Guest anarti Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 Normalmente faccio rifornimento a Sabbio Chiese o Salò (Bs) ma ieri ho fatto rifornimento a Lumezzane per la prima volta al distributore GPL “Yes” che risulta il più caro della zona (0.560 €/l senza carta sconto). Ma quello che è successo ieri è incredibile! Ha riempito il mio serbatoio vuoto (42 litri nominali) con 44,6 litri (?). Ero a secco ma normalmente ce ne stanno solo 36 litri quando scatta la valvola. Come può essere successo? Per me mi ha imbrogliato e ha la colonnina taroccata! Questo distributore poi riempie anche le bombole del gas da cucina, l’ho visto fare subito dopo che ha fatto il pieno a me; può essere che inietta il gas a pressione superiore facendone stare di più? Avete ancora avuto notizie di colonnine GPL taroccate come è successo recentemente con le frodi ai distributori di benzina? Grazie Ciao Angelo Quote
Weightless Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 Se vuoi toglierti un dubbio fai una segnalazione all guardia di finanza loro si occuperanno di effettuare le verifiche del caso sui sigilli della colonnina, in certi casi e soprattutto con i tempi che corrono oggi, con il costo della vita sempre più caro, questo genere di trucchetti meschini non sono più tollerabili. Saluti. Quote
monellaccio Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 Normalmente faccio rifornimento a Sabbio Chiese o Salò (Bs) ma ieri ho fatto rifornimento a Lumezzane per la prima volta al distributore GPL “Yes” che risulta il più caro della zona (0.560 €/l senza carta sconto). Ma quello che è successo ieri è incredibile! Ha riempito il mio serbatoio vuoto (42 litri nominali) con 44,6 litri (?). Ero a secco ma normalmente ce ne stanno solo 36 litri quando scatta la valvola. Come può essere successo? Per me mi ha imbrogliato e ha la colonnina taroccata! Questo distributore poi riempie anche le bombole del gas da cucina, l’ho visto fare subito dopo che ha fatto il pieno a me; può essere che inietta il gas a pressione superiore facendone stare di più? Avete ancora avuto notizie di colonnine GPL taroccate come è successo recentemente con le frodi ai distributori di benzina? Grazie Ciao Angelo 63643[/snapback] se ha superato la capienza del serbatoio al 100% chiama la pula! se non supera il 100% del riempimento c'è sempre il dubbio, non scatta la valvola oppure una pressione molto alta la tiene aperta...ma se supera il 100% della capacità del serbatoio e dato che la densità del gpl è regolamentata allora informare la polizia che poi gli manderà i nas oppure l'ufficiale metrico è un atto dovuto!!! il distributore dove mi rifornisco io è stato chiuso 2 settimane perchè ha dovuto cambiare colonnina dal momento che quella vecchia era andata, ed il gasista mi ha detto che dopo averlas montata hanno effettuato oltre venti controlli di riempimento e prima di riaprire altrettanti li ha fatti l'ufficiale metrico....evidentemente le tolleranze sono bassissime.... Quote
Guest anarti Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 Ora verificherò quanti Km percorro con questo pieno anomalo (44,6 litri quando ce ne stanno solo 36). Mi aspetto di farne molti di più di quelli che ne faccio con un pieno “normale”, altrimenti dietro c’è veramente una truffa! Comunque altri miei conoscenti hanno riscontrato la stessa anomalia e anche loro hanno il sospetto che questo distributore GPL imbrogli un po’ tanto!.. Ciao Angelo Quote
italia1971luca Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 Ora verificherò quanti Km percorro con questo pieno anomalo (44,6 litri quando ce ne stanno solo 36). Mi aspetto di farne molti di più di quelli che ne faccio con un pieno “normale”, altrimenti dietro c’è veramente una truffa! Comunque altri miei conoscenti hanno riscontrato la stessa anomalia e anche loro hanno il sospetto che questo distributore GPL imbrogli un po’ tanto!.. Ciao Angelo 63658[/snapback] Segnala il tutto a GdF e Ufficio metrico della Camera di Commercio di competenza Quote
