Autogas, il problema l'ho a benzina non a gpl
La taratura Zotto si fa via software?
Ho capito che il problema ce l'hai a benzina ed è per questo che ti ho detto che è necessario fare una taratura del sistema a GPL.
Ti spiego perchè.
Momtando gli iniettori nuovi hai una portata sicuramente diversa da quelli che avevi prima.
Prima la macchina ti strappava e sicuramente a su tempo è stata aumentata la mappa per compensare elettronicamente la carenza di gpl erogato.
Ora con gli iiettori nuovi ha ripristinato la portata meccanica dell'iniettore ma la mappa è rimasta quella per i vecchi iniettori.
La centralina della benzina per compensare la quantità eccessiva di combustibile erogato corregge la sua mappa benzina riducendo il tempo di iniezione benzina.
Quando alla mattina avvii il motore esso parte a benezna e la centralina utilizza come base di calcolo l'ultimo tempo iniezione da essa generato applicando le varie correzioni per avviamento a freddo.
peccato che quando tu hai spento il motore esso andava a gas quindi con mappa corretta al ribasso.
Quindi tutti i calcolo sono fatti partendo da un tempo niezione più piccolo e quindi il risultato sarà un niettata scarsa di benzina.
Ecco perchè la tua vettura strappa a benzina durante i primi minuti di funzionamento.
P.S
Se i mandi gli iniettori vecchi che hai ti faccio una diagnosi GRATIS, se sono revisionabli ed il costo è conveniente te li revisiono e te li rispedisco....... per pochi euro
Diversamente te li rispedisco pari pari.
  • Risposte 76
Autogas, grazie per tutto, ma ho qualche dubbio su quello che hai scritto
Quando scrivi che la mappa è stata corretta a suo tempo coi vecchi iniettori, intendi la correzione automatica effettuata dalla centralina?
quindi facendo gli ultimi 2-3 km a benzina prima di spegnere dovrei ovviare il problema?
In sintesi ora necessita di riprogrammazione dei parametri?
I vecchi iniettori ora li ha schema28, spero per lui :) sia riuscito in qualche modo a farseli sostituire, altrimenti sarebbe molto interessante, anche a solo fine conoscitivo fare questa prova
