El_Ventu Postato 12 Febbraio 2013 Report Postato 12 Febbraio 2013 Bene, dato che avanzavo un credito di cui mi ero dimenticato, l'ho ordinata. Così posso tubare dei video tamarri del porter senza portarmi dietro la videocamera da 2kg del vécchio (che ovviamente ha un tot di qualità in più...). Quote
SAT64 Postato 12 Febbraio 2013 Author Report Postato 12 Febbraio 2013 Il Loop recording è settabile 3/5/10/ minuti oppure NO. Settando NO ad ogni accensione, il dvr inizia registrare fin quando si spegne e crea un file lungo tanto quanto la registrazione. Tutto questo va avanti fin quando non si riempie la MicroSD dopodiché non registra più e sul monito appare SD FULL. Impostando 3/5/10 sullo schermo appare il simbolo che indica il ricircolo, è un simbolo standard, un ovale con una freccia, mi pare e crea tanti file della durata selezionata, o almeno così dovrebbe. L'avevo impostato su "NO" perchè invece di creare centinaia di file piccoli volevo crearli più lunghi pensando che quando la memoria era piena passava sopra ai più vecchi, invece come su scritto indica memoria piena, non registra e poco dopo si spegne. Quote
El_Ventu Postato 12 Febbraio 2013 Report Postato 12 Febbraio 2013 Quindi se lo setti su Xminuti, fa file piccoli che poi, una volta piena la memoria vengono sovrascritti, o no? Quote
SAT64 Postato 12 Febbraio 2013 Author Report Postato 12 Febbraio 2013 Esatto, dovrebbe essere così. Dico dovrebbe perchè questa sera ho settato il loop con 10 minuti e l' SD che era piena adesso accetta la registrazione. Quote
Karolis Postato 13 Febbraio 2013 Report Postato 13 Febbraio 2013 Quale simbolo? L'apostrofo vicino al numero (1' , 10' ecc). Quote
SAT64 Postato 13 Febbraio 2013 Author Report Postato 13 Febbraio 2013 L'apostrofo vicino al numero (') è il simbolo per indicare i minuti, le virgolette vicino al numero (") indicano i secondi. Se mi comunicate l'email v'invio il libretto d'uso che ho scansionato, chiaramente è in inglese. Quote
El_Ventu Postato 13 Febbraio 2013 Report Postato 13 Febbraio 2013 Aspetto che mi arrivi il pacco... Quote
SAT64 Postato 16 Febbraio 2013 Author Report Postato 16 Febbraio 2013 Un paio di volte mi ha fatto lo scherzo di spegnersi, me ne sono accorto solo quando ho spento l'auto perché non si è acceso lo schermo e non ho sentito il motiveto di accensione/spegnimento. Quote
El_Ventu Postato 22 Febbraio 2013 Report Postato 22 Febbraio 2013 Risolto? novità? io sto ancora aspettando... Quote
SAT64 Postato 22 Febbraio 2013 Author Report Postato 22 Febbraio 2013 Allora. Premetto che ho formattato l'SD tramite l'opzione nel menù e ho anche fatto un reset sempre da menù, a default parte con lingua russa, comunque no problem sapevo dove era la stringa della lingua è ho rimesso l'inglese. Durante il tragitto casa-lavoro non ho accusato nessun problema, ma si tratta di un percorso di 9 km. circa 15'. Vediamo nel fine settimana se accade ancora.l Quote
SAT64 Postato 23 Febbraio 2013 Author Report Postato 23 Febbraio 2013 Oggi ho percorso due trance da circa 50 km. e non si è verificata nessuna anomalia di funzionamento. Ogni 10' si crea un nuovo filmato della durata di 10'. Quote
SAT64 Postato 25 Febbraio 2013 Author Report Postato 25 Febbraio 2013 Un piccolo bug del software; Il sensore IR (infrarosso per la ripresa notturna) si può impostare in 3 modalità: Spento (Off) Acceso (On) AUTO (Auto) Impostando il settaggio su Auto questo viene mantenuto fino allo spegnimento. Quando si riaccende si riposiziona su Spento (Off), alcune volte resta su Acceso (On). Quote
El_Ventu Postato 27 Febbraio 2013 Report Postato 27 Febbraio 2013 Arrivata! Pare funzionare molto bene... Ad ora ho fatto solo il video tra casa e lavoro, diviso ogni 10 minuti, ed è venuto bene nonostante non abbia tolto la pellicola trasparente di protezione dall'obiettivo...non l'ho tolta perchè non ho unghie...e non volevo andar li con la chiave , ergo l'ho tolta ora, a casa. Ti ringrazio per la dritta (su modello e sul sito in cui prenderla), se passi tra Trento e Rovereto ti offro una birra Quote
SAT64 Postato 27 Febbraio 2013 Author Report Postato 27 Febbraio 2013 Anche io all'inizio mi ero scordato di toglierla e nonostante tutto le riprese sono venute bene lo stesso. Prova a verificare se ti tiene l'impostazione AUTO sul sensore IR. Sullo schermo in basso a sinistra deve apparire l'icona con un cerchio con dentro un fulmine (tipico delle fotocamere digitali) e una "A" fuori vicinissima al cerchio, a ore 13.00. Se non tiene l'impostazione non vedrai più la lettera "A" e resterà solo l'icona cerchio+fulmine. L'hai installata con cavo occultato o volante (in vista)? Quote
El_Ventu Postato 27 Febbraio 2013 Report Postato 27 Febbraio 2013 Anche io all'inizio mi ero scordato di toglierla e nonostante tutto le riprese sono venute bene lo stesso. Prova a verificare se ti tiene l'impostazione AUTO sul sensore IR. Sullo schermo in basso a sinistra deve apparire l'icona con un cerchio con dentro un fulmine (tipico delle fotocamere digitali) e una "A" fuori vicinissima al cerchio, a ore 13.00. Se non tiene l'impostazione non vedrai più la lettera "A" e resterà solo l'icona cerchio+fulmine. L'hai installata con cavo occultato o volante (in vista)? In modalità auto, alla riaccensione, l'IR si spegne e basta, pare. Più che altro l'effetto degli IR (non dovrebbe essere qualcosa tipo visione notturna?) è ridicolo, al buio si vede solo ciò che è a meno di 10cm dall'obiettivo. Comunque poco m'importa. Ad ora non l'ho installata, l'ho piazzata sul vetro al volo tornando dal lavoro...e credo che non la installerò in maniera stabile, vedremo... Quote
