Mini / micro telecamera per ripresa circolazione stradale.
  • Risposte 130
Non male e!!
Ho provato con la formattazione completa in NTFS ma non funziona quindi rileva solo la FAT32.
Per chi volesse visionare il filmato, apribile con Quik Time (estensione .MOV) m'invi la sua email in privato e a mia volta gli invio una GigaMail, appena trovo il tempo necessario visto che impiega circa due ore per l'upload.
Mi scuso ma devo rettificare un "piccolo dato errato".
17' 39" occupano 1,3 GB
Sono 4,6 GB/ora, con la mia attuale MicroSD registro circa 7 ore scarse a 1080P 30 fsp.
Diminuendo la definizione è possibile aumentare il tempo di registrazione.
Il sito del costruttore.
Konkim CKM-HD8000GS
Un pò di dati tecnici:
2013 Newest Design 170 Degree Wide Angle Full HD 1080P Car DVR With GPS G-SENSOR Dashboad Camera CKM-HD8000GS
Feature
· 170 degree Ultra High-definition wide angle lens
· 1920*1080P FULL HD resolution
· Advanced H.264 photography compression technology
· 4X digital zoom, Range 12 cm to infinity distance
· 2.7" inch LCD screen, watching while shooting
· Support HDMI full HD video transmission
· 30/60 frames per second smooth video
· G-sensor function, forced to save the current video in case of emergency.
· GPS Logger to record traffic speed & driving track
· Automatically loop recording, recording time can be set for each file
· Time and date display, re-boot without re-setting
· 256MB memory Built in
Specifications:
Sensor: 5M COMS sensor,1/2.5''light-sensing surface area
Resolution: 5M
Lens: Aperture 2.5, focal lenght 2.8mm
Wide Angle Lens: 170 degree Ultra High-definition wide angle lens
LCD Display: 2.7" inch LCD screen
Video output:
AV(CVBS)composite television signal output NTSC/PAL,
TV HDMI output,Max 1920x1080
Photo: JEPG; Max 5M pixels
Video format: MOV
Recording resolution:
1920*1080(30fps)/1440*1080(30fps)
1280*720(60fps)/840 x 480 (60fps)
Video codec: H.264
Zoom: 4 time digital zoom
Recording media: Support max 32GB TF card
Audio: Built-in MIC and horn
Shutter button: Electronic shutter
AV: AV-OUT
Fill light: Electronic infrared fill light
Battery: 300mAh, 3.7v, lithium ion polymer battery
Power consumption : 200~500MA
Standby time: 20~30mini after full charge.
DVR recording time: 5~10mini after full charge.
USB: USB2.0
Dall'orario che si osserva in alto a sinistra siamo verso sera, poco dopo le 17.00, non so se perde qualcosa in qualità riversandolo in rete o resta esattamente come all'origine.
Wow, molto bella, quanto l'hai pagata definitivamente?
Io per la motocicletta da pista ho preso quella tipo portachiavi (data gialla in basso a destra), però non con l'involucro da portachiavhi. Costa 8 euro + scheda di memoria a parte, è decente ma non così di qualità come questa non ha lo schermo quindi quando filmi non sai esattamente cosa riprendi. Questa tua è molto meglio direi.
La stacchi ogni volta che scendi?
La mia è come questa:
Spedita e assicurata costò 80 €, (MicroSD a parte chiaramente), dopo una decina di giorni il prezzo aumentò di circa 10 € ora sta a 84,67 €, (devi aggiungere circa 1,50 € di assicurazione), subito stavo per prendere anche io quella che hai però volevo una buona qualità e così dopo una breve ricerca ho capito che o si spendeva qualche cosa oppure era meglio lasciare perdere.
L'auto la sera è sempre in garage e quando vado al lavoro è all'interno dell'azienda, fino ad ora ho sempre parcheggiato in posti molto affollati e comunque non si nota molto, non è molto grande, quindi ho fissi lo sguardo sul parabrezza oppure non si nota. Fino ad ora non l'ho mai staccata. Penso però che nelle grandi città se la lasci parcheggiata fuori sia il caso di staccarla.
Si si, se si vuole qualità e reale utilità d'uso serio, c'è da pagare, anche se comunque 80 euro sono sempre pochi rispetto ai 150-250 delle go pro varie.
Per dire quella piccolina non si capisce neanche quando registra, perché appena c'è un po' di sole non si vede più il led insibile se è illuminato o meno, non ha niente per capire quanta memoria hai, la batteria mi pare dura 2 ore, se finisce la memoria devi staccare, cancellare ecc, non sai dove la punti, quindi dovresti collegarla al computer, vedere dove indica per regolare dove puntare e poi non toccarla più. Però per 8 euro va bene...
A me sarebbe stata utile per filmare il poliziotto in borghese qualche giorno fa che si è fermato in mezzo alla strada davanti a me dopo essersi infastidito dai miei sfanalamenti per la sua immissione all'ultimo secondo (non dico che potevo tamponarlo però insomma, se ti immetti "a minchium" almeno muoviti e accelera), e invece di accelerare rallentava ulteriormente. Una volta sceso è partito subito con minacce e insulti mostrando a malapena il distintivo, voleva tirarmi fuori dalla macchina (m'ero chiuso dentro) e sbatteva talmente forte sul vetro che pensavo si rompesse :) Però quando gli ho chiesto nome cognome dopo aver fatto una foto alla targa e cominciato a registrare col cellulare si è rimangiato in parte quello che ha detto, non ha più voluto il libretto e patente è risalito ed andato via... Che paladini, tutto mondo è paese :)
Le varie Go PRO me le avevano segnalate ma 199 € erano decisamente troppi. In giro purtroppo c'è di tutto e la divisa non è sinonimo di "brava gente", purtroppo.
Una "piccola nota".
Se si utilizza con la batteria integrata la durata della registrazione è di soli 10' circa con lo schermo attivato per passare a circa 25' facendo spegnere lo schermo dopo 1'. Quindi l'utilizzo in auto dovrà essere fatto con l'alimentatore collegato.
