Sostituzione filtro Zavoli 400
Per il filtro mi consigliato quello che ho postato?
ma come si fa a consigliare un ricambio di un filtro di cui non si conosce nulla?
è un filtro da gas e si presume vada bene,tra l'altro a vista è identico a quelli che monto io ma in un corpo di plastica decantatore diverso: è presumibile che li faccia tutti lo stesso produttore quelli dello stesso tipo(carta,poliestere,paglietta ecc) o alcuni produttori con caratteristiche similari.
se non hai dati per quello che riguarda potere filtrante e superficie,ne di quello del link ne del tuo nessuno può esprimere pareri,quindi controlla che le misure vadano bene e per 5-6 euro in 20.000 km vedrai che non sbagli di tanto...
  • Risposte 38
Visto che in vendita sulla baia ne ho trovati molti volevo solo sapere se qualcuno ne aveva acquistato per il filtro zavoli .400 non mi sembrava una domanda tanto assurda
non è assurda la domanda,ma il fatto che chiedi parere di un oggetto che viene venduto con marchi diversi da molti ricambisti e non ci sono dati per identificarlo e paragonarlo a nulla....nemmeno al tuo che hai montato perchè non sai cos'è!
oltretutto non c'entra nulla che sia per lo zavoli 400 o qualcos'altro(io ne ho tre ed erano inscatolati tutti diversamente(uno mercato emer),poi so che lo monta identico landi sulle golf),perchè è un pezzo di plastica stampato con un ingresso e un'uscita: quello che fa la differenza è l'elemnto filtrante di cui,appunto,non si sa nulla.
è come chiedere se sia meglio un filtro dell'olio bosch,fiamm o mann....e di quelli almeno hai la marca!
io lo prenderei: la spesa è ridicola,non rovini nulla e secondo me sono meglio questi di quelli in carta gialli
quando lo smonterai guarderai se ha trattenuto bene oppure è passato sporco anche all'interno...stop!
Mi aggancio alla discussione per chiedere se qualcuno ha avuto esperienze in merito all'uso di filtri a decantazione simili su impianti BRC, al posto degli originali montati in linea.
Potrebbe andare bene un Emer o qualcosa di simile? http://www.ebay.it/itm/FILTRO-MANUTENZIONE-IMPIANTO-GAS-METANO-GPL-LPG-BAT-EMER-CARTUCCIA-DECANTAZIONE-/161433908458?hash=item259635f4ea
Devo ammettere che il corpo in plastica non è che mi dia troppa fiducia... :unsure:
ragazzi,parliamo di filtri: OGGETTI che servono per ripulire il gpl dalle schifezze e nel caso di quelli adecantazione anche a separare l'eventuale oliaccio che a volte è presente.
a meno di portate sbagliate o potere filtrante(dato dalla cartuccia in quelli apribili) diverso,sono tutti uguali e spesso fatti anche in modo identico con nomi diversi.
io l'avevo in liea e l'ho messo a decantatore,tra l'altro la cartuccia era uguale....non cambia nulla e non servono "esperienze"....
in plastica ci fanno anche i riduttori e in ogni caso lo spessore è sovradimensionato per 1 bar di pressione
Non è il caso di scaldarsi, se non ti va di rispondere non farlo. A quanto mi risulta abbiamo tutto il diritto di chiedere.
Parlando di contenitore, non di cartuccia, se fossero tutti uguali non avrebbero forme diverse. Visto che i produttori adottano diverse soluzioni, è lecito domandarsi i motivi di tali scelte. Se non erro BRC montava filtri differenti dagli attuali in linea. Sarebbe bello conoscere i motivi di questa scelta, magari da qualcuno ben informato. Poi non credo si possa nemmeno definire le cartucce tutte uguali, in quanto ci saranno sicuramente prodotti buoni e cattivi.
Sull'adozione della plastica i dubbi permangono, è un materiale che tende a "cuocersi" e l'imbocco dei tubi potrebbe cedere stringendo le fascette. A meno di usare fascette clic che però possono risultare più scomode. Che poi i produttori lo facciano per risparmiare (loro) è un altro paio di maniche. Magari qualcuno può suggerire decantatori con corpo in metallo.
Poi non è chiaro se tutti i decantatori siano apribili o meno per la sostituzione della sola cartuccia o se alcuni siano del tipo usa e getta.
-1- Non mi scaldo,però le risposte sono di conseguenza alle domande: Che cosa significa "esperienza" su impianto brc...??? Io ho un AG dove c'era quello in linea ed è stato sostituito con uno a decantazione,con anche il sensore di pressione al posto di quello(originale e costoso) sul riduttore,che si fissa con gli inseri filettati in ottone nella parte superiore...ed era nella stessa scatola di quello del tuo link che NON è marcato emer,infatti c'è scritto "per" emer....ed è IDENTICO a quello dell'impianto originale su WV golf che sarebbe poi landi....
