Panda 1.2 gpl 2015 consumi help me....
Ok ragazzi allora ormai consumo il terzo pieno di gpl, cmq adesso ho consumato 1 tacca su 4 ed ho fatto 60km cmq poi vi farò sapere il totale...si la macchina è nuova di fabbrica quindi mi conviene fare circa 1000 km a benzina?
Secondo me no: è fatta per andare a gas, vai a gas. Con il gas non si rovina né più né meno che andare a benzina. Inutile andare a benzina e anche il rodaggio, a dirla tutta, ormai non è che abbia tutta questa utilità: basta non tirarle il collo, ma usala normalmente e non preoccuparti.
Con la mia sono oltre i 10mila km (presa nuova) e penso che complessivamente non ho ancora consumato un pieno di benzina, anche sommando i vari 10 euro che ho messo da agosto ad oggi.
Il problema sono i consumi sono al terzo pieno 30 litri di gpl 260 km solo urbano...qui mi dicono che fanno 6.6 litri ogni 100 km...quando io faccio 8.6 km a litro di gpl
  • Risposte 68
Direi di no, se fa brevi tragitti dovrebbe consumare poco gpl, più che altro dovrebbe avere consumi elevati di benzina, rispetto ad un uso normale.
Comunque 260km con 30 litri di gpl c'è decisamente qualcosa che non va su un 1.2 69cv, anche ipotizzando il piede pesante. E con un consumo così elevato il problema dovrebbe essere molto evidente (spie, motore che gira male, ecc.), tanto che continuo a pensare ad un errore di calcolo/lettura totalizzatore della pompa o sciocchezze simili. Quel consumo non me lo fa nemmeno la 500L usata allegra, con quasi il doppio dei cv e qualche centinaio di kg in più sopra.
Nei primi km una vettura può consumare un po' di più, ma un po'... non il 50% in più
La mia aveva cominciato a consumare meno (e andare di più!) dopo 4.500 km ma avevo cambiato di 3-4 km/l
Grazie pinkus cmq con la "fortuna" che ho mi hanno tamponato...cmq a gennaio la riporto alla fiat per la carrozzeria e nel frattempo faccio notare questo consumo eccessivo di gas...intanto sto facendo i calcoli di consumi dettagliati appena finisco il gpl vi farò sapere.
Allora oggi si è spenta il terzo led e si sono spenti rispettivamente a 60 a 90 e 130km con velocità media di 22km/h in 6 ore di marcia ora è rimasto l ultimo led e riserva vedremo quanti ne farò sempre ciclo urbano...cmq domani passo da fiat per parlare con il meccanico secondo voi cosa mi dirà visto il tanto consumo di gpl? E secondo voi cosa dovranno controllare o regolare?
non guardare i led sono del tutto inaffidabili , fidati del contachilometri parziale e dei litri che metti per fare il pieno. Il tuo consumo , se confermato , è eccessivo . Io con la panda della mia compagna (serie precedente del 2008 1.2 benzina ) in città faccio sui 12 al litro.
Ancora sono in rodaggio a 700 km
Ma 250 con 30 litri sono pochissimi
si sono pochissimi praticamente fai 8 al litro e anche per un uso esclusivamente urbano non è normale . senti cosa ti dicono in fiat . Ma su altri forum gli altri utenti che hanno la tua stessa auto che consumi hanno ?
Non ho consultato altri forum...cmq oggi ho visto il manuale dei consumi ed ho letto che dovrebbe fare in urbano 6.9 litri ogni 100km quindi con 30 litri di gpl ne dovrei fare circa 400 e passa cioè 14.4km a litro ivece io ne faccio 250km su 30litri 8.6 km a litro cmq ho letto anche che i consumi reali si dovranno stabilizzare a circa 3000 km io sono a 750 circa quindi ormai aspetto se no poi vado in fiat
Con una vettura nuova ci può stare. Specie nei primissimi km. Mi sembra un po' esagerato, ma ci sono molti parametri da considerare.
1. dimenticati i dati del computer di bordo. E' affidabile come un giochino nintendo...
2. i led sono delle lucine di natale. Indicano più o meno quanto gpl hai, ma non hanno un funzionamento regolare (avviene anche con il serbatoio della benzina, se ci fai davvero attenzione, anche se in misura molto minore).
3. i dati di consumo pieno su pieno sono influenzati dall'intervento della valvola di sicurezza del serbatoio.
Mi spiego meglio: all'ingresso del gas nel serbatoio, c'è una valvola che ferma il caricamento del gpl quando il livello ha raggiunto l'80% del volume interno della bombola. Questo per consentire al gpl di espandersi in caso di variazioni notevoli di temperatura (tipicamente in estate sotto il sole...).
Come detto, è un meccanismo per la sicurezza della bombola, ma non è che al 79,9% lascia ancora perfettamente aperto, idem al 79,999999999999999999999% e poi, zac! chiude ermeticamente all'esatto raggiungimento dell'80%.
C'è un rubinetto a galleggiante (come quelli dello sciacquone del WC!), che chiude in qualche modo il tubo collegato al bocchettone di carico. Poi, sta alla valvola che c'è sulla pompa del gpl del distributore, capire che la pressione è aumentata tanto e che quindi bisogna fermare il motore della pompa. La taratura di questa valvola (è un sensore di pressione, ma vabbè...) è diversa, da pompa a pompa, anche nello stesso distributore. A volte la differenza è notevole.
Quindi? Quindi:
- quando fai il pieno di gpl, azzera il contakm parziale.
- svuota TUTTA la bombola gpl. Quando passa a benzina perché il gpl è finito, annota i km sul parziale. Al pieno successivo dividi i km per i litri che riesci a mettere. Ripeti tutta la tiritera, possibilmente andando sempre alla stessa colonnina dello stesso impianto di distribuzione e poi fai la media su almeno 2-3 pieni. Fra l'altro, così farai marciare l'auto anche un po' a benzina, cosa che su un'auto nuova non fa mai male: popolerai la memoria diagnosi e le correzioni di mappa in modo adeguato, oltre a "fare un po' di priming" alle sonde lambda.
Grazie per i consigli cmq per i led lo so che sono insignificanti infatti faccio soprattutto i conti con il parziale e dopo 3 pieni la media è sempre la stessa...appena finisco il gpl camminerò un bel po' a benzina... pertanto sono sempre a 8.6 km a litro
Scusa se insisto ma ti ripeto che il rodaggio devi farlo a benzina.
Fidati ;)
