Landi Omegas su BMW 530 i....
  • Risposte 37
iniettori ( stargas non usa piu' i "matrix" perché seppur eccezionali nella risposta erano troppo "sporchevoli" ed é passata a "aerial" se ho capito bene ), ecc. ecc......
***aerial? Ma che sono? Mah... speriamo bene; ne che ti ha detto Valtek?
ah, sulla scelta di Stargas ha influito la cilindrata ( 3000 ) e la potenza ( piu' di 230 cavalli ), comunque questo mecca monta anche Zavoli, Bigas e raramente Gbc.
***E'vero. Sulle auto di grossa cilindrata e con potenza elevata sembra essere il più consigliato.
Un'ultima cosa sulla bombola; ne ha messa una che é stata a filo del pianale, piena anche all'interno, con l'uscita del meccanismo verso il basso, una specialità sua, che gli ha permesso di usare un modello da 68 litri effettivi e quindi quasi 90 formali.
***Bene.
Pronto per andare via ho acceso l'auto: con auto già calda l'impianto passa a gas in 15-20 secondi circa.
***Informati a quanto è impostata la temperatura; falla mettere massimo a 30°C.
Purtropop subito una brutta sorpresa.....tictictic......ma che cacchio era questo ticchettio, prima non l'avevo sentito......rapidamente arriviamo a pensare che dovrebbe essere prodotto dal coperchio Bmw che copre il motore sul quale sembrano battere gli iniettori. In effetti nella prova del pomeriggio il coperchio non c'era ancora e non avevo sentito nulla.......é tardi, é stanco, mi chiede pietà, vabbé, lo sistemeremo un altro giorno.....speriamo sia quello pero'!! Anche successivamente mi convinco che é quello.
***Ma si, fra qualche giorno ci passi e vedete un pò assieme di che si tratta.
Nell'ora successiva ho avuto da fare e sono stato in giro; ho acceso e spento l'auto piu' volte, ho corso soprattutto in città e tutto mi é sembrato regolare come se stessi andando a benzina......
***Bene. Anche per me è stato così ;).
sono andato anchre a fare il primo pieno ( a 0,631 ) e mi sono entrati 65 litri spendendo quindi 41 euro.
***Finalmente comincia il risparmio eheheh.
Una volta risolto la vibrazione del coperchio magari con degli spessori e se non ci saranno altri problemi resterà da valutare il consumo......dovesse rivelarsi una sorpresa positiva anche il consumo beh......lo Stargas su questa grossa 6 cilindri con 1850 Euro allora sarebbe stato un affare e nn mi pentirei quindi di non aver montato con 850 euro in piu' il Jtg.
***Pentirsi di non aver messo il Jtg a 850 euro in più? Ahahah :lol:; anzi dovresti dire: "meno male!!".
Ciao ;). Appena puoi, fai qualche foto. A proposito, che iniettori ti ha installato?
Ah, gli iniettori non sono AERIAL, ma ATLAS !! come quelli pubblicizzati sul sito della Stargas:
Stargas
riporto quanto scritto:
INIETTORE “ATLAS”
Atlas è un elettroiniettore costituito da due, tre o quattro ugelli di sezione opportuna (variabile da vettura a vettura in funzione della cilindrata) e da un sistema elettromagnetico bobina/otturatore che provvede all'apertura e alla chiusura degli ugelli.
È caratterizzato da tempi di risposta estremamente rapidi (< 1 ms), praticamente paragonabili a quelli dei normali iniettori a benzina. Anche per questo, POLARIS consente una guidabilità e un comfort ottimali in ogni condizione di marcia.
Per la temperatura mi pare che abbia impostato 40° come consigliato vivamente da Stargas per questo tipo di impianto su questo tipo di auto.
:lol:
