alfa romeo 146 1.4cc
grazie krikri,
quindi ricapitolando io che devo fare???
ti prego parla in modo semplice perchè non è che ne capisca molto.
Sai mica da chi posso portarla in modo che mi faccia tutto???
Io sono di novara
Se mi metti giù un piano per punti almeno ci capisco qls??
COsa vul dire che la sonda lavora a una tensione diversa, la mia perchè è sputtanata o in generale la sonda della 146???
grazie ciao scusa per lo sbattimanto gio
Se non ricordo male è un 1.4 16v 4 cilindri boxer da 93cv, aveva problemi alla pompa dell'acqua e consumava un po' troppo olio.
61771[/snapback]
Non sapendo l'anno non si può dire. Le prime montavano lo storico 1.3 boxer da 88cv, dopo il restyling montavano il 1.4 16v Twin Spark da 103cv, entrambi motori molto belli ed assolutamente cattivi.
Non è che a mettere un impianto nuovo fa prima?
Comunque complimenti per la macchina, il mio sogno è sempre quello di comprarne una a poco (visto la cattiveria consuma e pochi la vogliono) per poi ovviamente gasarla. :blink:
61771[/snapback]
Comunque complimenti per la macchina, il mio sogno è sempre quello di comprarne una a poco (visto la cattiveria consuma e pochi la vogliono) per poi ovviamente gasarla. :D
61995[/snapback]
ti consiglio la 75 2.0 prima serie, non twin spark.....la fai godere a salire sopra i 5000 giri e se la conosci te godi a tirarla oltre gli 8000 :blink:
sai a cambiare impianto ci avevo pensato anche io, il perblema è che non so cosa mi possa venire a costare, tenndo conto che quello che ho ora l'ho pagato 3.250.000 delle vecchie lire orami 4 anni fa.
Cosa dell'attuale impianto posso tenere, oltre a naturalmente la bombola???
e di quello vecchio che mi ne faccio???
su qualche auto può andare bene??
le incognite sono tante.....
chi può dire la sua si faccia avanti.......
grazie ciao gio
grazie ciao gio
62061[/snapback]
X Monellaccio: ho detto che era un sogno perché al momento ho la Uno 45 ereditata dai nonni, che è seminuova (l'ho presa a 106.000 circa il 9/'04) adesso ne ha 117.000 per cui non la butto per un po'.
Unico cruccio non poterla gasare, visto che dovrei metterci il tradizionale e sullo 0-100 il dato dichiarato, un TEMPONE di 16,4sec. andrebbe sui 20: della serie che già adesso vado piano figurati dopo.... :angry:
X Gio: purtroppo recupereresti ben poco, e l'Etagas è famoso per aver fatto girare i corbezzoli su diverse macchine per cui non te lo consiglierei su nessuna.. :D
Da voci sul forum il minimo per un sequenziale è di 1300-1500 collaudo incluso, dotresti cavartela con qualcosa di meno...
Ponendo il caso in cui decida di passare ad un sequenziale, e quindi di affrontare la spesa di 1500 euro, quale impianto mi consigliate??
Ps: sempre che krikri non si ricordi di ma e mi spedisca da tu tizio che possa fare miracoli......
attendo fiducioso.
ciao a tutti e grazie gio
attendo fiducioso.
62152[/snapback]
Non è l'impianto ma l'installatore a far la differenza! :rolleyes:
Se vai a vedere i diversi impianti (Tartarini, Landi Renzo, Romano, Stargas, BRC...etc.) sono praticamente uguali come componenti.
Ciao,
se hai pazienza di aspettare che finiscono le ferie, ti indirizzo in un posto dalle tue parti.
Scusa, Krikri non voglio essere ossessivo, ma aspetto con ansia tue notizie, non c'è bisogno che rispondi ora, mi basta solo sapere che non ti sei dimenticato di me......
Scusa ancora ciao Gio
