Ciao a tutti, ho un dubbio che mi assilla: con questo impianto si consuma benzina contemporaneamente al gpl? E cioè: vengono iniettati degli extra gettiti di benzina ?
  • Risposte 68
Ciao, NO, solo sugli iniezione diretta vengono usati compensazioni a benzina,sugli iniezione indiretta non serve .
E non credo che sia neanche previsto a livello di software.
Ma in questo thread si sta parlando di iniezione diretta e di conseguenza di iniezione liquida....
Si!Si sta parlando di iniezione diretta , ma LPDI prevede l'uso degli iniettori originali " quelli della benzina" quindi se iniettano GPL come possono contemporaneamente iniettare benzina.
Mentre gli impianti odierni , ( lpdi praticamente non esiste più) usano impianti a iniezione gassosa , con iniettori dedicati e per " non compromettere" ( così dicono) gli iniettori della benzina usano da un 5% a un 15% di benzina!
Sul sito della Vialle è ancora presente l'lpdi ma non è previsto per motorizzazioni recenti (per la Tiguan, ad esempio, non c'è in catalogo il 1.4 125 cv ma solo il 122).
E quindi mi confermi che anche i PRINS DLM usano benzina nelle percentuali che hai detto? (sono interessato ai prince perchè sono previsti per una vastissima gamma di motori).
Il prins non lo conosco ma se è gassoso , si!
Cioè starebbero abbandonando l' Ldpi ?
Da quello che so non lo propongono più perché da troppi problemi , e gli Installatori non sono propensi à installarlo di conseguenza la Gasitaly è reticente a fornirlo!
Forse se uno insiste.....ma le motorizzazioni sono limitate!
Eppure da quel dice Thewolf75 non ci sarebbero particolari problemi con il vialle.
Dunque è Gasitaly il distributore e non più Imega...
Imega ha chiuso quasi due anni fa, mi sembra che sia stata assorbita a Bologna,
Comunque si l'unica che conosco io è la Gasitaly di Brescia!
Contattata PRINS: mi hanno risposto che non è più in vendita il DLM e cioè l'iniezione liquida ma solo gassoso con percentuale benzina del 2%. Sui siti di alcuni installatori, però, è descritto un consumo di benzina dal 5% al 15% .
Aspetto risposta da BRC.
credo che questi impianti a iniezione diretta di gpl che usano gli iniettori benzina siano in via di "recessione" per le troppe problematiche riscontrate...
iniettori/pompa alta pressione non adatti al gpl
problemi nella commutazione
vapour lock
incostanza della composizione del gpl
il mio installatore li evita, preferisce di gran lunga il gassoso + split fuel
Kia e BRC non propongono più lo sportage a GLP liquido, bagno di sangue a quanto pare
purtroppo il 10% di uso benzina impatta ben di più del 10% sul risparmio visto che la benzina costa il triplo del gpl.
L'iniezione diretta è una delle più grandi idiozie che ha fatto l'industria automobilistica, se fosse stata concepita in un'altra maniera avrebbe avuto un senso vedi MAZDA HCCI , ma a cosa serve se in termini di inquinamento e di consumi non cambia quasi nulla, ci sono molti modi di ovviare al " problema". è un fatto che le attuali auto a iniezioni diretta e euro 6 siano difficilmente Gasabili.
Basterebbe semplicemente invertire l'ordine dei fattori!
Usare gli iniettori della benzina e pompa ad altra pressione per l'uso del GPL , escluso la BMW che ha iniettori di tipo diesel, e mettere sui collettori di aspirazione iniettori che spruzzino la Benzina.
Si, ma un lavoro del genere può farlo solo la Casa madre; a questo punto metterei anche gli iniettori del GPL sul collettore così non ci sono più molti problemi...
Certo è molto più semplice e sicuramente fattibile, inoltre io ho sempre sostenuto che la storia degli iniettori della benzina che si bruciano sia una bufala , in fondo le candele non si bruciano , ne fonde la parte superiore della testa in alluminio!
Penso che semplicemente svuotando gli iniettori della benzina non ci sarebbero "incrostazioni" così da occluderli, e sarebbero come semplici candele .
Inoltre ovviamente gli iniettori della benzina si userebbero molto raramente giusto per le emergenze , in quanto l'iniezione liquida non ha bisogno di partire a benzina!
