Coupe Fiat 1800 A GPL
Nella mia è sempre sballato ed è così in quasi tutti gli impianti; purtroppo dipende dall'installatore. Scommetto che il tuo non segna mai l'ultima lucetta (quella quando il serbatotio è pieno).
La cosa "strana" é che sono stati percorsi solo 60 km ed a vettura farma sono accese solo 2 luci blu (le ultime due sono spente)!
  • Risposte 66
Infatti. Per il problema del riempimento credo che si tratti della taratura del gallegiante; in pratica rimane più basso del normale. E' un'ipotesi molto probabile, non vorrei prendere il posto dell'installatore.
Nel fine settimana passerò dall'installatore a fargli presente il problema, oltre al fatto che a vettura fredda (ma già alimentata a gpl), quando si preme l'acceleratore da fermo i giri motore scendono sotto il minimo fino quasi a far spegnere l'auto; mentre una volta raggiunta la temperatura d'esercizio tutto ciò non accade! Sicuramente sarà questione di regolazioni...
Finalmente i dati sul serbatoio:
Marca Atrama (cliccare qui: http://www.atrama.lt/?id=36 )
Dimensioni 565 x 180 mm
Spessore lamiera 3 mm
Peso 19,6 Kg
Capacità l 35
Riempimento Max 29 l
Multivalvola Tartarini Auto
Peccato che é piccolo, ma risolve i problemi di spazio nel Fiat Coupé, infatti é come se non ci fosse, sporge solo un paio di cm. Deve ancora svuotarsi, dunque vedremo quale sarà la sua autonomia in km!
Ok. L'impianto tutto bene, giusto?
Ah, te l'avevo detto che sulla k ho il Polaris?
Si, lo sapevo...ho letto diversi tuoi messaggi! Comunque con l'impianto va tutto bene a parte quel problemino a freddo (credo risolvebile) forse dovuto al filtro aria ad aspirazione diretta! La settimana prossima andrò dall'impiantista per farglielo presente.... :angry:
Può essere vero che carica quasi al 100% ma è rischioso quindi fallo presente al più presto all'installatore.
Non è strano. E' questione di taratura (o difettosità) del gruppo gallegiante-multivalvola.
Allora Enzo non c'é alcun difetto o errata taratura del gruppo gallegiante-multivalvola! Oggi mio padre ha rifatto il pieno ed il serbatoio si é riempito esattamente all'80% (28 l), anche se poi l'addetto ha continuato fino a far raggiungere i 30 l.
Bene. Allora è tutto ok.
Se ti sei trovato bene puoi andare su www.teraword.it - GPL DB METANO ed inserire questo installatore nella lista. Può tornare utile a chi cerca un installatore in quella zona. Puoi specificare anche la marca di impianto che installa.
La scheda che inserirai non può essere modificata, quindi prima di dare l'ok controlla bene i dati inseriti (nome, indirizzo, marca impianto, num. telefono, ecc...).
Ah, puoi inserire anche la tua vettura tra gli impianti a GPL.
All'inizio succedeva anche a me, e insistendo ho scoperto che l'accensione delle lucette è data dal magnetino che c'è su un piccolo indicatore a lancetta sulla multivalvola, collegato (non direttamente, tramite calamita)col galleggiante all'interno del serbatoio. Molti di quesi si possono ruotare per regolare l'accensione delle luci.
Praticamente, bisogna fare il pieno, poi allentare questo 'orologino' e ruotarlo finchè l'indicatore non segna il pieno, quindi riavvitarlo.
Le lucine non saranno mai proporzionali su un serbatoio toroidale, ma almeno adesso quando è pieno segna pieno e quando è quasi vuoto segna vuoto.....
Di che marca é la tua multivalvola?
...a vettura fredda (ma già alimentata a gpl), quando si preme l'acceleratore da fermo i giri motore scendono sotto il minimo fino quasi a far spegnere l'auto; mentre una volta raggiunta la temperatura d'esercizio tutto ciò non accade! Sicuramente sarà questione di regolazioni...
L'installatore mi ha cambiato gratis il rail iniettori con uno per motore di cilindrata maggiore e l'anomalia si é attenuata ma non é sparita del tutto. Credo si tratti del fatto che l'auto monta un filtro d'aspirazione diretta BMC. Voi cosa ne pensate?
Direi di no. A che temperatura passa a gpl?
Il riduttore è abbastanza basso rispetto alla vaschetta del liquido raffreddamento?
La commutazione avviene a 36°...Per quanto riguarda il riduttore devo guardare meglio...farò qualche foto dell'impianto le posterò!
  • 8 months later...
Per il problema del singhiozzamento a freddo e a bassissimi regimi, ho intuito che potrebbe trattarsi della temperatura di commutazione. Attualmente é impostata a 36° ed in teoria dovrebbe essere una buona temperatura. Dopo aver percorso circa un chilometro il problema scompare, quindi penso che potrebbe trattarsi proprio della temperatura di commutazione. Forse aumentandola un pò, si potrebbe risolvere questo piccolo problema. Voi che ne dite?
