consumo benzina dopo attivazione contributo benzina automatico
Bene...commuta a freddo con 2 gradi in 1,5 km
Come avevo sempre detto i tempi di commutazione si accorciano,
dipende anche se l'auto dorme al aperto , se fosse su un box in muratura dovrebbe rimanere piu' calda,
quindi commutare in 1 Km , ora ti renderai conto che il consumo di benzina e dimmezzato, un risparmio notevole.
CMQ controlla se e settata a 40°C
Ciao felice di esserti stato di aiuto
  • Risposte 226
Ottimo! Devo ammettere di aver sottovalutato molto la cosa :)
E non solo tu l'hai sottovalutata, " che la sonda e immersa nel liquido ",
l'ha sottovalutata la landi che in proposito non raccomanda niente,
e tutti quei fanfaroni di meccanici, che niente sanno fare, allora parlano di distributori SPORCHI.
MA IL TEMA DISTRIBUTORI SPORCHI, fantasmi.......Brrrrrrrrrrrrr
ancora non e stato chiarito bene, ma prossimamente verrà chiarito anche questo.
sono molte le cose che sono state sottovalutate
Tornato ora dall istallatore
Era settata a 35 e lo ho fatta abbassare a 30 anche se proprio non voleva farlo.
E` troppo poco 30?
Ora tra coibentazione e abbassamento temperatura dovrebbe commutare in un lampo!!!!
Poi questione contributo benza,era impostato quello automatico.
Lo ho fatto togliere e ho fatto mettere quello preimpostato da 4500 a 9000 giri , lo split fuel non era impostato e non lo ho fatto mettere.
Che dite?
E` troppo poco 30?
Che dite?
Ciao ti rispondo solo per la temperatura 30°C, per questo va bene non c'è problema.
per la questione contributo benzina, non ne so tanto pero se hai le valvole/testata in alluminio,
allora e importante, o forse ci vuole il flesh lube.
Non ricordo che auto hai .......Venerdi dal mio meccanico c'èra una 147 alfa motore aperto per valvola spaccata,
causata dalla mappa magra gas .
Da quello che ho capito se hai mappa magra, sono problemi,
se hai testate in alluminio o valvole alluminio sono problemi anche.
quindi occhio al contributo benzina, fa una ricerca approfondita
Aggiornamento
1-commutazione perfetta in meno di 1 km da freddo
2-ora che non ha piu il contributo automatico ma quello aggiuntivo da 4500 giri agli alti non tira ma seghetta e da missfire!
E` troppo grassa?
Prima agli alti tirava bene bene e abbiamo fatto solo questa modifica!
Grazie
secondo me è bassa...la mia strappava al mattino e l'ho messa a 40°C....un debimetro che ti salta per un ritorno di fiamma o altro è meglio che 1km in meno di commutazione?secondo me no...lascia a 35...
ragazzi ho provato meglio...seghetta agli alti salendo male di giri e mi da sempre misfire...cosa che prima non faceva.
secondo me ora agli alti e' grassa.
che dite?
grazie
Ma a freddo?Hai toccato la mappa?
Non ha toccato la mappa.
No no a caldo.
Togliendo il contributo automatico e mettendo quello aggiuntivo da 4500 rpm agli alti va male...seghetta e da misfire.
per tagliare la testa al toro fatti impostare il funzionamento a benzina oltre quel regime, che credo espolrerai solo in qualche accelerata violenta, non ci viaggerai mai andando a velocità costante
Gia`...ci avevo pensato!!!
Devo prendere sto benedetto cavo!!!
Con il cavo posso anche rivedere la mappa da solo senza chiavi hardware?
Cmq se seghetta e da misfire e' grassa...giusto???
Grazie ragazzi
se seghetta in alto probabilmente è troppo ricca la carburazione ma se non vedi cosa sta facendo la centralina benzina non si puo sapere di certo; sul clk è impostato funzionamento a benza oltre i 4000 e va a bomba ovviamente, per curiosità vorrei provare a girare sempre a gas per vedere come si comporta l'impianto, ma comunque anche così il consumo di benza non ne risente (30€ = circa 2 mesi con 2 avviamenti al giorno a freddo), faccio qualche tiratina di pochi secondi durante i sorpassi sporadicamente e a velocità fissa non supero mai i 4000 rpm=160 kmh. Il funzionamento a benzina è sempre un compromesso e di per se non mi piace ma se non me ne accorgo sul portafogli...ho notato che con auto con tanti kw/cilindro è un problema sentito, specie se si è al limite maggiore degli iniettori piu grandi oppure se mettendo gli iniettori piu grandi,che quindi assicurano sufficiente portata in pieno senza andare a tinj troppo alti, in basso i tinj stessi sono così bassi da mandarli in crisi; ovviamente si preferisce che vada tutto bene al minimo e a medi regimi per poi eventualmente dare l'aiutino quando viaggi a tavoletta in alto, confidando che comunque con motori così spinti ci andrai ben poco in quelle condizioni
Grazie ragazzi
Ciao felice che hai risolto 1Km sei sul giusto, a 30°C la temperatura va bene, perche ti dico perche,
a questa temperatura il gas e sopra i 5°C e non ghiaccia QUESTO E IL MOTIVO.
Ora se hai problemi non c'entra la sonda temperatura che il suo lavoro lo fa bene,
la questione e il contributo benzina, e la mappatura gas e qua che devi concentrarti,
purtroppo non sono in grado di aiutarti, pittosto di scrivere minchi............. preferisco astenermi.
metti a punto il discorso che e delicato ciao
Grazie luciano!
Allora sono tornato di nuovo dall istallatore...
Rimesso contributo benzina automatico come eta prima e ingrassata tutta la mappa del 5%
Sapete?
Ora agli alti e` un disastro peggio di prima...ogni volta che apro mi da un misfire e sale di giri malissimo.
A questo punto credo il problema sia la mappa troppo grassa.
