aiutatemi
ciao mi potresti dire se la tua auto è dotata di collettori in plastica? se si devi vedere se cè istallato un emulatore 471 a.e.b.
70273[/snapback]
GLI EMULATORI SONO MARCA BRC PERCHE' ANCHE QUELLI SE LI FABBRICANO LORO.
uLTIME NOVITA' CHE MI RIGUARDANO: HO PORTATO LA MACCHINA DALL'INSTALLATORE VICINO CASA CHE NON E' BRC, MA CHE SI E' MESSO IN CONTATTO CON IL CAPOZONA IL QUALE GLI HA CHIESTO SE MI CONTROLLAVA LA MACCHINA A BENZINA E SE C'ERA QUALCHE COSA DA FARE CI PENSASSE LUI. DOPO DIAGNOSI ALLA CENTRALINA RISCONTRA ANOMALIA ALLA SONDA LAMBDA MI DICE E' DA SOSTITUIRE IL COSTO GLI CHIEDO , mA SUI 90 EURO MI RISPONDE, PROCEDA DICO IO L'INDOMANI CHIAMO PER VEDERE SE POSSO ANDARE A RITIRARLA MA MI DICE CHE C'E' LA VALVOLA TERMOSTATICA CHE NON FUNZIONA PERCHE'LA TEMPERATURA E' TROPPO BASSA E CHE HA GIA' ORDINATO IL PEZZO . QUINDI SE NE PARLA DOMANI. L'indomani chiamo e ancora la macchina non e' pronta ci sta lavorando, penso di andarci personalmente. Arrivo e trovo che ha appena finito di montare il termostato lamentandosi di quanto lavoro avesse dovuto fare per montarlo. Comunque dopo tutto questo accende la macchina e va bene, mi ha detto di camminarci a benzina
fino a lunedì perchè la centralina deve abituarsi ai pezzi nuovi. Chiedo il conto e udite udite 358uro, per poco non cadevo a terra. 126 euro la sonda lambda 58 euro il termostato 10,50 il liquido del radiatore, 30 euro diagnosi a centralina 120 euro di manodopera i restanti alla voce varie. Ora intanto ho dovuto pagare per uscire la macchina, ma le spese della manodopera non me li deve restituire la brc visto che il suo capozona prima di farmi fare il viaggio si è messo daccordo con questo installatore facendomi fare il lavoro da lui? Premetto dopo tutto questo ancora non so se la macchina a gas va bene. Ho chiamato il capozona per chiedere spiegazioni, ma rientra lunedì. Il colmo è che se non avessi fatto l'impianto a gas questi erano diffetti che a benzina non notavo nemmeno. Quindi ho speso fino ad oggi 1350 euro e cammino ancora a benzina . Sono intenzionata questa volta ad andare dal giudice di pace o a intentare una causa . Voi che ne pensate?
Minimo........
vai dall'avvocato non perdere altro tempo...
L'impianto ripeto doveva essere messo a posto dai tecnici BRC
Se la valvola termostatica era da cambiare.... va bo
ma rubare i soldi!!!!!!
SAluti Daniele
