finalmente gasata Lancia Kappa
Scusate tutti e due , si i 155 sono cavalli non Kw, Mystr ti dirò presto che candele monto,Enzo la macchina l ho presa da un paio di mesi e ancora non ci ho messo mano quindi sui freni non so in che condizioni sono forse sono migliorabili, guardavo stamane per controllare l'olio il corpo farfallato e mi sembra a totale controllo elettronico ovvero non ho visto cavi dell'accelleratore, ma potrei sbagliarmi, un difetto che ho riscontrato ma mi ero scordato di menzionare è lo sterzo con scarsa capacità autoraddrizzante e un leggero ritardo , quindi non molto preciso , me ne ero dimenticato perchè ci ho già fatto l'abitudine ma appena presa la macchina l'avevo subito notato e non mi era piaciuto molto.
Per le fotocopie si mi interessano, mi piace sapere il più possibile delle macchine che mi portano in giro e non disdegno di metterci le mani per manutenzione e messa a punto, se ti interessa ho la prova di quattroruote .a proposito la tua è una seconda serie(> 06/99) o prima?
Convergenza ? (eventualmente anche corretta pressione dei pneumatici).
Ciao.
Convergenza non penso, anche se non è stata misurata mi sembra corretta , forse le p6000 che ho sotto non sono molto buone ma anche li non penso si possa migliorare molto, in tutti i modi sono io che sento i più minimi difetti , quando a volte guido macchine di amici trovo cose che loro non sentivano assolutamente.
57606[/snapback]
Attenzione al corpo farfallato sulla mia e elettronico e se stacchi la connessione bisogna attaccare l'examiner e fare la procedura di autoapprendimento cosi come se stacchi la centralina motore
Grazie bdrt, mi informerò per bene prima di fare cavolate, accidenti a tutta questa elettronica, rivoglio i vecchi motori 4 cilindri in linea con i carburatori e lo spinterogeno, li ci si divertiva senza patemi, tutt'alpiù perdevi una molla.
Non ho fatto in tempo per le foto, ma arriveranno
La mia è un'edizione aggiornata; differisce dalla seconda serie solo per il cruscotto che nella mia è bicolore (fra l'altro hanno sbagliato, secondo me, a farlo mono-colore); per la radica (la mia è ad effetto cera, la tua è lucida); i paraurti della mia hanno il fascione antigraffio nero; la tua ha i collettori di aspirazione in plastica e la mia in alluminio. Il resto è uguale.
P.S. I sedili sono come quelli tuoi: quelli della 1a serie sono più duri e hanno un disegno diverso.
Caro Enzo guardando il libretto della macchina ho visto che l'unica cosa che c'è è la potenza massima 144kw per il resto non c'è niente, guarderò nell'uso e manutenzione
Max
x maxknife, ciao sono un nuovo iscritto, e ho notato che questo è un ottimo forum dove poter trovare risposte e fornire aiuto a tutti gli utenti di questo sito, mettendo a disposizione la mia esperienza sulla mia LANCIA K 2000 con impianto gpl da 4 anni.
vedo che hai una esperienza notevole sul impianto gpl landi come quello che ho io .
ho un problema da un po di tempo a questa parte quando accendo cammino con la mia lancia k a gas in maniera randomica mi si verifica un problema , a volte la macchina quando lascio l'accelleratore tende a affogarsi quando lascio il piede dall'accelleratore tendo a speghersi come se ci fosse l'aria tirata( questo è l'effetto), provando a riaccenderla si riaccende a fatica ma si sente una gran puzza di gas il problema si risolve passando a benzina e dopo un po di km passo a gas risolvendo il problema. potrebbe essere il filtro dell'aria , o potrebbe essere che ho scollegato la batteria da poco, o le candele comunque nuove e della lancia originali. visto comunque che vorrei risparmiare ad andare da un meccanico specializzato essendo una persona tutto fare che si presta a mettere mani su qualsiasi cosa ....attendo fiducioso una risposta non solo da te ma da chiuque possa dire la sua su questo tipo di anomalia. il mio modello è una lancia k 2000 dell 1995. :P
Potrebbe essere il filtro gas se hai percorso tanti km.
Sarebbe utile montare le candele di un grado più fredde e dato che ci sei pulisci il filtro aria.
ho un problema da un po di tempo a questa parte quando accendo cammino con la mia lancia k a gas in maniera randomica mi si verifica un problema , a volte la macchina quando lascio l'accelleratore tende a affogarsi quando lascio il piede dall'accelleratore tendo a speghersi come se ci fosse l'aria tirata( questo è l'effetto), provando a riaccenderla si riaccende a fatica ma si sente una gran puzza di gas il problema si risolve passando a benzina e dopo un po di km passo a gas risolvendo il problema. potrebbe essere il filtro dell'aria , o potrebbe essere che ho scollegato la batteria da poco, o le candele comunque nuove e della lancia originali. visto comunque che vorrei risparmiare ad andare da un meccanico specializzato essendo una persona tutto fare che si presta a mettere mani su qualsiasi cosa ....attendo fiducioso una risposta non solo da te ma da chiuque possa dire la sua su questo tipo di anomalia. il mio modello è una lancia k 2000 dell 1995. :lol:
59981[/snapback]
Ciao Stev mi dispiace ma non ho esperienza su questo impianto e macchina perchè fatti da solo un mese, comunque spero che qualcuno ci aiuti a mettere a punto le nostre due macchine, a proposito mi puoi segnalare i tuoi consumi e tipo di percorso?
Ciao Max
