oh caccio non mi ero accorto che mi avevano risposto
ok allora quelle giuste sarebbero le super bosch FR7DC
bene il tizio mi ha dato le super puls yttrium FR7DCX+
MO STO (X+)che si aggiunge alla sigla che mavetedato voi non fa nulla??
  • Risposte 32
ok,peccato che ,non se fatto vivo,cmq io cercavo qualcuno che avesse il catalogo della bosch ,inquanyo io le candele non le ho ancora amm0ntate ,quindi le porto indietro al tizio ,pretendendo il modello giusto!!
pero' lo devo sapere prima,senno magari quello mi frega con altre sbagliate :D
i caloghi li trovi nel sito cataloghi del corriere della sega.
goolge....
ho cercato,ma pultroppo la bosch non lo hanno :D
http://100cataloghi.corriere.it/html/categ...htm?CategID=509
:ph34r:
ho verificato sul catalogo BOSH che utilizziamo in officina.
ti ha dato le candele giuste per la tua auto.
sventrax
e no cosa dici ,mi ha dato le candele sbagliate guarda qui
io ho una clio mika ho una ford fiesta.....
scusa ma in che catalogo hai visto?come me la spighi sta differenza???
CATALOGO UFFICIALE TROVATO PER PURO CASO!!!
sventrax
nella bosch il grado piu' e' alto piu' e' caldo.
quindi meglio prendere un grado 7 piu' che 8.
Il + indica che sono del Super Plus!
Se non mi dai la sigla esatta del motore non posso esserti d'aiuto.
ecco ho trovato il libretto :
scansione uno:
SCANSIONE 2:
COSI POTETE DIRMI PURE CHE CACCHIO DI IMPIANTO A GAS TENGO ,PERCHE NON L'HO MAI CAPITO... B) ..
Bene,allora,Bosch per la tua motorizzazione propone le seguenti candele :
SUPER PLUS YTTRIUM : FR 8 D+ (un grado termico in meno = FR 7 D+)
SUPER 4 : FR 78
SUPER : F 8 DC
In parole povere ci sono una C e una X in più,che sinceramente non so cosa stiano a significare.Le nomenclature bosch sono le più strane!
SUPER 4 : FR 78
SUPER : F 8 DC
ok adesso lasciando stare le candele che mi ha dato il negoziante,tanto le ho ancora nello scatolo e quindi le posso cambiare ,ho conservato anche lo scontrino :angry:
vorrei capire sto fatto del grado termico,perche se gli scienziati della bosh hanno deciso che per la mia macchina sono adatte le FR 8 D+ ,io devo prendere le FR 7 D+ che di regola sono consigliate per un'altra macchina?
scusate la curiosita :angry:
Perchè è prassi a GPL o metano usare candele con un grado termico di un punto inferiore.
Questo perchè la combustione di metano e GPL crea temperature magiori in camera di combustione.
spe allora forse per l'inverno meglio che metto quelle consigliate ,mentre dìestate magari le cambio con candele con un grado in meno,tanto spendere 7euro 2 volte all'anno non e' che mi impoverisca :D
il problema che mi sta sorgendo adesso e' che nel catalogo che mi hanno dato oggi non ho trovato le candele che mi dici tu :lol:
cioe io sto impzzendo su sto fatto forse non le fanno +
scarika il piccolo file .PDF
___
http://www.live1.altervista.org/candele.pdf
se clikki sopra ,poi devi attendere un poko per visualizzrlo
la R nel codice Bosh indica che la candela ha la resistenza antidisturbo
la C indica il materiale dell'elettrodo centrale (C=rame)
la X indica che l'elettrodo di massa e' in Ittryum
+ indica che e' una candela Long Life
cito a memoria, spero di non sbagliare.
p.s. questa candela e' uno dei codici piu' utilizzati sulle vetture di quel periodo, un codice fa il 75%dei modelli di utilitarie con cilindrata fra i 800 e i 1500 cc.
sventrax
@sventrax : il + sta sicuramemte ad indicare che sono yttrium,perchè è presente in tutte le super plus,mentre la X la puoi ritrovare anche tra delle semplici super.
@clioclio : sto guardando il catalogo in PDF,chiarisco il mistero!Sul mio catalogo(che è il catalogo di tutti i prodotti bosch,non solo candele)le FR 8 D+ sono indicate con numero di ricerca "+6" , che nel tuo catalogo indica invece le FR 8 DC+!
Quindi può essere che bosch abbia cambiato nomenclatura in corsa,ed abbiamo due cataloghi di epoche diverse,ma stiamo parlando della stessa candela!
FR 8 D+ = FR 8 DC+ !!!!!!
C tra l'altro significa "copper",rame,ed essendo presente in TUTTE le candele yttrium può essere che la bosch lo abbia eliminato dalla nomenclatura in un secondo momento.
Ah,non ti preoccupare,un grado termico in meno NON PUO' fare danni,quindi puoi usarlo tranquillamente anche d'inverno!
