori ma l'esperienza maturata in officina no la devi confindere con la pubblicità.
Se accendi la TV ti regalano e ti promettono i miracoli con un infinità di prodotti poi quando li provi rimani disatteso.
Rimani pure della tua posizione ma non pretendere che gli altri avvallino le tue idee specialmente chi opera direttamente nel settore.
No senti autogas, TU hai detto che le iridio sono addirittura un problema con il gas, non c'e' proprio niente da rileggere.
Questa affermazione e' un'eresia, punto e basta.
Poi nessuno contesta le esperienza fatte sul campo, e' proprio su quelle che ci si basa, purche' siano ben provate.
