impianto gpl punto II serie mk2
ho avuto la punto sporting mk1 con  cambio manuale abbastanza corto (1242 cc, 86 cv 16v) leggermente elaborata con quasi perenne guida sportiva. mai sceso sotto i 12 km/l a benzina.
giusto per tagliare la testa al toro: è stata tagliandata la macchina? olio filtri candele e cavi tutto ok?
è stata tagliandata, le candele no. provvederò a fare il cambio. con un po' di guida in città da 16.5km/L è passata a 14.5 km/L
  • Risposte 36
IO stessi problemi tuoi ...ca zza te del cdb a parte in urbano sono 9,5 10 km/lt .... appena fuori , extraurbano autostrade ... consuma di meno roba di 2 3 kmlt meno ... cmq idem ... candele mie vecche di certo ...le cambio e vi aggiornero'. Ho notato anche una lentezza della lambda e questo fa' straconsumare.
da cosa si evince che la sonda lambda è lenta?
@black sabbath . la sua è automatica anzi peggio cvvt quindi se tu con il manuale fai 12 al litro con la sua ci stanno 9 al litro.
non credo ci si discosti tanto perchè oltre alla già accennata guida sportiva c'era anche il fattore rapporti corti del cambio..infatti in 5° a circa 90 km/h il motore stava già a 3000 giri. quindi mi viene difficile pensare ad una punto che fa 9 km/l nonostante il cambio automatico
  • 3 weeks later...
la punto evo 1.2 a gpl fa, con 30% urbano e 70% extraurbano, clima usato moderatamente ma piede tutt'altro che leggero circa 11 km/l. Cambio cortissimo- 90 km/h a 3000 rpm e diversi 100 kg in piu della punto mkII.
E' vero che con motori sottodimensionati il consumo risente tanto dello stile di guida/percorso, passando da un urbano con guida "nervosa" a un extraurbano si fanno tanti km in piu
