93vincenzo Postato 18 Giugno 2014 Author Report Postato 18 Giugno 2014 Sono della Provincia di Caserta cmq pm inviato Quote
93vincenzo Postato 20 Giugno 2014 Author Report Postato 20 Giugno 2014 Scusate ma io sono ignorante in materia Ho controllato il computer di bordo e mi segnala che in media faccio 6.4 l/100km Se ho ben capito devo dividere 100/6.4 = 15.6 quindi ogni 100 km consumo 15.6 o sbaglio? Non so se il computer si intende solo per la benzina e se la benzina consuma con il gpl Metto caso che consumano uguale, quindi facendo un rifornimento di 35 litri e moltiplicandolo per 15.6 dovrei fare circa 500 e passa km o sbaglio? PS: so che il computer di bordo non è affidabile ma penso che più o meno il valore è lui Quote
assabalà Postato 20 Giugno 2014 Report Postato 20 Giugno 2014 il computer dice che fai 15.6 al litro ma non lo devi guardare proprio...mentre a benzina sbaglia di un buon 10% a gpl sballa completamente...l'unico modo per calcolare il consumo a gpl è fare il pieno,segnare i litri e dividerli per i chilometri percorsi (segnali col contakm parziale cosi non sbagli) Quote
93vincenzo Postato 23 Giugno 2014 Author Report Postato 23 Giugno 2014 Aggiornamento 23/06 ho finito il pieno che avevo fatto prima di far cambiare i filtri e le candele ho fatto 340 km con 35 litri, circa 9,5 l/100km Secondo voi è buono questo valore? Deve essere più alto o più basso? Quote
Cordy Postato 23 Giugno 2014 Report Postato 23 Giugno 2014 Con una polo variant del 2000 (1.4 16 V da 55 kW) faccio circa 450 km con un pieno di 34 litri. intorno ai 13-14 km ogni litro. O se preferisci 7.56 litri per 100 km. A benzina l'auto fa circa 15 km/l. Andando a 130 con il condizionatore a manetta difficilmente riesco a consumare più di 11 km/l. Dev'essere proprio una giornata con un clima schifoso ed io incavolato (ho il piede più pesante se sono nervoso...). Tieni conto che la mia "macchinina" ha un peso a pieno carico di 1,533 kg, quindi la stima è che sia intorno ai 12 quintali di peso (l'impianto ed il bombolone PESANO). Non esattamente una piumetta. Specie rispetto a mezzi più moderni, con cofani e porte in plastica per ridurre il peso. Ho un impianto BRC installato nel 03 e 65.000 km (40.000 circa a gpl). Mi aspettavo di meglio dalla tua... Quote
assabalà Postato 23 Giugno 2014 Report Postato 23 Giugno 2014 consumi troppo...la spia si accende ancora?hai fatto controllare la mappatura? Quote
93vincenzo Postato 23 Giugno 2014 Author Report Postato 23 Giugno 2014 La spia non si accende più ... per la mappatura ancora non ho fatto controllare perchè devo fare la prova con il pieno dopo che ho cambiato le varie cose Adesso vado a fare il pieno e tra 2 settimane che mi finisce aggiorno tutto La mappatura cosa sarebbe? scusatemi tanto ma sono ignorante in materia Quote
assabalà Postato 23 Giugno 2014 Report Postato 23 Giugno 2014 la mappatura della centralina gpl regola tutti i parametri del motore durante il funzionamento a gas...è la sorella gemella della centralina originale dell'auto Quote
pao81 Postato 24 Giugno 2014 Report Postato 24 Giugno 2014 consumi troppo...la spia si accende ancora?hai fatto controllare la mappatura? Concordo, con un motore come quello dovresti fare come minimo 12 km/l se non di più. Quote
93vincenzo Postato 25 Giugno 2014 Author Report Postato 25 Giugno 2014 Quando costa far rimappare la centralina gpl? Quello sotto alla pompa del gpl mi ha detto di far controllare la valvola Cmq appena finisco questo pieno vedo quanti km faccio e se sono ancora pochi gliela riporto e gliela bruccia davanti alla sua officina xD Quote
assabalà Postato 25 Giugno 2014 Report Postato 25 Giugno 2014 Teoricamente potrebbe anche accontentarsi di un caffè...che valvola intendi,quella di carico?non c'entra niente coi consumi alti.La punto è una macchina elementare,prima o poi risolvi Quote
dado_1984 Postato 1 Luglio 2014 Report Postato 1 Luglio 2014 9,5 km/l sono un consumo di ben altre auto, è la mia percorrenza abituale con un mercedes 200 kompressor da quasi 200 cv... o hai la mappatura completamente sballata o sonda lambda andata, o una perdita...comunque così grassa dovrebbe puzzare di gas incombusto allo scarico come le vecchie auto a gpl Quote
93vincenzo Postato 8 Luglio 2014 Author Report Postato 8 Luglio 2014 Edit 08/07 Ho finito il primo pieno fatto dopo aver cambiato filtro e candele Ecco il reseconto: 35 litri di gpl ho fatto giusto 351 km quindi 10 l/100km Secondo voi devo portarla a rimappare? o va bene questo valore? P.S. la spia avaria del motore non si è accesa più Quote
pao81 Postato 8 Luglio 2014 Report Postato 8 Luglio 2014 E' un consumo elevato. Fai conto che io ho un'auto che pesa un paio di quintali più della tua, ha un motore più grande con 30 cv in più e solitamente faccio oltre 12 km/l a gpl... Per aggiustare la mappa è meglio rivolgersi ad installatori capaci ma non è una tragedia Quote
93vincenzo Postato 12 Luglio 2014 Author Report Postato 12 Luglio 2014 Ultimo aggiornamento, finalmente ha deciso di rimapparmi la centralina Spero che il tutto si sia risolto Ringrazio tutti per il tempo dedicatomi Quote
