ALTERNARE GPL CON LA BENZINA
Scusate l'ignoranza... ma non sarebbe sufficiente consumare tutto il gas ed essere "costretti" ad andare a benza per raggiungere il distributore? Cosi' si sommerebbero questi pochi km a quelli che si fanno ad ogni avviamento.
Penso.
70291[/snapback]
Ma conviene finire tuuto il gas nel serbatoio??
Qualcuno dice di no, perchè si intasa il filtro gas ed il riduttore :D
  • Risposte 40
IO di solito lo faccio finire tutto
cosi mi regolo se mi stanno fregando al distributore
il 99% delle volte ho pagato sempre 20€
a me non si e' mai intasato niente
Saluti
e mi hanno risposto della necessità di alternare ogni 200 300 km percorsi a gas, un centinaio di km da percorrere con la benzina
Idiozia. il tempo di avvio a benzina basta e avanza.
Se vuoi fugare dubbi installa il flashlube.
Proprio ieri ho abbassato la temperatura di passaggio da benza a gpl della centralina da 35° a 20° in quanto in autunno/inverno dovrei fare almeno 2 km per raggiungere i 35°, ora invece mi bastano 500 - 1000 m ed è più che sufficiente per gli iniettori benza.
70309[/snapback]
Il flashlube è per la lubrificazione delle valvole, andare un po' a benzina serve per salvaguardare l'impianto iniezione.
70379[/snapback]
Anche se ci volessero 2 km per la commutazione, sarebbero male che vada 20 centesimi di benzina ad avviamento, quanti avviamenti a freddo sarebbero necessari per coprire il costo di una pulizia iniettori benzina?
70379[/snapback]
70381[/snapback]
D'estate basta meno di 1 km per la commutazione, d'inverno 3 km sono eccessivi... quindi riduco la temperatura per uniformare il tempo a quelle dell'estate. Tenuto poi conto che quando si parte sottozero (a Bs capita molto spesso d'inverno) possono volerci anche ben più di 3 km il problema non si pone.... la benzina scende comunque... ovviamente sono considerazioni personali.
Saluti
70307[/snapback]
Mi sorge un dubbio. Non è che il "benzinaro" m'ha fregato. 59 lt pari a 32€ effettivamente mi sembrano un pò troppi per il mio serbatoio toroidale. L'installatore mi aveva detto che avrebbe potuto installare un serbatoio di oltre 50 lt (non di quasi 70 lt) e mi ha anche avvertito che il pieno di gas è sempre all'80% del volume complessivo. Inoltre ... come ha aperto il tappo ha detto " mmmh questo impianto è nuovo nuovo".
Penso.
70291[/snapback]
io non ci riesco, quando il gas è poko faccio il pieno...ma anche senza mai andare a benza su altre auto gasate ho fatto molti km senza mai un guasto ;)
........bene, la valvola faceva tornare il gasolio a 3/400 gradi nel serbatoio, se nn c'era sufficiente altro gasolio per raffreddarlo, si scioglieva la plastica del serbatoio stesso.... ;)
nn so quanto ci hanno messo per arrivarci in fondo alla questione,
ma è proprio vero che le cazzate spesso sono le cose che fanno perdere più tempo..... ;)  :angry:
FINE OT
68759[/snapback]
urcu...non ci avevo mica pensato.....il carburante, quando torna "alla base" e' decisamente piu' caldo...
poca benzina=possibilita' di giri a vuoto della pompa e surriscaldamenti da combustibile non a temperatura "ambiente"= grippaggio assicurato
AaAaAaAaAaAallllarmeeeeeeeeeeee
68763[/snapback]
con la benza, almeno in un impianto tradizionale (nn GDI), nn ci dovrebbe essere alcun problema, poichè la pressione cui è mantenuta è molto modesta (se supera i 3 bar è già tanto), quindi il riscaldamento del fluido in pressione è modesto, probabilmente qualche manciata di gradi; con un common-rail che arriva fino a 1300 bar, allora si che diventa critica la situazione.
comunque, qualsiasi pompa ha da questionare se la fai girare a vuoto.
pensate a quella sel servosterzo quando nn c'e' moltissimo olio e in curva non pesca... piange come un bambino....
pensate che la pompa si incazza anche solo se ci metti il filtro della benza prima anzichè dopo....
sicuramente, girare a vuoto, nn le fa assolutamente bene, anche solo per il galleggiante, che a stare fermo gli si seccano i giunti
68766[/snapback]
infatti il mio gallegiante non funziona piu` :ph34r:
70379[/snapback]
70381[/snapback]
GOOD MORNING!!!! OMNIAUTO!!!!
abbassare il passaggio da 35° a 20° quindi è possibile e si risolve la situazione.OK!!
da come ne parli quando affermi che "almeno 2 km per raggiungere i 35°"
vuole dire che non è la prima volta che adatti alla stagione il passaggio benzina/gpl all'avviamento, o sbaglio??
puoi dire da quanto?
oltre all'avviamento utilizzi spesso la benzina volutamente o vai sempre a gpl?
la mia opinione avendo notato la stessa cosa nel sequenziale Renzo Landi montato sulla mia peugeot 206 GTI 2000 cc 137 cv è che se durante l'utilizzo giornaliero non commuti volutamente a benzina ma vai sempre a gas,(come noi) questo desiderio di voler commutare anzitempo per abbassare costi e inquinamento lo ha chi percorre tragitti brevi durante il giorno.
Questo non vuole dire che poi a fine anno non si percorrano distanze chilometriche superiori ai 20000 km, che hanno spinto a gasare la macchina.
ma vuol dire ad esempio che durante la settimana quando la usa mio figlio praticamente consuma più benzina che gas.
Altro , snapback scrive
"sarebbero male che vada 20 centesimi di benzina ad avviamento, quanti avviamenti a freddo sarebbero necessari per coprire il costo di una pulizia iniettori benzina?"
rispondo
Se si possono risparmiare non è che mi dispiaccia, poi meno strada percorri a benzina minore inquinamento con motore freddo, .....giustamente poi quali inconvenienti sorgeranno? con che spese?
è questo il dilemma:
mi chiedo:
perchè chi studia gli impianti non ha pensato a tutto ciò? o forse ci ha pensato e per evitare al massimo che succedano fanno funzionare gli in questo modo?
Solo un sondaggio di chi ha eseguito modifiche può consigliare fino a che punto in percentuale si può intervenire con modifiche sui settaggi originali.
non sarebbe male che le persone "fai da te" o tramite l'installatore ha settato divesamente dalla predisposizione originale parametri di tempo di passaggio per questa discussione specifica, lo renda noto a tutti noi.
ciao e buona domenica,
NB.
oggi e domani fiera dell'elettronica a Gonzaga MN, io ci vado.......ciao
