Salve ragazzi ho appena gassato la punto 1.2 8v anno 2004 la macchina ha 110.000 km ho montato un romano sequenziale dovrebbe essere centralina Antonio modello E, la macchina va benissimo ha solo un problema a gas il minimo è irregolare! Per i primi 10 o 20 secondi il minimo è regolare poi inizia a scendere e a salire L'istallatore mi ha detto fai 1000 km poi ripassa e sistemiamo tutto è quasi sicuramente mi ha detto hai o il corpo farfallato sporco ho il motorino del minimo sporco o da sostituire! Cosa debbo pensare? Sta procedendo correttamente?
  • Risposte 64
Prima di cambiare pezzi deve fare una diagnosi e vedere come si comporta il motore attaccandoci il computer. Se non lo fa sta procedendo male <_<
Buongiorno a tutti, sono nuovo del Forum ed ho lo stesso problema di cassius 1999.La mia auto una fiat idea del 2003 monta un impianto gpl Romano,ed ho problemi di minimo irregolare alla prima accensione a benzina e durante la giornata invece è un pò basso di giri ma tutto sommato potrebbe anche andare, facendo una prova a girare solo a benzina per 2/3 giorni il problema non si manifesta più e noto anche un consumo eccessivo di benzina.
Il primo installatore abilitato per questa marca di impianto si trova a 120km di distanza,mi sono rivolto al mio installatore di fiducia ma non possiede il software della romano per poter fare una prima diagnosi.Io l'ho trovato ma non possiedo la chiave hardware qualcuno mi potrebbe aiutare per favore....
Vi ringrazio anticipatamente
se va a posto girando a benzina è un problema di adattività.
Mappa gpl troppo magra,...la centralina si "abitua" ad ingrassare e quando va in moto a benzina ingrassa talmente tanto da ingolfare quasi.
Verficare la pulizia del condotto di minimo non fa male comunque
devo dire la verita' io in 110.000 di percorrenza a benzina, non ho mai fatto un controllo gioco valvole ne tantomeno pulizia corpo farfallato! (lo so sono un trascurato) ma sia olio di qualita filtri aria e candele sempre cambiati! se puo esserti di aiuto il mio installatore mi ha detto che con molta probabilita ho il corpo farfallato sporco o il motorino del minimo sporco/da sostituire..... e mi ha detto che sistemava il tutto ai 1000 km!
ne approfitto per dirvi anche che come sapete l'impianto Romano sequenziale non monto il filtro GPL potreste indicarmene uno valido e che monti senza problema sul mio impianto gassoso?
Salve ragazzi allora vi aggiorno per quanto riguarda il minimo irregolare della mia punto! allora l'installatore dell'impianto gpl praticamente mi ha pulito il corpo farfallato ha cambaito le candele con delle NGK quelle da manuale, e sostituito i cavi candela con dei beru! il minimo a GPL si e stabilizzato ed ritornato normale, pero', ho notato che la sera con le utenze accese tipo fari oppure quando pigio il pulsante dei vetri elettrici il minimo tende a diventare ballerino, come se l'assorbimento di corrente di questi servizi inciderebbe sul minimo stesso! secondo voi a cosa si potrebbe imputare questa cosa? alternatore? batteria? bobine? io almeno credo che sia un problema di impinato elettroco ....
La batteria è molto vecchia? Se hai un tester prova a verificare qual'è la tensione ai poli della batteria con l'auto in moto e tutte le utenze accese.
la batteria non e' tanto vecchia credo un annetto, cmq ho uno stereo auto che segna anche i volt della batteria, diciamo che auto marciante con fari accesi oscilla tra 13.8 e 14 v incorporato, poi eseguiro un test direttamente sulla batteria
Provala con tutto acceso: fari, fendinebbia, 4 frecce, aria condizionata al massimo e stop accesi.
Non mi fiderei tantissimo della radio ma se i volt fossero effettivi allora non hai problemi all'alternatore.
