punto sporting Postato 18 Settembre 2005 Report Postato 18 Settembre 2005 Ciao, è vero i motori fire fanno 400.000 km, peccato che devi fagli la guanizione della testa minimo 5 volte. Ciao 68769[/snapback] Solo alcune prima serie erano difettate. Quote
Vicus Postato 18 Settembre 2005 Report Postato 18 Settembre 2005 eppure Vicus tre impiantisti mi hanno sconsigliato, all'epoca che ho fatto l'impianto, di metterlo sotto l'auto e credo che tu abbia ragione in fatto di idiozia de tre tizi ciao 68668[/snapback] Ma c'è l'hai con me??? Quote
ziobertex Postato 18 Settembre 2005 Report Postato 18 Settembre 2005 La mia clio ha 4 airbags- ABS-aria condizionata-fari fendinebbia- poggia testa posteriori - computer di bordo autoradio. valutazione 3700 € pagata nel 2000 23.000.000 del vecchio conio . me la tengo stretta altro che multijet o cdi Quote
Saverix Postato 19 Settembre 2005 Report Postato 19 Settembre 2005 eppure Vicus tre impiantisti mi hanno sconsigliato, all'epoca che ho fatto l'impianto, di metterlo sotto l'auto e credo che tu abbia ragione in fatto di idiozia de tre tizi ciao 68668[/snapback] Ma c'è l'hai con me??? 68837[/snapback] Scusa Vicus ma pechè dici che ce l'ho con te??? Ho solo ribadito che come dicevi tu i tre impiantisti da me interpellati erano tre idioti per non avermi detto che potevo mettere il ruotino con la protezione in pvc. Tutto qui. Ciao Quote
carlobs Postato 19 Settembre 2005 Report Postato 19 Settembre 2005 Per quanto riguarda il concessionario devo vedere quanto dista da casa mia (abito a Preseglie) perchè se ho qualcosa che non va non voglio farmi un mucchio di km tutte le volte... comunque molto gentile, dimmi pure il nome che ci faccio una scappata. Ciao e grazie 68417[/snapback] eccolo: TOMASI AUTO Via Salvo D'Acquisto, 2 GUIDIZZOLO (MN) TEL. 0376/819213 0376/847324 www.tomasiauto.com Ciao Quote
rstefdc Postato 19 Settembre 2005 Report Postato 19 Settembre 2005 cionfoli purtroppo la fiat sta puntando sul MULTIJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET e poi aspetterei se fossi in te a comprare un macchina cosi nuova aspetta un annetto non sia mai che abbia dei diffetti di fabbrica 68447[/snapback] quoto in pieno....comprare vetture nuove di pacca vuol dire ritrovarsi con una miriade di problemini e problemoni, finiture ancora approssimative, bachi progettuali, richiami e quan't altro... un mio cliente che lavora in fiat mi dice che solo nel primo anno di produzione l'indice di difettosità migliora enormemente, scendendo da livelli tipo 500-900 (lancio della stilo...brrr) a sotto i 100....per rifermento, le jap (honda e toyota) hanno di solito un indice intorno ai 50-70... io non acquisterei MAI una vettura che non abbia almeno 1,5-2 anni di vita produttiva alle spalle...il massimo sono quelle a fine produzione, praticamente "perfette"... io nel 2000 presi una a6 2.5 tdi 5cilindri del 96 (ultime prodotte) con già 150mila km sulle spalle....gliene ho fatti altri 230mila sopra, con sovente 1000kg di carrello, e ancora mi faceva i 13-14 kml, non consumava 1 goccio d'olio tra i cambi ogni 15mila km (sempre 5w40 sintetico carrefour/auchan ) e mai rotto nulla di improtante, frizione mai cambiata, interni ancora come nuovi a parte la corona del volante e pomellino cambio spelacchiati... l'ho data via solo per passare alla grandiosa comodità dell'automatico+cruise control +sat-nav+xeno ecc ecc..montati sulla c5 3.0 benza... spero di avere una esperienza analoga !! Quote
carlobs Postato 19 Settembre 2005 Report Postato 19 Settembre 2005 X CarloBs:la Gozzini(Chiari e Rovato)monta molto volentieri il gpl,e per esperienza personale(la mia piccolina si spegneva in frenata)ci sanno anche fare cm esperienza! 68573[/snapback] Bene.... che marche di auto vende? ciao Quote
Vise Postato 19 Settembre 2005 Report Postato 19 Settembre 2005 La mia clio ha 4 airbags- ABS-aria condizionata-fari fendinebbia- poggia testa posteriori - computer di bordo autoradio. valutazione 3700 € pagata nel 2000 23.000.000 del vecchio conio . me la tengo stretta altro che multijet o cdi 68849[/snapback] idem con zio bert, seat cordoba 1.4 16v 75cv, 2 airbag, climatronic, fendinebbia, antifurto, poggiatesta posteriori, computer di bordo, autoradio, abs, comprata nel 2001 a 24milioni...ora mi sa ne vale 4000, anche se visto l'impianto a gpl iniezione fasata altri 1000 li chiederei...tanto non la vendo prima dei 120000 (ne ho 63000 ora...) Quote
Vicus Postato 19 Settembre 2005 Report Postato 19 Settembre 2005 eppure Vicus tre impiantisti mi hanno sconsigliato, all'epoca che ho fatto l'impianto, di metterlo sotto l'auto e credo che tu abbia ragione in fatto di idiozia de tre tizi ciao 68668[/snapback] Ma c'è l'hai con me??? 68837[/snapback] Scusa Vicus ma pechè dici che ce l'ho con te??? Ho solo ribadito che come dicevi tu i tre impiantisti da me interpellati erano tre idioti per non avermi detto che potevo mettere il ruotino con la protezione in pvc. Tutto qui. Ciao 68918[/snapback] Guarda che non ti ho mai detto una cosa del genere, hai sbagliato persona. Quote
