mic21 Postato 21 Novembre 2016 Report Postato 21 Novembre 2016 Premetto che ho un impianto gpl Brc installato su C3P 1.4 vti. Ho da poco sostituito le candele e il filtro gpl, la batteria sembra in buone condizioni (ha solo un anno). L'auto al mattino parte regolarmente (garage) ed a motore caldo se viene spenta parte senza problemi... ma se si raffredda in fase di accensione fa fatica a partire... bisogna agire un pò di tempo sull'accensione. A qualcuno ha capitato o ha qualche idea di quale può essere la causa? Quote
Marcord Postato 21 Novembre 2016 Report Postato 21 Novembre 2016 Cosa vuol dire "se si raffredda in fase di accensione fatica" ? Che parte male se la lasci ferma fuori al freddo ? Quote
mic21 Postato 21 Novembre 2016 Author Report Postato 21 Novembre 2016 Cosa vuol dire "se si raffredda in fase di accensione fatica" ? Che parte male se la lasci ferma fuori al freddo ? Esattamente. Poi non è che non parte.. ma mi tocca insistere qualche secondo... e a lungo andare non va bene. Alla prima occasione la porto dal meccanico ma volevo sapere se qualcuno di voi mi può dare dei consigli. Quote
AUTOGASTWINS Postato 21 Novembre 2016 Report Postato 21 Novembre 2016 se la usi solo a benzina presenta le stesse difficoltà di avviamento o parte bene. Quote
mic21 Postato 22 Novembre 2016 Author Report Postato 22 Novembre 2016 Mi sembra presenti lo stesso problema... l'auto chiaramente parte sempre a benzina. Ma proverò a viaggiare per un pò solo a benzina e a vedere come si comporta e poi vi segnalo. Grazie. Quote
Zerocento Postato 23 Novembre 2016 Report Postato 23 Novembre 2016 Se la benzina è più vecchia di 2-3 mesi, al 99% è quello. Quote
mic21 Postato 23 Novembre 2016 Author Report Postato 23 Novembre 2016 Ho appena fatto il pieno e sto viaggiando solo a benzina... vi faccio sapere... ma ho l'impressione che viaggiando solo a benzina parta regolarmente. Vediamo dopo un paio di giorni così so cosa dire al meccanico... Pensavo anche al filtro gpl posteriore... credo non sia mai stato pulito... ma forse non c'entra nulla. Quote
FlySF Postato 23 Novembre 2016 Report Postato 23 Novembre 2016 Ho appena fatto il pieno e sto viaggiando solo a benzina... vi faccio sapere... ma ho l'impressione che viaggiando solo a benzina parta regolarmente. Vediamo dopo un paio di giorni così so cosa dire al meccanico... Pensavo anche al filtro gpl posteriore... credo non sia mai stato pulito... ma forse non c'entra nulla. è probabile che ci sia un componente in perdita, tipo un iniettore) che quando spegni la macchina fa passare del GPL nel collettore. Se parti poco dopo aver spento la macchina, la microperdita non ha il tempo di riempire il collettore e la macchina parte bene ma se la lasci ferma per delle ore, a quel punto, invece è molto probabile che il collettore sia saturo di gas e non ti permette un avviamento decente. Fai verificare la pressione all'interno del rail con la diagnosi ( se al raffreddarsi del motore, la pressione non si stabilizza ma scende al valore di 1 bar di pressione (quindi atmosferica), vuol dire che c'è una perdita). Quote
mic21 Postato 23 Novembre 2016 Author Report Postato 23 Novembre 2016 Grazie. Prendo nota... Ma questo incide anche se l'auto in automatico parte sempre a benzina? Quote
FlySF Postato 23 Novembre 2016 Report Postato 23 Novembre 2016 Grazie. Prendo nota... Ma questo incide anche se l'auto in automatico parte sempre a benzina? Tu la devi accendere la benzina.....la accendi con le candele d'accensione.Se il collettore si "ingolfa" di GPL, la miscela non brucia (non subito) e ti prolunga l'avviamento. Quote
mic21 Postato 23 Novembre 2016 Author Report Postato 23 Novembre 2016 Complimenti per la competenza tecnica. Continuo qualche giorno il controllo e poi la porto dal meccanico brc. Spero non sia un intervento troppo costoso prima di Natale... Quote
FlySF Postato 23 Novembre 2016 Report Postato 23 Novembre 2016 Complimenti per la competenza tecnica. Continuo qualche giorno il controllo e poi la porto dal meccanico brc. Spero non sia un intervento troppo costoso prima di Natale... grazie, ma poi non è detto che sia quello, fai verificare con la diagnosi in primis. Quote
mic21 Postato 23 Novembre 2016 Author Report Postato 23 Novembre 2016 Certo... ma come dicevo lo scorso mese ho fatto sostituire candele, filtro gpl e diagnosi... per questo credo che potresti aver ragione, poi è chiaro che ci si affida a chi di dovere. Quote
Guest RERTYMNTILM Postato 9 Dicembre 2016 Report Postato 9 Dicembre 2016 Km della moto? gradazione olio motore? controllato la carica della batteria? magari al primo avviamento fa fatica perche e un po giu e poi girando si carica e ti risulta piu semplice? Quote
mic21 Postato 9 Dicembre 2016 Author Report Postato 9 Dicembre 2016 Purtroppo non sono ancora riuscito a portarla dal meccanico... ma quasi certamente c'è un problema nell'impianto gpl come segnalato da FlySF. Il meccanico al telefono mi ha detto che è possibile ma ovviamente deve controllare polmone, iniettori ecc... La batteria è in buone condizione, le candele sono nuove... e a benzina non da nessun problema, il problema lo da viaggiando a gpl e quando l'auto si raffredda (da calda e al mattino in garage nessun problema). Vi aggiorno... spero venga risolto perchè si può circolare comunque ma a lungo andare non va bene questa difficoltà di partire subito. Quote