Le misure della cartuccia in sintetico che ha postato doctorgpl sono identiche a quelle di uno dei miei,che però NON è marcato zavoli (ed esiste anche in carta) anche se il corpo filtro è appunto leggermente diverso.
Si capisce meglio ora...?
-2- Di auto a gas ne ho e ne ho avute più di una,più di due,di tre e di quattro...direi una decina o più,fin da quando non montavano nemmeno i filtri,quindi qualcuno l'ho visto e se parlo lo faccio con cognizione,fermo restando che non conosco TUTTO quello che c'è sul mercato.
-3- Nel filtro in linea che c'era su una delle mie auto,dove ora c'è quello a decantatore con sensore di pressione,monta la stessa cartuccia che aveva l'altro
-4- Le cartucce basta che fai una ricerca con google immagini e ne trovi alcune tipologie per diverse marche-costruttori di impianti,TUTTE UGUALI ed intercambiabili(alcune di misure diverse ma stesso tipo),in ogni caso non danno dati che non siano il materiale del filtro,quindi non si può sapere nemmeno il potere filtrante.
-5- Per i filtri stessa roba: Ne esistono di due-tre tipi che a seconda dei casi vengono venduti come emer piuttosto che landi piuttosto che la marca XYZ piuttosto che senza marca in scatola del grossista di ricambi,ma sono gli stessi...
-6- Essendo tutti di plastica,a parte uno costoso e per quanto ne so poco reperibile fatto per filtraggi molto spinti in caso di gas sporchissimo che è in alluminio,credo che dovrebbero durare visto che anche in questo stesso forum non ho letto di gente che ne ha rotti. Fanno anche raccordi di plastica: si spera che abbiano le certificazioni e nessuno salti in aria
-7- Tra decantatore e in linea cambia solo,così come per molti altri casi di sistemi filtranti(anche quelli comuni per l'acqua),il fatto che uno è fatto in modo che se è presente una parte "pesante" precipiti in basso....per il resto non c'è differenza.
Se poi le risposte non vi vanno bene ma volete sentire altro,scrivete prima quello che volete e magari qualcuno lo ripeterà... -_-
:rolleyes:
:rolleyes:
Sarcasmo a parte, adesso hai dato una risposta più dettagliata. Ma ripeto, se non ti va di rispondere lascia pure spazio agli altri se ti irrita il fatto che tali semplici domande vengano fatte. Il forum è aperto a tutti e chi ha voglia può dare informazioni a chi ne ha bisogno, se si tratta di una seccatura come pare di capire si può andare oltre. Rispondere non è necessario, ci penserà qualcun altro di luna buona. ;)
Il concetto è: stiamo usando internet e non siamo "legati" nella piattaforma di questo forum....siccome io la risposta,anzi,LE risposte visto che lo avevo praticamente già scritto poco prima,l'avevo data,invece di replicare scocciato in quel modo era sufficiente fare una velocissima ricerca(io lo faccio sempre quando si parla di qualcosa per avere un minimo di quadro della situazione) per accertarsi di cosa c'è sul mercato.
in questo modo si capisce anche immediatamente se l'interlocutore spara kazzate,oppure se è il caso di rispondere in modo diverso invece che ripetere di lune o che si può evitare se non si ha voglia....in realtà non si ha voglia di scrivere due pagine per spiegare NEI PARTICOLARI cose ovvie e costatabili da chiunque,dopo aver dato un più che esaustivo indirizzamento....
Ragazzi non riesco a trovare un filtro per il mio impianto zavoli con le precise misure in alteza 56,5 ne trovo di 55 e quelli per brc da 57,5 voi come avete risolto?
ho acquistato questo ma è piu corto (54,5) anche se la descrizione indicava zavoli
http://www.ebay.it/itm/FILTRO-MANUTENZIONE-IMPIANTO-E-GAS-METANO-GPL-CARTUCCIA-ZAVOLI-BEDINI-MOTORGAS-/151423561115?hash=item23418c2d9b
Ho trovato questo per brc ma è 57
http://www.ebay.it/itm/Kit-revisione-filtro-GPL-impianto-BRC-A1/251437909623?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091727%26meid%3D5a4ab552b39345aaa270d506915967f9%26pid%3D100010%26rk%3D7%26rkt%3D18%26sd%3D321871796465
Ciao, ho appena misurato un filtro Japanparts per BRC ed è 57,5 mm, anche se da catalogo indicano 58, per cui sembra esserci comunque un po' di tolleranza. Nel tuo caso contatterei il venditore, perché la descrizione è errata.
Ho contattato il venditore vediamo cosa mi risponde.
Devo dire che il filtro non era eccessivamente sporco a differenza di quello piccolo che era lurido
Niente due venditori della baia non hanno un filtro con lunghezza 56, qualcuno può consigliarmi dove acquistarlo?
