madj65 Postato 18 Luglio 2005 Report Postato 18 Luglio 2005 Premesso che con il nuovo forum, non trovo più nulla....... volevo chiedere a Mystr, quali Iridio devo montere al posto delle Bosch Super Plus fr7 dc+ (+8), visto che con il caldo torrido di questi giorni la bambina è un pò troppo calda..... Grazie in Anticipo... Quote
monellaccio Postato 18 Luglio 2005 Report Postato 18 Luglio 2005 Premesso che con il nuovo forum, non trovo più nulla....... volevo chiedere a Mystr, quali Iridio devo montere al posto delle Bosch Super Plus fr7 dc+ (+8), visto che con il caldo torrido di questi giorni la bambina è un pò troppo calda..... Grazie in Anticipo... 57819[/snapback] pensavo ank'io di cambiare candele...ma mi sa tanto ke aspetterò di fare il primo tagliando... Quote
postcard Postato 19 Luglio 2005 Report Postato 19 Luglio 2005 Premesso che con il nuovo forum, non trovo più nulla....... volevo chiedere a Mystr, quali Iridio devo montere al posto delle Bosch Super Plus fr7 dc+ (+8), visto che con il caldo torrido di questi giorni la bambina è un pò troppo calda..... Grazie in Anticipo... 57819[/snapback] Hai visto aumentare la temperatura dell'acqua? Quote
madj65 Postato 20 Luglio 2005 Author Report Postato 20 Luglio 2005 Si, a gpl se insisto a manetta la temperatura sale un pò troppo, ho cambiato liquido refrigerante, mettendo quello originale renault,ma non sono soddisfatto credo che andrò in cerca del paraflù UP e cambierò di nuovo liquido.( non ho rilevato consumi anomali di liquido, solo temperature elevate) Comunque con 39/41 gradi di temperatura esterna, a parte togliere il cofano.... , le candele +fredde dovrebbero aiutare.... Saluti a tutti Quote
eTiLiKo Postato 20 Luglio 2005 Report Postato 20 Luglio 2005 Visto che vuoi cambiare nuovamente liquido ti do un consiglio : prendi del liquido PURO,e usane POCO miscelato ad acqua distillata.Giusto quello che serve per preservare dall'ossidazione e per lubrificare la pompa acqua. L'acqua infatti disperde meglio del liquido il calore Poi d'inverno provvederai ad aggiungere un altro poco di puro per evitare congelamenti Per le denso iridium ti faccio na conversione veloce dal grado termico NGK(che è quasi universale)a quello DENSO 5 NGK = 16 DENSO 6 NGK = 20 DENSO 7 NGK = 22 DENSO 8 NGK = 24 DENSO 9 NGK = 27 DENSO Quote
madj65 Postato 20 Luglio 2005 Author Report Postato 20 Luglio 2005 Dopo qualche ricerca, ho visto che le candele che dovrebbero andare bene sono le ik20. Le Bosch che monto hanno un grato termico 8 , da una tabella che c'è sul sito della medesima mi sembrano abbastanza fresche, le ik 20 sono più fredde?, cos' mi sembra di capire dalla tabellina di Etilico, o no? Giuro che non ci stò capendo più nulla....,. I need Help!! Quote
Guest mystr Postato 20 Luglio 2005 Report Postato 20 Luglio 2005 Premesso che con il nuovo forum, non trovo più nulla....... volevo chiedere a Mystr, quali Iridio devo montere al posto delle Bosch Super Plus fr7 dc+ (+8), visto che con il caldo torrido di questi giorni la bambina è un pò troppo calda..... Grazie in Anticipo... 57819[/snapback] Su sparkplugs da le IQ20: http://www.sparkplugs.com/results_cross.as...nCrossWarning=1 Quote
madj65 Postato 20 Luglio 2005 Author Report Postato 20 Luglio 2005 Premesso che con il nuovo forum, non trovo più nulla....... volevo chiedere a Mystr, quali Iridio devo montere al posto delle Bosch Super Plus fr7 dc+ (+8), visto che con il caldo torrido di questi giorni la bambina è un pò troppo calda..... Grazie in Anticipo... 57819[/snapback] Su sparkplugs da le IQ20: http://www.sparkplugs.com/results_cross.as...nCrossWarning=1 58256[/snapback] Grazie Mystr, ma quale è la differenza tra iq e le ik, e comunque per avere candele più fredde non dovrei mettere le 18 boh?? Grazie in anticipo Quote
Guest mystr Postato 21 Luglio 2005 Report Postato 21 Luglio 2005 Premesso che con il nuovo forum, non trovo più nulla....... volevo chiedere a Mystr, quali Iridio devo montere al posto delle Bosch Super Plus fr7 dc+ (+8), visto che con il caldo torrido di questi giorni la bambina è un pò troppo calda..... Grazie in Anticipo... 57819[/snapback] Su sparkplugs da le IQ20: http://www.sparkplugs.com/results_cross.as...nCrossWarning=1 58256[/snapback] Grazie Mystr, ma quale è la differenza tra iq e le ik, e comunque per avere candele più fredde non dovrei mettere le 18 boh?? Grazie in anticipo 58276[/snapback] Il freddo va in su di 2. non ricordo la differenza ma dovrebbe essere la lunghezza della filettatura o l'esagono. Ma se sparkplugs da quella e' quella. Quote
