  • Risposte 48
<_<
Confermo , me la sono costruita con gli optoisolatori 4n25 e funziona.
Provata su polo 1.6 del 96
la mia...
attenzione al valore delle resistenze....su alcuni portatili le tensioni sono
piu' basse..
P.S. Argomento davvero interessante questo.
Ho trovato un interfaccia OBD->RS232 che sembra funzioni bene, se vi interessa http://www.zii.it/obd/
Antonello
63133[/snapback]
è quella che ho costruito io.
provandola però non funzionava sulla mia.
non ho avuto tempo di riguardare il circuito però (molto probabile sia un
contatto sbagliato).
appena ho 5 minuti ci dò un'occhiata (è da qualche mese che è ferma lì..............)
Che sw usi?
Dove hai trovato la presa OBD?
<_<
la mia...
piu' basse..
63138[/snapback]
Che sw usi?
<_<
la mia...
piu' basse..
63138[/snapback]
63142[/snapback]
:blink:
Purtroppo la presa obd non ce l'ho, o meglio non la voglio comprare perchè costa troppo piu' dell'interfaccia.
Se calcoli che per l'interfaccia autocostruita ho speso 3.7 Euri escluso i connettori delle seriali e il connettore obd costa 9.9 Euri
Ho inserito i fili tramite dei puntalini sul lato obd e dall'altra parte ho una comunissima DB9 il tutto mantenuto fermo da nastro isolante
Se ti interessa la spina la vendono qui http://www.tuning.it/ordini.php
P.S. comunque è veramente difficile trovare in commercio la spina OBD
Che sw usi?
Per i SW, rimando alla mia risposta più sopra, mentre riguardo alla presa OBD, di solito sta sotto la plancia dal lato guida, in ogni caso per standard deve essere accessibile dall'interno dell'abitacolo senza bisogno di attrezzi particolari e a distanza non superiore ai 60 cm (? mi pare) dal guidatore.
Zotto
Che sw usi?
Zotto
63145[/snapback]
come si evince da qui
<_<
Beh, direi entrambi.
Per i connettore farò come dice Pazzoide (almeno all'inizio).
Per il sw invece mi sembra di capire che si dividono in due famiglie, gruppo VAG (VW & Co.) e tutte le altre, visto che ho una Renault dovrei utilizzare il Digimoto, giusto?
Opss, ho frainteso, cercavate il connettore  <_<
63160[/snapback]
<_<
Con l'interfaccia con gli optoisolatori 4n25 presumo funzioni solo il Vag-com come ha già postato zotto mi pare , in quanto quest'interfaccia serve solo per isolare elettricamente l'auto dal PC e non ha componenti in grado di tradurre il protocollo OBD.
Il resto lo fa il Vag-com e non è poco.
Ho provato con altri software ma non funziona almeno sulla mia auto..
E che auto hai?
<_<
63162[/snapback]
E che auto hai?
63162[/snapback]
63163[/snapback]
Una VW Polo1.6 +gpl Landi Les 98 A ..
Mi sa che sulla tua conviene provare quella con l'ELM323 dovrebbero esserci in rete degli schemi...E software vari non il Vag com
P.S. Qualcuno ha il software per la centralina LANDI LES 98 A???
