dovresti avere un connettore simil-ATX, se hai un vecchio alimentatore rotto ATX.. oppure vai in un negozio di PC e ti prendi una prolunga per l'alimentatore ATX, tagli quella ed hai il tuo connettore :unsure:
Grazie Max,
ho trovato sia il software che gli schemi,mi manca il connettore che va nella centralina e le candele.
Se qualcuno sa dove posso acquistare il connettore me lo faccia sapere.
Io infilo semplicemente i fili negli alveoli e li fermo con il nastro <_< :unsure:
Adesso ho realizzato un connettore saldando a sbalzo spezzoni di reofori su una millefori... seguira' foto!
Per quanto riguarda le candele ho inviato una e-mail alla apwonline (tanto l'inglese per me non è un problema) per sapere quali candele all'iridio sono compatibili con la mia auto, visto che sul libretto non c'è scritto nulla e in questo momento non ho molto tempo per andare a smontarle per vedere il codice.
Il mio motto e': "Se cerchi una mano che ti aiuti la trovi in fondo al tuo braccio" :huh:
googlando "SEAT CORDOBA SPARK PLUG" ho trovato questo:
Spark plug for Cordoba - BP6ET
1400cc ABD: 12/93-
Spark plug for Cordoba - BUR6ET
1400cc AEX: 96-
1600cc 8 VALVE ABU,ALM: 05/94-
1800cc 8 VALVE: 05/94-
2000cc 8 VALVE/GT 115 bhp: 05/94-
Spark plug for Cordoba - PZFR5D-11
1400cc 60bhp/44Kw AUD,ANW,AKK: 06/00-
Spark plug for Cordoba - BUR5ET
1600cc 1F: 11/93-97
Spark plug for Cordoba - BKUR6ET-10
1600cc AFT,AUR,AKL,AEH,APF: 96-
2000cc 16V ABF: 12/96-
Vedi quale è la candela che serve con il tuo motore e il tuo anno, vai su www.sparkplugs.com, fai una ricerca per part number e guarda quale e' la equivalente DENSO (Dovrebbe essere la IK20 o la IW20). Prendila di un grado piu' fredda (IK22 oIW22).
cia'
Max
io ho una seat ibiza 1800 8v del 93 con aspirato landi V05 riduttore se 81 ecc. ma non ho nessun problema al minimo ho le candele originali della bosch w7ltcr, credo che sia un problema di regolazione o manutenzione sulla tua auto. Verifica e facci sapere
Grazie Max,
cia'
Max
Sul sito della DENSO ho trovato sia l'auto che l'anno e come avevi ipotizzato per la mia auto va bene IK22 che ho già provveduto ad ordinare sul sito che mi avevi indicato precedentemente.
Comunque concordo anche con la considerazione del proprietario della cordoba 1.8 8v sul fatto della regolazione, in quanto il mio installatore al momento dell'installazione non gli erano ancora arrivati cavo e software e pertanto se li era fatti prestare da un suo amico per poco tempo e questo sicuramente non gli ha permesso di fare le cose con calma e con serietà. Comunque come avevo precedentemente detto 4 candele all'iridio non possono che fargli bene, mentre per la regolazione, appena realizzo l'interfaccia mi metto all'opera e spero di riuscire a capire come si esegue una pefetta regolazione e come la si verifica utilizzando il sw della tartarini.
Un abbraccio circolare a tutti
Maurizio
Ciao a tutti,
finalmente mi sono arrivate le candele e nel pomeriggio eseguirò la sostituzione.
Vorrei solo un chiarimento: Sulla scatola ci sono le indicazioni sul come e quanto serrare le candele.
Di seguito vi riporto quanto descritto:
Gasket seat: 1/4 - 1/2 TURN
Taper seat: 1/16 TURN
Se ho ben capito si riferisce a quanto stringere se c'è una guarnizione sull'alloggiamento della candela (GASKET SEAT) o meno (TAPER SEAT).
Qualcuno può confermarmi quanto ho capito, poichè non essendo un esperto di motori non vorrei danneggiare ne le candele ne l'alloggiamento.
Per quanto riguarda l'interfaccia ho acquistato tutti i pezzi e in settimana prossima spero di avere tempo sufficiente per realizzare il circuito. Vi faccio sapere!!
Ancora un grazie a tutti per l'aiuto fornito.
Maurizio
Ciao a tutti,
Maurizio
se c'e' la guarnizione la vedi subito.
ad ogni modo ti consiglio di avvitarele correttamente, ma poi di rimuoverle ed avvitarle un'alra volta, perche' le guarnizione da nuova si deforma la prima volta che la avviti.
Ciao a tutti,
ho realizzato l'interfaccia, ma non riesco a collegarmi alla centralina.
Per caso occorre settare la seriale del pc in qualche modo diversamente dai parametri standard?
Qualcuno può darmi qualche suggerimento.
Ricordo che l'impianto è tartarini Tec99 evolution.
Ho anche montato le candele all'iridio, ma eccetto un piccolo aumento nei consumi e un miglioramento nella ripresa, il minimo e ancora instabile.
Maurizio
Qualcuno sa dove posso trovare il sw tartarini tec-99 evolution?
Grazie
Maurizio
Ciao...ti avevo già risposto...il tuo impianto è aspirato con il sw anche trovandolo penso che potresti regolare la variazione di portata dei motorini passo passo ma non credo il minimo...per il minimo ci dovrebbero essere le classiche viti sul polmone...prova a cercare un manuale tecnico o chiedi al tuo installa che fai prima e perdi meno tempo :)
Ciao Alberto