Saverix Postato 21 Luglio 2005 Report Postato 21 Luglio 2005 Dopo qualche ricerca, ho visto che le candele che dovrebbero andare bene sono le ik20. Le Bosch che monto hanno un grato termico 8 , da una tabella che c'è sul sito della medesima mi sembrano abbastanza fresche, le ik 20 sono più fredde?, cos' mi sembra di capire dalla tabellina di Etilico, o no? Giuro che non ci stò capendo più nulla....,. I need Help!! 58177[/snapback] Ciao Mady ti riporto una discussione fatta in Pvt con Mystr dove riporto la differenza fra le Denso IQ e le IK che ho riscontrato spulciando sul sito Sparkpulgs.com: """ Spulciando in rete ho capito la differenza che c'è tra le IQ e le IK praticamente le IQ seguono lo standard di costruzione giapponese Jis mentre le IK quello internazionale ISO, ciò che varia è la lunghezza tra il terminale in alto (il pirulino in che si svita) e la rondella prima della filettatura (bisogna escludere però il suo spessore) e cio vale a dire 53 mm per le Jis e 50.5 mm per le ISO. Ora le mie Ngk sono fatte secondo lo standard Jis ( http://www.sparkplugs.com/more_info.asp?AAIA=&pid=3601 ) e perciò a te sparkplugs te le comparava giustamente con le IQ. Ora se vai sul link che ti ho messo sopra, clicca sul link "Jis height" e guarda il disegno dei due standard, ora io misurerò una delle mie Ngk e se la misura dal terminale in alto alla rondella corrisponde a 53 mm (come presumo che sia al 100 %) allora devo per forza ordinare le IQ20 per andare sul sicuro. """ Io ho misurato una delle mie candele Ngk ed ho riscontrato una lunghezza fra gli elementi che dicevo prima di 53 mm e quindi è chiaro che le mie candele sono fatte secondo lo standard Jis giapponese a cui corrispondono le Denso con sigla IQ. Tu prova a mettere su sparkplugs la sigla delle candele che riporta il libretto di manutenzione della tua auto e cerca le corrispondenti Denso. Essendo una Renault come la mia vecchia Clio credo che dovrebbero essere delle NGK ma potrebbero anche essere cambiate. Comunque come diceva Mystr quelle che ti riporta Sparkplugs sono sicuramente le candele esatte ma se puoi misura una delle tue e ti renderai conto tu stesso della differenza fra le IK e le IQ. Ciao Saverix Quote
eTiLiKo Postato 22 Luglio 2005 Report Postato 22 Luglio 2005 SE NON RICORDO MALE,la bosch come la champion usano una scala inversa rispetto a NGK e Denso. In pratica NGK e Denso aumentando di numero son più fredde,Bosch e champion diminuendo il numero sono più fredde. Cmq mi dai la sigla intera delle tue candele madj? Quote
Guest mystr Postato 22 Luglio 2005 Report Postato 22 Luglio 2005 SE NON RICORDO MALE,la bosch come la champion usano una scala inversa rispetto a NGK e Denso. In pratica NGK e Denso aumentando di numero son più fredde,Bosch e champion diminuendo il numero sono più fredde. Cmq mi dai la sigla intera delle tue candele madj? 58544[/snapback] Si manon c'e' una tabella ufficiale tra gradi bosch e le altre case, almeno io non l'ho trovata. Quote
eTiLiKo Postato 23 Luglio 2005 Report Postato 23 Luglio 2005 Certo che ci sono le tabelle,sennò i ricambisti come farebbero a vendere candele? Certo,non ce n'è una diretta tra bosch e denso IRIDIO,ma almeno si capisce il grado termico esatto e si sceglie di conseguenza. Quote
madj65 Postato 23 Luglio 2005 Author Report Postato 23 Luglio 2005 SE NON RICORDO MALE,la bosch come la champion usano una scala inversa rispetto a NGK e Denso. In pratica NGK e Denso aumentando di numero son più fredde,Bosch e champion diminuendo il numero sono più fredde. Cmq mi dai la sigla intera delle tue candele madj? 58544[/snapback] Ecco le mie candele Bosch Super Plus fr7 dc+ (+8), grassieeee Ciao Quote
eTiLiKo Postato 23 Luglio 2005 Report Postato 23 Luglio 2005 Ok....sono il corrispettivo delle NGK BCPR6ES,quindi grado termico NGK 6 = grado termico Denso 20. Sparkplugs.com non sbagliava Se vuoi un ggrado termico + freddo devi prendere le Denso IK(o IQ)22 Quote
