Joe Bar Postato 5 Agosto 2005 Report Postato 5 Agosto 2005 Qualcuno ha realizzato l'interfaccia che trovate allegata? Ho comprato quasi tutto (mi manca solo il connettore alla centralina gas) e volevo sapere se i cavi per relizzare i collegamenti interfaccia --> centralina gas e interfaccia --> pc debbono essere schermati o possono essere normali? Grazie Quote
monellaccio Postato 5 Agosto 2005 Report Postato 5 Agosto 2005 Qualcuno ha realizzato l'interfaccia che trovate allegata? Ho comprato quasi tutto (mi manca solo il connettore alla centralina gas) e volevo sapere se i cavi per relizzare i collegamenti interfaccia --> centralina gas e interfaccia --> pc debbono essere schermati o possono essere normali? Grazie 61020[/snapback] io li userei schermati in ogni caso...male non farà.... Quote
Joe Bar Postato 5 Agosto 2005 Author Report Postato 5 Agosto 2005 io li userei schermati in ogni caso...male non farà.... 61044[/snapback] Quote
carlobs Postato 5 Agosto 2005 Report Postato 5 Agosto 2005 Qualcuno ha realizzato l'interfaccia che trovate allegata? Ho comprato quasi tutto (mi manca solo il connettore alla centralina gas) e volevo sapere se i cavi per relizzare i collegamenti interfaccia --> centralina gas e interfaccia --> pc debbono essere schermati o possono essere normali? Grazie 61020[/snapback] Io ho fatto questa... senza schermatura, cmq come già detto male non fa. Ciao Quote
fraant Postato 12 Agosto 2005 Report Postato 12 Agosto 2005 tto l'interfaccia pe il landi lsi, ed e' la medesima dello schema, senza cavi schermati in quanto il rate e' di 9600 bps. funge benissimo Quote
Vicus Postato 20 Agosto 2005 Report Postato 20 Agosto 2005 Qualcuno ha realizzato l'interfaccia che trovate allegata? Ho comprato quasi tutto (mi manca solo il connettore alla centralina gas) e volevo sapere se i cavi per relizzare i collegamenti interfaccia --> centralina gas e interfaccia --> pc debbono essere schermati o possono essere normali? Grazie 61020[/snapback] Qualcuno sa se va bene per lo Zavoli? Quote
Joe Bar Postato 22 Agosto 2005 Author Report Postato 22 Agosto 2005 Non vorrei dire castronerie, ma l'interfaccia va bene per tutti i modelli, quello che serve poi è il sw adatto al tuo impianto. Qualcuno sa se va bene per lo Zavoli? 62640[/snapback] Quote
Zotto Postato 22 Agosto 2005 Report Postato 22 Agosto 2005 Non vorrei dire castronerie, ma l'interfaccia va bene per tutti i modelli, quello che serve poi è il sw adatto al tuo impianto. Confermo, in effetti dallo schema l'interfaccia serve solo a convertire le tensioni del segnale TTL in rs232 per la seriale. Zotto Quote
Vicus Postato 22 Agosto 2005 Report Postato 22 Agosto 2005 Non vorrei dire castronerie, ma l'interfaccia va bene per tutti i modelli, quello che serve poi è il sw adatto al tuo impianto. Confermo, in effetti dallo schema l'interfaccia serve solo a convertire le tensioni del segnale TTL in rs232 per la seriale. Zotto 62879[/snapback] Infatti, analizzando lo schema si nota che non è altro che un driver. Quote
vash206 Postato 22 Agosto 2005 Report Postato 22 Agosto 2005 Infatti, analizzando lo schema si nota che non è altro che un driver. 62899[/snapback] il primo prototipo che ho costruito usava due transistor (riciclati...). poi ho sfruttato lo schema classico (da datasheet) del max232. più semplice di così si muore. Quote
Guest mystr Postato 22 Agosto 2005 Report Postato 22 Agosto 2005 Infatti, analizzando lo schema si nota che non è altro che un driver. 62899[/snapback] il primo prototipo che ho costruito usava due transistor (riciclati...). poi ho sfruttato lo schema classico (da datasheet) del max232. più semplice di così si muore. 62901[/snapback] ciao vasharello come te la passi? Quote
vash206 Postato 22 Agosto 2005 Report Postato 22 Agosto 2005 ciao vasharello come te la passi? 62926[/snapback] ricominciato a lavorare e purtroppo dietro ad una f****ssima conversione dati (una cosa che odio fare.......). oggi purtroppo piove, quindi non posso neanche sfogarmi facendo un giro in bici per i monti...... quindi dovrò sfogarmi cercando di finire Prince Of Persia, Warrior Within........ :-P Quote
Guest mystr Postato 22 Agosto 2005 Report Postato 22 Agosto 2005 ciao vasharello  come te la passi? 62926[/snapback] ricominciato a lavorare e purtroppo dietro ad una f****ssima conversione dati (una cosa che odio fare.......). oggi purtroppo piove, quindi non posso neanche sfogarmi facendo un giro in bici per i monti...... quindi dovrò sfogarmi cercando di finire Prince Of Persia, Warrior Within........ :-P 62940[/snapback] Che la forza sia con te vecchio mio, ma non sforzarti troppo !! Quote
pamatull Postato 29 Agosto 2005 Report Postato 29 Agosto 2005 non riesco a capire bene da quanto sono le resistenze, mi aiuta qualcuno???? grazie Quote
