domax93 Postato 22 Luglio 2017 Author Report Postato 22 Luglio 2017 Salve ragazzi, voglio aggiornare la discussione, allora il secondo pieno è terminato e ho percorso 277 km con 32 litri di GPL , quindi 8,6 km al litro Guida 70% extraurbano e 30% urbano, guida tranquilla, pochi sorpassi, aria condizionata spenta. Ho fatto il pieno e ho messo la macchina ferma, lunedì ho prenotato un controllo dal meccanico. Ho cambiato distributore ora, per fare un confronto, sono entrati 31 litri. Vediamo ora quanti km riesco a fare dopo il controllo. Quote
dado_1984 Postato 24 Luglio 2017 Report Postato 24 Luglio 2017 l'unica cosa che posso dirti è che l'impianto è ok se percorri il 20% di km in meno rispetto alla benzina...ma evidentemente non va....sonda lambda prima indiziata, seconda la distribuzione, è mica fuori fase? Non ci sono problemi di strattoni o simili? Il cambio è un cvt, non credo che un suo guasto possa aumentare di molto i consumi...o va o slitta pesantemente. certo che consuma alla grande, direi ai livelli di un coupè 5 cilindri turbo per restare sulle fiat vecchiotte Quote
sgherro Postato 25 Luglio 2017 Report Postato 25 Luglio 2017 basterebbe AZZERARE i parametri autoadattativi e tutto si allinea... purtroppo senza catalizzatore tornerebbe tutto a ramengo nel giro di pochi KM Quote
domax93 Postato 4 Agosto 2017 Author Report Postato 4 Agosto 2017 ragazzi ho fatto controllare la macchina e fatto controllare sonda lambda e cinghia, risulta tutto ok. consumi gpl sempre 8.5-9 km/L. non so se farla controllare da un secondo meccanico, oppure accettare la cosa. Quote
sgherro Postato 5 Agosto 2017 Report Postato 5 Agosto 2017 ragazzi ho fatto controllare la macchina e fatto controllare sonda lambda e cinghia, risulta tutto ok. consumi gpl sempre 8.5-9 km/L. non so se farla controllare da un secondo meccanico, oppure accettare la cosa. Dovresti accettare questi consumi almeno finche non prevedi di montare il catalizzatore. Quote
simon85rm Postato 5 Agosto 2017 Report Postato 5 Agosto 2017 ho la punto 1.2 8v fire ... naturalmente cambio manuale ... consumi medi 9 10 km litro in citta' ROMA traffico e aria condizionata. a benzina facevo sui 12,5 un 20% in piu' ... adesso dopo 1500km che ho l'impianto nuovo LOVATO , l'ho fatta ritarare e parrebbe consumar ancora meno. ho albero a camme del 75 e catalizzatore bucato appositamente dal precedente proprietario , non chiedermi il perchè !!! comunque sapevo che il cambio automatico consuma un 20% in piu' del manuale quindi non credo straconsumi se fai il mio stesso percorso. Cmq : diagnosi da fare è d'obbligo , pulire debimetro o come si chiama e vedi filtro aria e stato cavi delle candele e le candele stesse. Secondo ME , dovresti consumar un 10 al litro anche tu senza problemi particolari. VERIFICA innanzitutto quanto consumi a benzina , dal benzina togli un 20% 15% e quello dev'esser in media il consumo corretto a gpl ...se è meno hai problemi. Ricorda : la macchina prima deve esser perfetta a benzina altrimenti i problemi gpl si amplificano. Quote
domax93 Postato 9 Agosto 2017 Author Report Postato 9 Agosto 2017 la macchina è stata sistemata, catalizzatore messo. continua a fare 8.5-9km/L 30% traffico non esagerato, e 70% percorso extraurbano. a benzina consuma comunque 10-11 km/L, quindi l'impianto consuma il giusto, consuma tanto a benzina... i meccanici dicono che sia normale... farò fare un'ultimo controllo a qualche meccanico più esperto, ma penso di dovermi rassegnare. Quote
simon85rm Postato 9 Agosto 2017 Report Postato 9 Agosto 2017 assolutamente non è normale ... ti pare che un 1.2 consumi 10 11 lt a benzina in citta??? ti ripeto : IO aria condizionata e traffico di ROMA enorme , consumavo 12 lt naturalmente andando senza tirar le marce ma cmq quello è per me anche alto come consumo. verifica cavi candele candele filtro aria debimetro e corpo farfallato ... non ci credo consumi cosi' per sua natura. Cioè : digli ai ritardati meccanici che te l'han visionata ... se stavo nel traffico di Roma che giravo col benzinaio a lato passeggero tanto mi consumerebbe?? non diciamo st ro nzate !!! Quote
Mircoron Postato 9 Agosto 2017 Report Postato 9 Agosto 2017 Io non conosco la punto ma la mia ex audi 2800 V6 con cambio automatico e trazione integrale faceva i 7-8 km/l a gpl, secondo me consuma un po' troppo. Sono stato il mese scorso a Reggio Calabria per lavoro e ho noleggiato una corsa 1200 e faceva i 14-15 al litro a benzina. Ciao Quote
dado_1984 Postato 9 Agosto 2017 Report Postato 9 Agosto 2017 continuo a pensare che sia fuori fase, ma almeno fa le prestazioni? Ho guidato una 3 serie del 2005 1.2 80 cv e consumicchia, credo intorno ai 13 in extraurbano a benzina, però è piacevole da tirare fino a 6000 rpm Quote
domax93 Postato 9 Agosto 2017 Author Report Postato 9 Agosto 2017 grazie per le risposte..... farò fare i controlli che mi avete segnalato. so solo che le candele non so quando siano state cambiate, influiscono sui consumi? Quote
klaros68 Postato 9 Agosto 2017 Report Postato 9 Agosto 2017 Assolutamente sì!se le candele sono consumate oppure non sono le sue non brucia bene tutta la benzina che entra nel cilindro e quindi consuma di più...dovresti verificarle e vedere se sono da cambiare....controlla anche il livello dell'olio che non sia sopra il massimo se c'è troppo olio il motore fa più fatica e consuma di più.... se ti è possibile verifica anche che tipo di olio c'è dentro motore... se dentro hai un minerale o un semisintetico passando ad un sintetico la macchina consumera' di meno Quote
sgherro Postato 10 Agosto 2017 Report Postato 10 Agosto 2017 io ho quel motore sulla ypsilon manuale... in questi giorni con il clima a palla fa di media i 10km col gpl su giu dai colli dove sono in viaggio (con sorpassi ecc..) a mia avviso con clima e cambio automatico il consumo che hai è sensato che hai una guida allegrotta Quote
domax93 Postato 16 Agosto 2017 Author Report Postato 16 Agosto 2017 salve ragazzi vi scrivo un aggiornamento: GUIDANDO esclusivamente in extraurbano a velocità costante di 80km/h l cdb mi segna 16.5 KM/L , senza aria condizionata. quindi questo motore è semplicemente troppo sensibile allo stile di guida e al traffico. mi rassegno, appena lo si usa con un leggero traffico la media scende molto. saluti Quote
Black Sabbath Postato 17 Agosto 2017 Report Postato 17 Agosto 2017 ho avuto la punto sporting mk1 con cambio manuale abbastanza corto (1242 cc, 86 cv 16v) leggermente elaborata con quasi perenne guida sportiva. mai sceso sotto i 12 km/l a benzina. giusto per tagliare la testa al toro: è stata tagliandata la macchina? olio filtri candele e cavi tutto ok? Quote
