cassius1999 Postato 12 Maggio 2015 Author Report Postato 12 Maggio 2015 Cmq oramai dopo 1200 km fatti a gas il problema e svanito solo raramente si presenta e solo quando ho i servizi accesi, a detta dell'istallatore quasi sicuramente e un problema di regolatore tensione del trasformatore! Appena ho tempo gli lascio l'auto! Cmq con 34 litri di gas (20 euro circa)ho fatto 490 km percorso 60% urbano 40% exraurbano cosa ve ne sembra? Quote
pao81 Postato 12 Maggio 2015 Report Postato 12 Maggio 2015 Come consumi va bene, per l'altro problema più che un meccanico mi rivolgerei ad un elettrauto. Quote
cassius1999 Postato 17 Agosto 2015 Author Report Postato 17 Agosto 2015 Cmq il problema e stato risolto definitivamente aumentando la pressione del gas era a 0.98 e stata riportata a 1.05 - 1.08 Quote
antted Postato 14 Settembre 2015 Report Postato 14 Settembre 2015 490km con un pieno? Allora la mia ha qualche problema io piu di 380 non riesco a fare (punto 188 1..2 8v impianto zavoli) Quote
pao81 Postato 15 Settembre 2015 Report Postato 15 Settembre 2015 490km con un pieno? Allora la mia ha qualche problema io piu di 380 non riesco a fare (punto 188 1..2 8v impianto zavoli) Prima di fasciarti la testa però dovresti considerare la capienza della tua bombola e quella che hai preso come confronto perchè se la tua fosse più piccola probabilmente saresti nella media. Quote
antted Postato 27 Settembre 2015 Report Postato 27 Settembre 2015 No la mia è 34 litri purtroppo, cosa posso fare per migliorare la situazione?? Quote
Pinkus Postato 27 Settembre 2015 Report Postato 27 Settembre 2015 No la mia è 34 litri purtroppo, cosa posso fare per migliorare la situazione?? Dipende da dove e come guidi, in ogni caso il tuo consumo non è scandaloso: sono 11 km/l. Con lo stesso motore (quasi lo stesso a dire il vero, era il 169A4000 con il variatore di fase), sempre impianto Zavoli, facevo più dei 13 km/l, ma appunto dipende dai proprio percorsi e stile di guida, inoltre la 500 1.2 ha un bel cambio molto lungo per favorire i consumi Amici con la Panda a GPL di serie (versione precedente all'attuale con motore da 60cv) riportavano consumi peggiori dei miei, in particolare in uso urbano o quasi Quote
cassius1999 Postato 27 Settembre 2015 Author Report Postato 27 Settembre 2015 Cmq sono arrivato a questo consumo 490 km circa con un pieno da 35 litri di gas dopo svinimento dell'impiantista (amico) abbiamo ottimizzato la mappa al massimo dopo svariate prove, abbiamo prima provato dandogli piu gas e meno pressione e poi levando gas dalla mappa e piu pressione tipo 1.05 bar, finche non abbiamo trovato il giusto compromesso tra consumi e prestazioni! e pensare che una volta con 10,00 euo di benzina facevo a malapena 70 km ciclo urbano, adesso con 10 euro di gas circa 21 litri faccio circa 270/280 km media del 14 litro! i 650 euro costo dell'impianto Romano sequenziale gia ammortizzato con 7000 km di percorrenza totale, dopo il problemuccio inziale del minimo irregolare risolto aumentando la pressione del gas, in 7000 km mai nessun problema e vidirò mi sento qusi un fesso a non aver fatto prima l'impinato a gas VIVA il GAS e viva il portafoglio, comunque la macchiana a gas deve essere portata con piede leggero e non vuol essere scannata, quando voglio correre passo a benzina! Ps ho fatto montare anche il filtro a decantazione alex ultra 360 pagato 20 euri comprato direttamente dalla lituania Quote
antted Postato 28 Settembre 2015 Report Postato 28 Settembre 2015 Quindi in pratica dovrei trovare un buon impiantista che regoli il tutto al meglio Quote
antted Postato 28 Settembre 2015 Report Postato 28 Settembre 2015 Interessante il filtro visto che devo cambiare il mio quasi quasi ci faccio un pensierino. Dici che ne vale la pena rispetto allo zavoli 400 (molto simile ad occhio) Quote
Not Postato 28 Settembre 2015 Report Postato 28 Settembre 2015 Il decantatore Alex Ultra monta un filtro particolare, non so se si trova facilmente. Quote
antted Postato 29 Settembre 2015 Report Postato 29 Settembre 2015 lo trovato sulla baia a 23 euri. Il problema è che ogni volta bisogna sostituire tutto perchè non so se trovo solo la parte filtrante Quote
Not Postato 29 Settembre 2015 Report Postato 29 Settembre 2015 In questo modo perdi la convenienza, sarebbe meglio cercare un decantatore per filtri standard. Quote
cassius1999 Postato 29 Settembre 2015 Author Report Postato 29 Settembre 2015 basta acquistare il filtro di ricambio quando si acquista anche l'ultra 360, io ne ho presi due insieme al filtro al decantazione ho pagato 5 euro l'uno.... e con 30 euro (20 euro + 2 filtri 10 euro) sono apposto per 45,000 km in questo modo si che e conveniete! Quote
antted Postato 30 Settembre 2015 Report Postato 30 Settembre 2015 ottima idea vedo se riesco sulla baya in caso puoi girarmi il sito dove lo hai acquistato? Quote