sventrax Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 in provincia di novara un distributore ha dovuto tener chiuso per piu' di un anno per una cosa simile, l'hanno beccato con la colonnina taroccata. sventrax Quote
carlobs Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 Se il tuo serbatoio è di 42 litri nominali, cioè 42-20% sono realmente utilizzabili o ti ha fregato oppure hai avuto un mancato funzionamento della valvola del pieno. Tieni conto che quando rimani a secco e fai rifornimento sono vuoti anche i tubi di collegamento che portano il gas al polmone ed al connettore di rifornimento, quindi puoi anche superare i 42 litri massimi della bombola....se la valvola non scatta. Puoi verificare dal chilometraggio e se così non è fai una telefonata al numero verde della GdF. Ciao. Quote
meriva Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 'sti poveri lumezzanesi non sanno più come tirare a campare... Quote
monellaccio Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 Se il tuo serbatoio è di 42 litri nominali, cioè 42-20% sono realmente utilizzabili o ti ha fregato oppure hai avuto un mancato funzionamento della valvola del pieno. Tieni conto che quando rimani a secco e fai rifornimento sono vuoti anche i tubi di collegamento che portano il gas al polmone ed al connettore di rifornimento, quindi puoi anche superare i 42 litri massimi della bombola....se la valvola non scatta. Puoi verificare dal chilometraggio e se così non è fai una telefonata al numero verde della GdF. Ciao. 63700[/snapback] hai detto un'inesattezza, e anche bella grossa, quando l'auto è spenta la valvola in uscita dal serbatoio è chiusa Quote
ziobertex Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 Nel mio impianto aspirato infatti tende a spegnersi la prima volta che accendo la macchina perche si devono riempire le tubazioni dalla bombola alla camera di scoppio Quote
carlobs Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 Se il tuo serbatoio è di 42 litri nominali, cioè 42-20% sono realmente utilizzabili o ti ha fregato oppure hai avuto un mancato funzionamento della valvola del pieno. Tieni conto che quando rimani a secco e fai rifornimento sono vuoti anche i tubi di collegamento che portano il gas al polmone ed al connettore di rifornimento, quindi puoi anche superare i 42 litri massimi della bombola....se la valvola non scatta. Puoi verificare dal chilometraggio e se così non è fai una telefonata al numero verde della GdF. Ciao. 63700[/snapback] hai detto un'inesattezza, e anche bella grossa, quando l'auto è spenta la valvola in uscita dal serbatoio è chiusa 63742[/snapback] I'm sorry.... ma io ragionavo per il mio impianto con la bombola vecchia (1998) e senza elettrovalvola!, giustamente dipende dal tipo di bombola che ha... se è recente hai detto bene! Ciao Bye Quote
monellaccio Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 Se il tuo serbatoio è di 42 litri nominali, cioè 42-20% sono realmente utilizzabili o ti ha fregato oppure hai avuto un mancato funzionamento della valvola del pieno. Tieni conto che quando rimani a secco e fai rifornimento sono vuoti anche i tubi di collegamento che portano il gas al polmone ed al connettore di rifornimento, quindi puoi anche superare i 42 litri massimi della bombola....se la valvola non scatta. Puoi verificare dal chilometraggio e se così non è fai una telefonata al numero verde della GdF. Ciao. 63700[/snapback] hai detto un'inesattezza, e anche bella grossa, quando l'auto è spenta la valvola in uscita dal serbatoio è chiusa 63742[/snapback] I'm sorry.... ma io ragionavo per il mio impianto con la bombola vecchia (1998) e senza elettrovalvola!, giustamente dipende dal tipo di bombola che ha... se è recente hai detto bene! Ciao Bye 63757[/snapback] io nel 98 ho montato l'impianto ed avevo già l'elettrovalvola Quote
