udite udite!!!
Ciao,
la toyota si riesce a fare funzionare, jts e fsi fulminano gli iniettori, prima volevo spiegarvi che si può andare in dual fuel, tipo i diesel.
Il sistema consiste nell'avere un tempo fisso a benzina e integrare gas, al minimo usa il 100% benzina, poi in uscita dal minimo il tempo di iniezione benzina rimane fisso e viene messa una percentuale di gas, non occorre usare gli stessi iniettori ma sono due impianti indipendenti.
Se si fà con il diesel si può anche con il benzina.
Problema= i diesel non avevano sensore di battito, sonde lambda ect. chissà che casino di spie, daranno in dotazione un azzeratore personale?
Beh,se le case si concentrassero sull'alimentazione a GPL o a metano potrebbero uscire cose fantastiche!Ma penso piuttosto a motori NATI con alimentazione a GPL,a metano o ibrida...
avere dei motori tutti gasabili senza sbattimenti sarebbe già una gran cosa :wub:
Ciao,
57381[/snapback]
Siamo fuori...se non va solo a gas e' un nonsenso regressivo, come il gas sui disel......
Ciao,
57381[/snapback]
57485[/snapback]
Ci sono novità?
Gabriele.
Ciao,
57381[/snapback]
57485[/snapback]
Ci sono novità?
Gabriele.
59466[/snapback]
Non saprei, pero' siamo alle solite: sei i microiniettori in camera di scoppio degli FSI , SI FONDONO a temperature che non siano propriamente quelle dell'alimentazione a benzina, E' PERCHE' VOGLIONO CHE SIA COSI'.
Sarebbe semplicissimo, basterebbe farli del materiale con cui e' fatto il clilindro o il pistone e vedrai che non si fondono. O NO?
Non serve che li facciano IN TITANIO.
Quindi capite bene che e' l'ennesima cosa VOLUTA. ovvero se compri una macchina a benzina DEVI ANDARE A BENZINA, FINO ALLA MORTE!
  • 3 weeks later...
