firefox90 Postato 21 Agosto 2014 Author Report Postato 21 Agosto 2014 Perchè scrivi 2 volte gli stessi messaggi? Per favore non farlo, è vietato dal regolamento. Chiedo venia.....pensavo di scrivere il altro forum/sito. Quote
Cordy Postato 21 Agosto 2014 Report Postato 21 Agosto 2014 Cmq, tornando sull'argomento NON ancora risolto, minimo irregolare a parte, l'auto a benzina parte e marcia in maniera regolare, mentre a gpl nei primi km (probabilmente fintanto NON raggiunge una certa temperatura??) strattona/singhiozza se si pigia sull'acceleratore per poi regolarizzarsi in tutto e per tutto dopo qualche km. La cosa ovviamente è più marcata quando l'auto è stata ferma per un tot. di ore e NON dopo avviamenti in tempi più brevi. Trattasi sempre della "diagnosi" ipotizzata, ovvero iniettori sporchi o da sostituire? Da quel che scrivi sembra più un problema con il polmone. Sporco, vecchio, con qualche bolla d'aria intrappolata nel circuito dell'acqua calda... boh? Da qui fatico a vedere... ma se il solo problema è questo, una volta stabilito che la temperatura minima di passaggio automatico a gas è impostata su un valore corretto, c'è poco da inventarsi. Andrà revisionato. Quote
firefox90 Postato 21 Agosto 2014 Author Report Postato 21 Agosto 2014 Da quel che scrivi sembra più un problema con il polmone. Sporco, vecchio, con qualche bolla d'aria intrappolata nel circuito dell'acqua calda... boh? Da qui fatico a vedere... ma se il solo problema è questo, una volta stabilito che la temperatura minima di passaggio automatico a gas è impostata su un valore corretto, c'è poco da inventarsi. Andrà revisionato. Ovvio che è difficile fare diagnosi tramite un forum però i consigli sono sempre ben accetti. Non so se hai letto anche altra discussione analoga però i due impiantisti che ho consultato, dai sintomi che gli ho descritto hanno parlato di iniettori. Anzi uno dei due mi ha garantito al 100% che pulendoli, con la modica cifra di 90,00 Euro si eliminano tutti i problemi. Io NON sono certamente un esperto del settore anche se mi arrangio da oltre 30 anni a fare di tutto e quantomeno a ripararmi di tutto, dalla caldaia all'auto e quasi sempre con buoni risultati anche e sopratutto dopo l'evento dei forum tematici dove trovi consigli di ogni tipo. Detto questo immagino che con il "fai da te" NON possa assolutamente verificare i parametri della temperatura dell'acqua che citi...giusto? Oppure se acquisto sul web apposito cavetto da collegare alla presa diagnosi GPL e trovo il relativo programma la cosa è fattibile? Tieni presente che un impiantista concessionario Landi pur avendo il cavo ed il software NON è risuscito a vedere nulla poichè mi ha detto che la centralina di tale impianto è blindata da Nissan??? Quote
pao81 Postato 21 Agosto 2014 Report Postato 21 Agosto 2014 Se Landi ha blindato la centalina come per le auto Fiat c'è poco da fare, devi per forza farla leggere da un'officina Nissan... Quote
