dbev Postato 16 Luglio 2003 Report Postato 16 Luglio 2003 Cosa ne pensate? Su imbeccata di un conoscente, stavo facendo un pensierino alla versione diesel. pure, Diesel cdi 30 kW (41 CV) Prezzo base €10.570,00 Colori standard lite white € 0,00 Cellula di sicurezza TRIDION nera € 0,00 Scodic grey € 0,00 Dotazione di serie Motore Diesel cdi 30 kW (41 CV) Gestione elettronica del motore Motore turbodiesel cdi a 3 cilindri posteriore (799 cm3) con intercooler SOFTIP - cambio sequenziale a 6 marce Telaio Avantreno con sospensioni di tipo McPherson e barra stabilizzatrice Retrotreno con Ponte DeDion e barra stabilizzatrice Sterzo a cremagliera con ammortizzatore di sterzo Cerchi/pneumatici Cerchi in acciaio anteriori: 135/70 R15; posteriori: 175/55 R15 (cdi) Sistema frenante/Sistemi di controllo della dinamica di marcia Impianto frenante a doppio circuito idraulico con servofreno Sistema antibloccaggio freni (ABS) con ripartitore elettronico forza frenante (EBV) Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESP) con antislittamento e antiarretramento in salita (AAS) Sistema elettronico di ottimizzazione della frenata (Brake Assist) Esterni Carrozzeria a pannelli (bodypanels) intercambiabili Mascherina frontale nera Portellone posteriore sdoppiato Retrovisori esterni neri Spoiler anteriore Tergilunotto con funzionamento ad intermittenza Tetto normale Vetri atermici Colori standard lite white Interni Interruttore antipanico (azionamento chiusura centralizzata dall’interno) Luce sulla consolle centrale e padiglione Schienale sedile passeggero reclinabile a 180 gradi Scodic grey Portaoggetti Rete portaoggetti nel bagagliaio (a destra) Reti portaoggetti nelle portiere Comandi e strumentazione Display digitale marcia innestata e marcia consigliata Elementi di decorazione intercambiabili di comandi e strumenti Indicatore degli intervalli di manutenzione Indicatore digitale livello carburante Impianto audio/Sistema di navigazione Predisposizione autoradio (cablaggio, 2 altoparlanti, antenna) Sicurezza Airbag fullsize lato guida e passeggero Cellula di sicurezza TRIDION in acciaio Cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore della forza di ritenuta ESP Indicatori di direzione con innesto Comfort one touch Indicatori di direzione gialli Piantone sterzo ad assorbimento d’energia Sedili a sicurezza integrale con guide di scorrimento cinture sullo schienale Set antipanne con compressore (Tirefit) Sistema automatico di accensione luci d’emergenza e luce interna in caso di incidente (sensore crash) Triangolo per la segnalazione di pericolo Zone e componenti a deformazione programmata anteriori e posteriori Comfort Alzacristalli elettrici Chiave a tre funzioni (comando a distanza per attivazione/disattivazione chiusura centralizzata, sbloccaggio portellone posteriore) Chiusura centralizzata con immobilizzatore Climatizzatore Plus Indicatore della temperatura esterna con segnalazione pericolo gelo Lunotto termico Presa da 12 V Sblocco portellone posteriore azionabile dall’interno Spegnimento automatico delle luci Ventilazione con ricircolo TRIDION Cellula di sicurezza TRIDION nera Opzioni a richiesta Interni Cassetto sotto il sedile conducente (richiudibile a chiave) € 80,00 Copertura vano bagagli € 50,00 Portabicchieri € 25,00 Reti portaoggetti nelle portiere € 30,00 Sicurezza Airbag laterali € 220,00 Fari fendinebbia € 170,00 Comfort Orologio e contagiri sul cruscotto € 190,00 Servosterzo € 485,00 Cruise control - Dispositivo di regolazione e controllo della velocità di crociera con limitatore € 185,00 Filtro antipolvere / antipolline € 25,00 Retrovisori esterni termici, regolabili elettricamente € 190,00 Accessori Sicurezza Estintore Prezzo complessivo €12.220,00 Quote
Guest scighera Postato 16 Luglio 2003 Report Postato 16 Luglio 2003 Non mi piace affatto. Secondo me costa davvero troppo . Per questi soldi puoi prendere un`altra macchina . Quote
