consumo benzina dopo attivazione contributo benzina automatico
Per ora ho coibentato le sonde di entrambe le auto...da testare che succede!
Per provare come commuta senza sensore acqua posso provare staccando i connettori del sensore senza rimuoverlo?
Gia, il fatto che mi dici che erano scoibettate, che erano magari di fronte alle alette prese aria del muso del auto,
posso gia dirti che cambiera max 1,5 KM, pero attendo la tua conferma per confermare che questo e un problema,
che si fa fatica a comprendere, e con poco si risolve.
Pero tieni presente se ti cambia ancora a 60/70°C la sonda potrebbe essere guasta.
La trovi su ebay siti tedeschi
Basta staccare lo spinotto e ti dovrebbe cambiare con temperatura gas.
  • Risposte 226
Se lo fai commutare manualmente va a finire che consumi piu benzina che gas, e ci si dimentica di cambiare !!!!!
ahah no dai.... capita solo di rado. io parto a benzina solo alla mattina, poi basta.
La sonda e' stata coibentata a regola d`arte...commuta prima ma domani vi dico quanto di preciso.
Cmq grazie luciano
Ciao CAP84,
sono felice che hai risolto il tuo problema , sicuramente questo era un problema, non facile da capire,
hai coibettato lo stesso anche se qualcuno, ti faceva desistere, tra l'altro non costava niente.
La sonda e allagata nel liquido internamente, pero esternamente risente delle temperature esterne, quindi cambia a 60°C circa,d'inverno
se hai nozioni di termodinamica la cosa e molto piu' comprensibile.
Fammi sapere esattamente in quanto cambia ?????
poi bisogna essere sicuri sia settata a 40°C
Confermo che per settare il tempo di commutazione con temperatura gas ci vuole la chiave hardware.
CHIAVE USB LANDI
http://www.landirenz...D80616365001%26
E una semplice chiavetta con programma al interno ???
oppure e una chiave particolare ?????
dovrebbe essere la chiave che sblocca le funzioni avanzate dell'omegas. Non so se esistano piu' di una chiave, che abilitano piu' o meno funzioni.
Ne ho trovata un'altra:
http://shop.autohaus...8rcb9aenml472f4
La prima sembra proprio quella che ha il mio installatore, la prossima volta che vado controllo.
Altra:
http://translate.google.it/translate?sl=ru&tl=it&js=n&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fitalgas.itekgold.com%2Fcatalog%2F109%2F5714%2F&act=url
CHIAVE USB LANDI
Normalmente non sono chiavette "semplici" con programma dentro, altrimenti la loro creazione e esistenza sarebbe inutile ;) Beh almeno le nozioni di termodinamica non ti mancano, fortuna che non lo scrivi in ogni post :D
Senti a te risulta che si sia piu' di un tipo di chiave hardware per omegas? Qualcuno parla di fantomatiche chiavi "S" sviluppo. Quella tedesca ha scritto "C" che dovrebbe stare per completo. Che poi seguono un po le denominazioni delle versioni del software omegas, che e' "I" installatore, con 4 funzioni in croce, "C" completo e appunto "S" sviluppo.
Il mio installatore mi ha detto comunque che la chiavetta scade ogni anno...
CHIAVE USB LANDI
Ti posso dare una lezione :
come avviene lo scambio di calore fra i corpi , ma come scambiano il calore scambiano il freddo basse temperature,
anche se dal altra parte fa caldo , finche una delle due forze prevale sull altra. :D :D :D
Pensa che io non sapevo neanche che esistessero, pensavo ci fosse solo il cavo originale o non e l'eventuale "registrazione" (originale o di vash).
