Non so proprio decidermi :D , ho solo altre due settimane di tempo poi devo decidere. Le due possibilità, Zavoli o BRC, sono molto simili: sceglierei BRC per la bravura dell'installatore anche quello dello Zavoli mi è sembrato preparato mentre sceglierei lo Zavoli peril prezzo leggermente inferiore.
Sarà una dura scelta. :D .
61473[/snapback]
Il Sequent 24 è la versione economica del Sequent e puoi installaro su vetture piccole (max 1300 cc se ricordo bene).
Il BRC in generale è un impianto valido.
Se l'installatore non ti ispira cambia tutto.
61481[/snapback]
Questa è la pagina del sito BRC che elenca le cilindrate compatibili col S24:http://www.brc.it/sequent_24/default.taf?lang=it
si parla addirittura di motori da 4060 cmcubici.
Io ho installato sulla mia Mini cooper(1600) questo impianto e dopo 1 mese e 2000 km sono soddisfatto del risultato ottenuto. Chiedendo spiegazioni ad un concessionario brc sulla differenza tra sequent e s24 mi ha risposto che il primo è più costoso perchè in seguito può essere convertito a metano, è ideale per auto con + di 4 cilindri e inoltre durante il passaggio benzina/gas gli iniettori erogano il gas uno alla volta (1 gas 3 benz,2 gas 2 benz,3gas 1 benz,4gas ) rendendo impercettibile il cambio di carburante che sul s24 avviene contemporaneamente sui 4 iniettori.Tutto quì.
  • Risposte 30
E' in provincia di Padova, diciamo tra Galiera e Cittadella non so di preciso in che paese sia, per un Sequent24 me ne ha chiesti 1800€ anche a me ma senza incentivi.
Il tuo 1.2 8v deve essere uguale al mio: tutti e due made in Fiat. Questo mi rassicura.
61487[/snapback]
Troppi per un Sequent24
Lo stesso importo (anzi di meno) mi sono stati chiesti vicino a Villafranca Padovana per un Sequent.
61514[/snapback]
Penso che tu abbia ragione. Tieni presente anche della zona (Legnano (MI)) e del fatto che ai tempi gli installatori (non tutti ma quelli furbini :D ) se ne approfittavano dei doppi incentivi (stato e regione lombardia).
Non so proprio decidermi :lol: , ho solo altre due settimane di tempo poi devo decidere. Le due possibilità, Zavoli o BRC, sono molto simili: sceglierei BRC per la bravura dell'installatore anche quello dello Zavoli mi è sembrato preparato mentre sceglierei lo Zavoli peril prezzo leggermente inferiore.
Sarà una dura scelta. ;) .
61473[/snapback]
:P
61481[/snapback]
61532[/snapback]
??? :D
Non so proprio decidermi B) , ho solo altre due settimane di tempo poi devo decidere. Le due possibilità, Zavoli o BRC, sono molto simili: sceglierei BRC per la bravura dell'installatore anche quello dello Zavoli mi è sembrato preparato mentre sceglierei lo Zavoli peril prezzo leggermente inferiore.
61473[/snapback]
:P
61481[/snapback]
61532[/snapback]
ma cosa fuma quell'installatore?????
diciamo che voleva vendere il S24 e morta lì....
e cmq un impianto gpl non può essere convertito a metano, devi cambiare tutto...forse salvi i tubi , ma non tutti... B)
eppoi non esistono impianti x tot cilindri, in genere una centralina ne supporta 6, se ne hai otto devi installare 2 centraline....
Sarà una dura scelta. :( .
61473[/snapback]
61481[/snapback]
61532[/snapback]
e cmq un impianto gpl non può essere convertito a metano, devi cambiare tutto...forse salvi i tubi , ma non tutti... :P
61647[/snapback]
ciao monellaccio, io riferisco di informazioni datemi da un concessionario/distributore BRC (ho chiamato uno della lista che trovi su http://www.brc.it/info/concessionarie_it.html) e non dall'installatore.
