Ecco l'impianto fatto,storia e opinioni
Ragazzi ma vedendo che parlate di prestazioni, ripropongo la domanda fatta da qualcuno prima, ma se si montano le candele all'iridio le prestazioni migliorano??? E come se si??
Ma non bisogna fare ricalibrature alla centralina vero? Basta montarle e via!
Consigliate le denso o le ngk??? E se per il mio motore consigliano le IK20 alla denso, devo prendere le IK22 di un grado più fredde x il gpl?? Ah ho un BRC SEQUENT!!!
grazie e scusate per le 1000 domande!!!
Domanda di prima a cui nn ho avuto risposta
  • Risposte 54
Figurati.
La centralina non si deve riprogrammare. Se vuoi delle delucidazioni sulle candele in se, parlane a mystr che dovrebbe essere abbastanza informato.
Salve ragazzi,sentite scusate se sono stato assente per un pò ma ho avuto un lutto in famiglia.Allora l'impianto era la prima volta che lo montavano sulla ypsilon nuova e hanno detto che dalle proxime volte in poi kiederanno 1600 trattabili,comunque il mio installatore è di macerata campania,contattatemi in privato e vi darò tutte le informazioni,ha fatto un lavoro che dire coi fiocchi è pari ad un offesa,RAGA MA LE CANDELE ALL'IRIDIO MI MIGLIORERANNO QUALCOSA?GRAZIE A TUTTI
le chiamano anche "le candele di san gennaro" :unsure: ....
leggasi: fiducia si, miracoli no.
:D
la carica della bombola non e'influenzata dalla pressione di rifornimento
c'e' semplicemente un galleggiante che chiude l'ingresso della bombola quando si arriva a tot litri. (80% del volume totale)
se varia e'perche'la pompa GPL e'male tarata o volutamente o per vecchiaia oppure perche'non siete bene parcheggiati in piano.
io infatti ad un distributore nella mia zona ero solito parcheggiare con una ruota su un tombino rialzato per caricare 2 litri in piu'... tutti mi guardavano storto...
in genere e'il metano che essendo gassoso manifesta la differenza di gas caricato con la temperatura.
col GPl e'praticamente ininfluente
verificato sul banco dell'installatore, se la pressione è troppo bassa la valvola non scatta
Lo stargas polaris è ad iniezione o aspirato? Dalle mie parti un impianto ad iniezione viene 1850€... 1600 sarebbe buono!
Satobi, mi puoi indicare il tuo installatore, in che città si trova, magari mi ci servo.
Scusate, pensavo che non mi avevate risp, ho fatto confusione con le pagine. A proposito di bombole, come può entrare un toroidale da 51 lt sulla Lancia Y. Nel vano della ruota di scorta di un' utilitaria ho sempre visto toroidali da 40 lt.
