Vicus Postato 29 Agosto 2005 Report Postato 29 Agosto 2005 Sul mio Zavoli è presente questo connettore: è solamente uno schema stilizzato ma rispecchia quanto più possibile la realtà. I 4 pin posti in alto non sono presenti. Sono riuscito ad individuare i pin di +12V e GND ora mi resta da capire se il Tx è destra o sinista , penso che per scoprirlo bisogna provare tentando a caso e se non funziona bisogna invertirli. Tra qualche giorno dovrei refcarmi in un negozio di eletronica per procurarmi i componenti per poter costruire l'interfaccia, spero di trovare il connettore. Quote
Joe Bar Postato 30 Agosto 2005 Author Report Postato 30 Agosto 2005 Il connetore è lo stesso che ho io e ti dico che sto faticando non poco a trovarlo, per fortuna questa settiaman i negozi stanno riaprendo e quindi apro di avere più fortuna. Io ho realizzato il circutino su una basetta mille fori, solo che non riesco a farlo funzionare Ho verificato parecchie volte di aver fatto tutti i collegamenti giusti, a qusto punto non so cosa fare Sul mio Zavoli è presente questo connettore: è solamente uno schema stilizzato ma rispecchia quanto più possibile la realtà. I 4 pin posti in alto non sono presenti. Sono riuscito ad individuare i pin di +12V e GND ora mi resta da capire se il Tx è destra o sinista , penso che per scoprirlo bisogna provare tentando a caso e se non funziona bisogna invertirli. Tra qualche giorno dovrei refcarmi in un negozio di eletronica per procurarmi i componenti per poter costruire l'interfaccia, spero di trovare il connettore. 64130[/snapback] Quote
Vicus Postato 30 Agosto 2005 Report Postato 30 Agosto 2005 Il connetore è lo stesso che ho io e ti dico che sto faticando non poco a trovarlo, per fortuna questa settiaman i negozi stanno riaprendo e quindi apro di avere più fortuna. Io ho realizzato il circutino su una basetta mille fori, solo che non riesco a farlo funzionare Ho verificato parecchie volte di aver fatto tutti i collegamenti giusti, a qusto punto non so cosa fare Sul mio Zavoli è presente questo connettore: è solamente uno schema stilizzato ma rispecchia quanto più possibile la realtà. I 4 pin posti in alto non sono presenti. Sono riuscito ad individuare i pin di +12V e GND ora mi resta da capire se il Tx è destra o sinista , penso che per scoprirlo bisogna provare tentando a caso e se non funziona bisogna invertirli. Tra qualche giorno dovrei refcarmi in un negozio di eletronica per procurarmi i componenti per poter costruire l'interfaccia, spero di trovare il connettore. 64130[/snapback] 64212[/snapback] Prova ad invertire il Tx con Rx. Quote
Joe Bar Postato 30 Agosto 2005 Author Report Postato 30 Agosto 2005 Provato, senza risultato Prova ad invertire il Tx con Rx. 64277[/snapback] Quote
Vicus Postato 30 Agosto 2005 Report Postato 30 Agosto 2005 Ho appena finito di montare il tutto, appena trovo un portatile lo provo e vi saprò dire. Quote
carlobs Postato 31 Agosto 2005 Report Postato 31 Agosto 2005 Attenzione che se utilizzate portatili con interfacce USB-RS232 non sempre il circuito funziona. Purtroppo ho provato personalmente più di una interfaccia priama di trovare quella che funziona. Il massimo è utilizzare un portatile con RS232 integrata, con quella fila sempre tutto liscio. Anche io ZAVOLI ALISEI. Ciao P.S. in post precedenti avevo dato l'esatto ordine dei cavetti. Quote
Vicus Postato 31 Agosto 2005 Report Postato 31 Agosto 2005 Attenzione che se utilizzate portatili con interfacce USB-RS232 non sempre il circuito funziona. Purtroppo ho provato personalmente più di una interfaccia priama di trovare quella che funziona. Il massimo è utilizzare un portatile con RS232 integrata, con quella fila sempre tutto liscio. Anche io ZAVOLI ALISEI. Ciao P.S. in post precedenti avevo dato l'esatto ordine dei cavetti. 64552[/snapback] Infatti non riesco a trovare un portatile che abbia la porta seriale. Secondo voi si potrebbe comperare un adattatore parallela-seriale e poi creare una porta virtuale? Pre piacere puoi ridirmi l'ordine dei cavi? Quote
carlobs Postato 31 Agosto 2005 Report Postato 31 Agosto 2005 Attenzione che se utilizzate portatili con interfacce USB-RS232 non sempre il circuito funziona. Purtroppo ho provato personalmente più di una interfaccia priama di trovare quella che funziona. Il massimo è utilizzare un portatile con RS232 integrata, con quella fila sempre tutto liscio. Anche io ZAVOLI ALISEI. Ciao P.S. in post precedenti avevo dato l'esatto ordine dei cavetti. 64552[/snapback] Infatti non riesco a trovare un portatile che abbia la porta seriale. Secondo voi si potrebbe comperare un adattatore parallela-seriale e poi creare una porta virtuale? Pre piacere puoi ridirmi l'ordine dei cavi? 64624[/snapback] Vedi http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=4640 Messaggi 97,98 e 64. Ciao P.S. Per l'interfaccia parallela non so nulla. Quote