Jomos Postato 16 Luglio 2003 Report Postato 16 Luglio 2003 Non mi piacono molto... e supratutto credo che ha un prezzo eccessivo per una vettura di solo due posti e 40 cv . Per queste prezzo e con 4 posti e piu potenza: Ibiza 100cv (benzina) o con 1000€ piu il diesel; Clio 80cv diesel, 206 110Cv (benzina) o il di 90cv diesel con 1000€ piu. Ciao della España...Jomos Quote
eccezziunale Postato 16 Luglio 2003 Report Postato 16 Luglio 2003 Secondo me a quella cifra trovi sicuramente qualcosa di meglio ! Quote
dbev Postato 16 Luglio 2003 Author Report Postato 16 Luglio 2003 Interesse per la potenza = zero! Interesse per il risparmio = infinito! Il prezzo della vettura pare un po' alto, in effetti, però, essendo 800 di cilindrata si paga pochissimo di assicurazione e di bollo. Quote
Roby Postato 16 Luglio 2003 Report Postato 16 Luglio 2003 Dbev, è una possibilità che puoi benissimo valutare. Se la usi nel traffico e in città va benissimo, consuma poco e hai bassi costi di gestione. Resta, tuttavia, il fatto dello spropositato (ma non assurdo) prezzo d'acquisto, senza dimenticare che è una "mezza auto" per via dei due posti secchi. Ciao Quote
dbev Postato 16 Luglio 2003 Author Report Postato 16 Luglio 2003 Cosa c'è con consumi e costi di gestione simili? Quote
gallup Postato 16 Luglio 2003 Report Postato 16 Luglio 2003 Cosa c'è con consumi e costi di gestione simili? Gingo con il plus dei posti aggiuntivi... Quote
dbev Postato 16 Luglio 2003 Author Report Postato 16 Luglio 2003 OK, Gallup. Lo vedremo quando esce. Quote
tropolo Postato 16 Luglio 2003 Report Postato 16 Luglio 2003 Direi che la Smart a gasolio può essere solo conveniente nella versione base a 10.500 euro circa. Infatti sono tutte così: rosso pastello col telaio nero e dei bei cerchi di ferro traforati... Se poi non ci si accontenta, ognuno può infarcirla di accessori quanto vuole! Ma non dica che l'ha comprata per risparmiare! Poi vi assicuro che con quel peso e con la buona coppia motrice del motore diesel la ripresa non è male. Eventuali alternative possono essere la Fiesta Tdci (che costa uguale, ma almeno è fatta a forma di automobile), la Punto 1.3 multijet, la Corsa tdiesel (che forse costa anche meno a km zero), la Lupo 3 cilindri... e molte altre, tutte "intere" automobili, senza il problemino dei 2 posti e basta. Quote
Boxer_Bart Postato 17 Luglio 2003 Report Postato 17 Luglio 2003 Dbev, ho guidato relativamente a lungo sia la smart diesel che quella a benzina. Onestamente, mi sono divertito molto. Le ridottissime dimensioni rendono la strada larghissima, e ti permettono di giocarti bene quasi tutte le curve. L'abitabilità interna è a dir poco eccezionale. I consumi sono davvero ridottissimi: al riguardo valuterei bene SE sia il caso di prenderla diesel: onestamente non ricordo una grossa differenza nei consumi. ora purtroppo non ricordo le medie kmtriche, ma ricordo che, ad esempio, in Milano città avevo riscontrato dei consumi bassissimi, quasi la metà rispetto a quelli della Y 16v. Io la prenderei. Quote
Nios Postato 17 Luglio 2003 Report Postato 17 Luglio 2003 Io ho guidato una smart benzina ed a mio parere non vale i soldi che costa, non se ci siano grosse differenze col diesel, però per quel prezzo trvi altre auto, con qualche posto in più...chiaramente poi dipende dall'uso che ne fai, perchè se ti bastano due posti è un'altro discorso. Insomma se ti piace prenditela! Gusti sono gusti no? Quote
Furius Postato 17 Luglio 2003 Report Postato 17 Luglio 2003 La Smart è divertente da guidare,solo che i pezzi di ricambio,la manutenzione,ecc sono molto costosi.I pneumatici ad esempio li fa solo la Continental e li vende a circa 150 euro l'uno.Poi se ti capita una nevicata o un fondo particolarmente scivoloso che fa pattinare le ruote almeno in partenza,l'auto non parte proprio e rimani li come un cretino. Quote
tropolo Postato 17 Luglio 2003 Report Postato 17 Luglio 2003 Direi che il problema dei ricambi è importante. In tal senso i pezzi di ricambio più cari in assoluto sono quelli della Toyota. Un fanale anteriore della Yaris sono 330 euro! Quote
ikir Postato 18 Luglio 2003 Report Postato 18 Luglio 2003 Mi è sempre stata simpatica come auto Quote
