Additivi pulizia iniettori Gpl
Forse gli iniettori benzina non hanno niente di speciale, ma siccome che l'auto aveva un problema
all'avviamento a freddo a benzina, un meccanico diede la colpa agli iniettori pensando che era
sistematico prendere il lavoro.
Peccato che io, non disposto a spendere quei soldi, non feci fare il lavoro.
Per la cronaca, da ulteriori indagini emerse che gli iniettori non c'entravano nulla.
C'entrava il motorino passo-passo del minimo (non più in vendita a nuovo).
Problema risolto acquistando il pezzo usato in Germania per una cinquantina di euro
e montato a livello di favore dalla conce ALFA.
Da qualche tempo però mi si presenta un problema in funzionamento a gas:
a macchina calda e senza motivo mi si commuta a benzina.
Da lì non si commuta più a gas se non spegnendo e riaccendendo.
Portata dall'installatore esclude che ci siano problemi al filtro ed al riduttore
(filtro cambiato da lui stesso 10.000 km. fa, e riduttore revisionato nella stessa occasione).
Esclude anche il rilevatore di pressione. Dà la colpa agli iniettori GPL, che però non mi
pulisce bensì li sostituisce (per circa 400 €).
Soldi che non vedrà, piuttosto vado a benzina.
Domani o dopo domani sparerò dentro nel tubo di mandata del GPL allo stato gassoso
(dopo il filtro)  un paio di spruzzate di additivo GPL Arexons.
Poi accenderò l'auto e la terrò al minimo per 5 minuti, così l'auto non si commuterà a GPL ma i MED
funzioneranno ad intermittenza, con la speranza che si puliscano delicatamente.
Poi spegnerò l'auto e riaccendendola la metterò a 2500 rpm,
Quando dopo 20 secondi si commuterà a GPL gli iniettori prenderanno la botta dei 2500 rpm.
Se si puliranno bene, se invece si sputtaneranno definitivamente AMEN.
CHE MI DITE DI BELLO DI QUESTA PROCEDURA ?
Cioè ti ha pulito 4 iniettori benzina con gli ultrasuoni per solo 120 €   ????
Lo farei al volo.
A me hanno chiesto 600 € ed infatti non ho fatto fare il lavoro
Per quelli GPL il mio nuovo installatore di riferimento (l'originale è andato in pensione)
mi ha detto che non è possibile pulirli, è possibile solo sostituirli (per 400 €.)
Soldi che a 240.000 km.  non spenderò mai, piuttosto vado in giro a benzina per un altro anno,
poi cambierò auto perciò....
600€??? praticamente spendi quei soldi se li prendi nuovi :blink:
Io ho pulito solo due volte degli iniettori gpl in casa,la prima sono stati dei keihin di un impianto prinss che erano fermi da un po' e andavano a singhiozzo: è bastato un po' di wd40.
la seconda quelli piatti a membrana dell'SGI(che ho da oltre 200.000km senza averne mai cambiati) ed ho usatoil puliture da freni lasciato dentro qualche minuto sia in ingresso che in uscita,poi wd40.
probabilmente in entrambi i casi non c'erano grossissimi problemi,ma mi chiedo: i vostri iniettori,se sono del tipo a spillo,non c'è la possibilità di aprirli e revisionarli con pochi euro?
so che con alcune marche si fa senza problemi
Adesso è probabile che con quattro soldi si possano comprare ma non sono minimamente sufficienti per fare il lavoro correttamente, e poi cosa fai la compri per usarla una volta?.
Io tempo fa comprai un banco intero della costruito a Rimini pagato profumatamente al momento non ricordo la marca.
Oltre alla vaschetta ad ultrasuoni riscaldata  ti da la possibilità di fare varie prove, dalla portata alla tenuta, dalla prove in accelerata a quelle a regime costante.
Ho pure una strobo per verificare la bontà del flusso generato dall'iniettore aperto. e svariati attacchi per diversi tipi di iniettore .
L'apparecchiatura è stata studiata per iniettori benzina ma anche su quelli del gas da buoni risultati.
le lavatrici ( piccole ) ad ultrasuoni con 50 euro si comprano.
ma da quello che so e posso capire io servono a poco con gli iniettori benzina e a nulla con quelli gpl dove lo sporco è di natura diversa
......ma mi chiedo: i vostri iniettori,se sono del tipo a spillo,non c'è la possibilità di aprirli e revisionarli con pochi euro?
Certo ma non mi sento all'altezza di smontarli, pulirli e rimontarli.
Quindi ieri c'era il sole e mi sono dato all'hobby eseguendo la procedura riportata in blu nel post sopra.
Di buono c'è che gli iniettori non si sono distrutti, poi col tempo verificherò se l'auto si autocommuta ancora a benzina o meno.
Olio Selenia 10W40 API SL  gelidificato
Quando mi sporco le mani me le sporgo per entrambe le auto di famiglia.
Nella 147 mancava dell'olio e ne ho aggiunto aprendo una confezione nuova di olio Selenia 10W40 API SL .
Peccato che l'olio versato era grumoso, come gelidificato.
Siccome non è plausibile che un olio semisintetico abbia quelle sembianze, ed avendo timore
di ripercussione sul motore, ne ho comprato dell'altro (questo Gazprom made in Bari) e l'ho sostituito tutto.
Peccato perchè l'ulitma sostituzione l'avevo fatta a d agosto scorso, cioè circa 6000 km. fa.
Ho due libretti, una della 156 del 1998 ed uno della 147  del 2007.
Il primo parla di 10W40 API SJ
l'altro di 10W40 API SL  ed io è questo che ci ho sempre messo.
Io problema è che non è plausibile avere un 10W40 che fa grumi di gel, soprattutto se di marca,
ed infatti quello comprato di tutta urgenza presso la G.D.O.  era perfetto.
Se avessi ancora lo scontrino del Selenia ne chiedevo la sostituzione in garanzia,
ma l'ho comprato un paio di mesi fa per tenerlo di scorta .....
E' la prima volta che ho comprato il Selenia per non farlo più.
infatti...
Ho un esperienza professionale molto diversa....
Premetto che non fanno miracoli ma con iniettori benzina danno ottimi risultati nel 90 % dei casi, per iniettori  gas buoni.
L'importanteb è posizionare correttamente l'iniettore nella vaschetta ed utiizzare il giusto detergente alla giusta temperatura.
Quelle piccoline da 30-50 euro che si trovano su e-bay o al lidl?