Cionfoli Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 Aspettate a sputare sentenza, vi spiego cosa mi è successo... Con la mia macchian domenica avevo percorso 330 km e ero in autostrada e ho fatto il pieno. Nella macchina ci saranno stati ancora 10 litri circa... e quando è vuota entrano 30 litri, o almeno a 30 litri scatta la valvola Sapete cosa è successo??? Quando erano entrati 21 litri la valvola è scattata però il tipo ha continuato a mettere dentro gpl, sono passati circa 10 minuti e ne sono entrati 33 in tutto. Totale 43 ltri con una capacità dichiarata di 32 litri. Ho subito pensato che mi avesse fregato mettendo dentro aria però, se prima con un pieno di 30 litri facevo circa 470 km ora sono arrivato a 570 (lo faccio per controllare). Quindi non mi ha fregato... Lui era un impiantista e adesso rifornisce e mi ha spiegato qualcosa del fatto che le bombole tedesche per usarle in Italia veniva tagliata un pezzo di molla della valvola o qualcosa del genere ora nn lo ricordo Quindi ti consiglio di fare un po di km prima di denunciarlo... Ciao a tutti Quote
monellaccio Postato 26 Agosto 2005 Report Postato 26 Agosto 2005 Aspettate a sputare sentenza, vi spiego cosa mi è successo... Con la mia macchian domenica avevo percorso 330 km e ero in autostrada e ho fatto il pieno. Nella macchina ci saranno stati ancora 10 litri circa... e quando è vuota entrano 30 litri, o almeno a 30 litri scatta la valvola Sapete cosa è successo??? Quando erano entrati 21 litri la valvola è scattata però il tipo ha continuato a mettere dentro gpl, sono passati circa 10 minuti e ne sono entrati 33 in tutto. Totale 43 ltri con una capacità dichiarata di 32 litri. Ho subito pensato che mi avesse fregato mettendo dentro aria però, se prima con un pieno di 30 litri facevo circa 470 km ora sono arrivato a 570 (lo faccio per controllare). Quindi non mi ha fregato... Lui era un impiantista e adesso rifornisce e mi ha spiegato qualcosa del fatto che le bombole tedesche per usarle in Italia veniva tagliata un pezzo di molla della valvola o qualcosa del genere ora nn lo ricordo Quindi ti consiglio di fare un po di km prima di denunciarlo... Ciao a tutti 63782[/snapback] non credo, il volume nominale della bombola si intende x riempimento massimo effettivo, nel senso che di più non ce ne va cmq....cmq la metti Quote
Cionfoli Postato 27 Agosto 2005 Report Postato 27 Agosto 2005 Aspettate a sputare sentenza, vi spiego cosa mi è successo... Con la mia macchian domenica avevo percorso 330 km e ero in autostrada e ho fatto il pieno. Nella macchina ci saranno stati ancora 10 litri circa... e quando è vuota entrano 30 litri, o almeno a 30 litri scatta la valvola Sapete cosa è successo??? Quando erano entrati 21 litri la valvola è scattata però il tipo ha continuato a mettere dentro gpl, sono passati circa 10 minuti e ne sono entrati 33 in tutto. Totale 43 ltri con una capacità dichiarata di 32 litri. Ho subito pensato che mi avesse fregato mettendo dentro aria però, se prima con un pieno di 30 litri facevo circa 470 km ora sono arrivato a 570 (lo faccio per controllare). Quindi non mi ha fregato... Lui era un impiantista e adesso rifornisce e mi ha spiegato qualcosa del fatto che le bombole tedesche per usarle in Italia veniva tagliata un pezzo di molla della valvola o qualcosa del genere ora nn lo ricordo Quindi ti consiglio di fare un po di km prima di denunciarlo... Ciao a tutti 63782[/snapback] non credo, il volume nominale della bombola si intende x riempimento massimo effettivo, nel senso che di più non ce ne va cmq....cmq la metti 63787[/snapback] Oggi ho rifatto il piano dopo aver finito il gpl.... sono entrati 30 litri (sacattata la valvola), che sono i litri che metto abitualmente a bombola vuota. Il contachilometri segnava 600 km che con un consumo di 14 km al litro fa 43 litri... quindi non ci si scappa... i litri nol serbatoio erano 43 circa... 10 che c'erano gia (la valvola è scattato dopo 20 litri) + i 33 che lentamente sono entrati dopo lo scatto della medesima... Quote
