Additivi pulizia iniettori Gpl
NON usarli, non puliscono ma anzi sporcano ancora di più perchè staccano lo sporco depositato sul fondo della bombola e lo fanno andare in giro sporcandoti in primis il riduttore, poi il filtro ed infine gli iniettori.
Ma se uno staccasse il tubo di mandata GPL dopo il filtro gassoso, e nel tubo gli sparasse dentro un
paio di getti di additivo, dite che riaccendendo la macchina pulisco gli iniettori o li demolisco ?
Puliscono, pero' il sistema migliore e' quello di smontarli dal rail immergerli nel liquido e farli lavorare per un po.
Pulire  puliscono, non sono in accordo col dire che portano in giro sporcizia, dipende dalla marca, io uso TUNBAP e BLUCHEM
All' interno del serbatoio se c'è  sporco è solo limatura o principio di ossido caricato in raffineria....oppure tracce di acqua
I detergenti servono a sciogliere del collagene e diluire i depositi di olio presenti nel riduttore e negli iniettori, ma non fanno miracoli.
Ottimale è lo smontaggio dei componenti ed il lavaggio ad ultrasuoni per gli iniettori e chimico per il riduttore.
Dipende parecchio da quanto tempo si impiaga per lo smontaggio degli iniettori.
Di solito 4 iniettori in mano con una 50ina di euro si fa.
A me ha chiesto 120€ per quelli benzina...
Dipenderà da quanto tempo impiega a smontarli....
Esagera sempre con la manodopera, quando ho rifatto la distribuzione mi aveva detto che ci aveva messo 4 ore :blink: nota che il mio vano motore è fatto per ospitare un 2000 diesel mentre il mio è un umilissimo fire 1.4... è praticamente vuoto!
Quella cifra comunque non era un preventivo ma la fattura <_<
Cioè ti ha pulito 4 iniettori benzina con gli ultrasuoni per solo 120 €   ????
Lo farei al volo.
A me hanno chiesto 600 € ed infatti non ho fatto fare il lavoro
Per quelli GPL il mio nuovo installatore di riferimento (l'originale è andato in pensione)
mi ha detto che non è possibile pulirli, è possibile solo sostituirli (per 400 €.)
Soldi che a 240.000 km.  non spenderò mai, piuttosto vado in giro a benzina per un altro anno,
poi cambierò auto perciò....
Lo farei al volo.
Diciamo che lavando gli iniettori in vaschetta ad ultrasuoni con liwuido a 80 gradi non hai comunque la certezza di risolvere definitivamenta ....hai comunque dei sensibili miglioramenti.
Lo farei al volo.
boia....!....ma cos'ha di complicato il motore della 156 per chiederti una cifra simile...???
600 mi sembrano veramente troppi,poi,ripeto,non ho presente il motore e quanto tempo ci voglia a smontare gli iniettori
però nemmeno fosse diesel che in effetti ci si smena di più