Copio e incollo la pagina relativa al SEQUENT:
OMOLOGAZIONI
SI RICORDA CHE PER IL MERCATO ITALIANO IL SISTEMA SEQUENT E' OMOLOGATO E QUINDI UTILIZZABILE A TERMINI DI LEGGE, PER LE SEGUENTI FASCE DI CILINDRATA:
Gpl aspirato vetture rispondenti alla direttiva 98/69()/CE da 900 cm3 a 3464 cm3 (EURO 4)
Gpl aspirato vetture rispondenti alla direttiva 98/69()/CE da 597 cm3 a 4060 cm3
GPL sovralimentato vetture rispondenti alla direttiva 98/69()/CE da 1498 cm3 a 2498 cm3 (EURO 4)
Metano aspirato vetture rispondenti alla direttiva 98/69()/CE da 900 cm3 a 3464 cm3 (EURO 4)
Metano sovralimentato vetture rispondenti alla direttiva 98/69()/CE da 1498 cm3 a 2498 cm3 (EURO 4)
Le fasce e le omologazini indicate per vetture Euro 4 sono valide anche per vetture Euro 3 (98/69(A)/CE) e Euro 2 (98/69/CE).
Le fasce e le omologazini indicate per vetture Euro 3 (98/69(A)/CE) sono valide anche per vetture Euro 2 (98/69/CE).
Vetture Euro 1 o omologate con normative antiquinamento precedenti possono essere trasformate senza limiti di cilindrata.
Non metto in dubbio che il S24 è un impianto meno costoso e soprattutto più facile da installare e settare.
Ciao :o
Non so proprio decidermi :rolleyes: , ho solo altre due settimane di tempo poi devo decidere. Le due possibilità, Zavoli o BRC, sono molto simili: sceglierei BRC per la bravura dell'installatore anche quello dello Zavoli mi è sembrato preparato mentre sceglierei lo Zavoli peril prezzo leggermente inferiore.
Sarà una dura scelta. :blink: .
61473[/snapback]
:o
61481[/snapback]
Io ho un Sequent24 su una Y1.2 8V. Mi trovo molto bene e a gennaio (quando c'erano gli incentivi) l'ho pagato 1800 €.
Vicus in che zona lavora il tuo installatore, per curiosità?
61483[/snapback]
61487[/snapback]
Si, considera che dopo l'installazione ho dovuto aggiornare il SW della centralina perchè mi faceva degli scherzi di "commutazione a benza" indesiderati. Ora è tutto a posto in autostrada tornando dalle vacanze ho fatto i 16,4 Km/litro a GAS senza tirargli il collo e rispettando i limiti ;) .
Comunque sono soddisfatto.
In bocca al lupo per la scelta!
61489[/snapback]
Ciao a tutti,
io da aprile ho installato sulla golf gti 4° un impianto brc/sequent per motori sovralimentati, quindi leggermente più complesso rispetto al "tradizionale".
L'auto fino a qalche giorno fà, andava alla grande, per intenderci oltre 230Km/h sul tachimetro, ora sto avendo il problemino del quale ho letto sul post:
DELLA COMMUTAZIONE A BENZA, per poi passare nuovamente a gas.
Per l'amico, che ha riscontrato lo stesso problema, potresti darmi maggiori dettagli, in moda da aiutare l'installatore a risolvere subito il problama?
Grazie
Il mio imp. l'ho pagato 1700€ zona Cagliari...
io ho fatto montare un BRC Sequent un mese fa e l'ho pagato 1850 eurini
installatore a Trezzo d'Adda (MI)
62425[/snapback]
aimè...il brc è un po' costoso come impianto... :)
Ciao a tutti,
Grazie
62158[/snapback]
Si a me è successo con un S24 ma come già dicevo su un'altro 3D ho semplicemente fatto aggiornare il SW alla centralina del BRC ed è andato tutto a posto.
Comunque il problema potrebbe essere legato ad interferenze elettriche, così mi spiegavano i "forumisti" tempo fà....
fammi sapere come và..
Sarà una dura scelta. :) .
61473[/snapback]
:blink:
61481[/snapback]
61530[/snapback]
ciao.io ho una daewoo tacuma 1600 acquistata nuova con impianto sequent 24
e per fartela corta se no' ti scriverei un romanzo, ebbene x 4 mesi da quanto l'ho acquistata non e' andato mai bene. mi si accendeva sempre la spia malfuzionamento motore e mi andava a 3 cilindri .poi ho installato dopo averlo tolto un impianto AG e ti assicuro che l'auto va bene.ti diro' di piu' che e' in corso tra me e il concessionario di ancona (dove risiedo)una causa giudiziaria.
questo e' il sito dove troverai tutte le risposte.www.autogasassistenza.it.ciao e auguri. B) :) :blink: :lol:
