il 1/12/2020 at 16:50, eco world gas s.r.l. ha scritto:
In questi 42 .000 km non ti si era mai accesa la spia motore?
Problema risolto: era una valvola di scarico difettosa. Cambiata la testa in garanzia. La garanzia si mantiene solo se su un eventuale impianto gpl after il montatore è partner fiat. La valvole nascono già rinforzate.
  • Risposte 85
8 ore fa, dado_1984 ha scritto:
il consumo olio non ha nulla a che fare con il problema alle valvole, tra l'altro quel motore ha punterie idrauliche che dovrebbero compensare per un bel pò la diminuzione del gioco.
A meno che non avessi un difetto di fabbricazione su qualche componente della distribuzione.
Il consumo di refrigerante è IMHO dovuto a microperdite sul circuito acqua sulle giunture o riduttore, tutte le auto convrtite a GPL che ho avuto mi hanno dato questo problemino, un bicchiere all'anno grossomodo.
comunue fai riparare in garanzia la tesa, credo che cambino direttamente testa e valvole, poi valuta il dafarsi, compreso interpellare un altro service BRC per sistemare la mappa
sul kompressor segnale giri preso dall iniezione e la cosa non mi piace molto...
Dovrebbero fare così, mi sono proposto di mettere la differenza per valvole e sedi rinforzate per non avere lo stesso problema fra altri 42mila km.
17 ore fa, b.ciavattini ha scritto:
All'inizio poi l'ha vista il tecnico brc e tutto ok fino a qualche giorno fa.
La macchina al minimo ,prima del danno ,non era leggermente instabile?
4 ore fa, b.ciavattini ha scritto:
Assolutamente no, era perfetta.
Molto strano.... non sembrano i sintomi di un decadimento progressivo delle sedi valvola a causa del gpl. Sembra più un evento traumatico che in pochissimo tempo ha fatto il danno.
La macchina non ha subito incidenti ne urti e il gpl l'ho fatto sempre negli stesso posti quindi impossibile l'evento traumatico. Possibile la testata difettosa con valvole e sedi compromesse in tempi più veloci per il gpl.
il 5/12/2020 at 15:39, Marcord ha scritto:
Inoltre 42 mila km per le valvole di un motore fiat sono veramente pochi ...
Se la testata è difettosa no. Al 99% dovrebbero cambiare testata e valvole. Mi sono proposto per mettere la differenza per le valvole rinforzate. Considera che io faccio di media più di 30mila km all'anno col gpl. La macchina ha un anno e mezzo di vita.
Si ci vorrebbero le sedi valvole in acciaio sinterizzato.
FCA fa anche la testata con le sedi rinforzate (per la versione a gpl)
Loro intendono la differenza  del pezzo di ricambio ?
Dovrebbe essere 300€  (meno con lo sconto), vedi allegato.
Prev.pdf
Ottimo il preventivo!!! Si è la differenza che dovrei mettere io se tutto va bene. Entro qualche giorno dovrei parlare in definitiva col capo officina!
Se la prendi da loro, indubbiamente prendi quella della versione a gpl, anche a dispetto del sovrapprezzo ...
L'alternativa sarebbe portare l'auto da un generico che per qualche centinaio di € ti smonti e rimonti la testata, da mandare ad un laboratorio di rettifica che torni ed incamici le sedi in acciaio ... in tutto potresti stare sotto i mille €
@dado_1984 Ho visto solo ora ,non ci avevo fatto caso che mi avevi risposto .
Io fossi in te sposterei il segnale giri in bobina.
