Quali hai Zotto?
Io ho i Tartarini type 03, che poi sarebbero i Valtek 30. la differenza di colore sui solenoidi è per via della differente impedenza, solitamente i rossi sono da 3 Ohm, in teoria quelli ad impedenza più bassa dovrebbero essere più veloci, e sempre in teoria durare di meno.
  • Risposte 76
il rail si trova a 40€ nuovo, mi sembra difficili si posa risparmiare, è già poco
Come dicevo il mio problema non è il prezzo, ma la durata, non voglio sostituire il rail ogni 15000 km!
Ho montato iniettori Valtek 3.0 che hanno superato i 120.000Km senza nessun intervento.....
C'è quacosa di strano in que Rail.....
Di che anno sono e da chi li hai presi ......se lo puoi dire!
Ciao Autogas,
Primo rail sostituito dopo 10000 km, smontato e ripulito aveva gli steli graffiati, grippati, su 4 iniettori ne andava uno ed un altro a metà
Secondo rail, oggi, 2 completamente morti, gli altri due vanno
Mi ricordo i tuoi interventi quando dicevi che i Valtek30 sono affidabili, io devo cambiare il seocondo rail a 28000 :(
dove leggo l'anno di produzione?
Come avete notato il filtro è PULITO, nessuna presenza di sporco
comprato qui
http://www.autogas-lpg.co.uk/injector-sequential-injection/888-valtek-lpg-injector-rail-sequential-injection-3-cyl-0028.html
Ps speravo nel tuo intervento :)
Ciao Autogas,
comprato qui
http://www.autogas-l...3-cyl-0028.html
Quelli che uso io hanno le bobine BLU e resistenza 3 ohm, questi secondo me sono una produzione per mertcati poveri e quindi ci cacceranno dentro di tutto.
Del resto visto quello che li fanno pagare sono di terza scelta,circa la metà di quello che li pago io è quindi un po' giusto che durino poco.
Comunque.....divergenze di mercato ed anomalie a parte
Questo iniettore prima di montalo, va controllato e registrata l'alzata a 0,50mm ma devi avere il suo alimentatore e la sua basetta di misurazione.
I cilindretti dove ci scorre l'otturatore sono di varie classi e questi secondo me sono i i più economici e meno precisi
Sulla tua auto avrei usato i VALTEK 34, ma centralina usi...
sono prodotti in italia,quindi dubito che sia merdaccia.....
la centralina che monta mauro è dell'autogas.
Quindi mi stai dicendo che non si possono montare e basta Ma necessitano di taratura? A questo punto col costo manodopera mi sa che si fa prima a prenderli nuovi.. :-/. Come si registra l' alzata? Io pensavo fosse fissa determinata dalle dimensioni dei cilindretti.
Ciao,
Ho ancora più confusione di prima :(
Esistono vari Valtek30 o sono tutti uguali?
Dov'è la verità? perché alcuni sono blu altri rossi? anche i miei hanno impedenza 3 Ohm,ma sono rossi
Pensavo di comprare questi, ma se dite che sono partite difettose o rigenerati non li compro, sono stufo di cambiare gli iniettori ogni 10/15 mila km
http://www.ebay.de/i...#ht_1384wt_1037
Se esistono produzioni diverse Autogastwin perché sul sito Valtek ne mostrano solo uno? dove leggo la classe dei cilindretti?
La centralina del mio impianto è questa, la seconda, quella grigia
http://www.autogas.p...Katalog_english
I Valtek34 sono compatibili con la mai centralina?
Potrebbe davvero diventare e caldeggio lo sia, la discussione dove si fa luce definitiva su queste produzioni.
Esistono più stabilimenti dove vengono prodotti? con diversi standard qualitativi?
dal mio punto di vista non esistono diversi stabilimenti,la valtek li produce in italia,e se anche li producesse all'estero,qual'è il senso di produrli più stracci?
Ciao,
Rivolgiti ad un installatore serio e vedrai che gli in iettori dureranno.
Lo stabilimento è probabilmente uno, concordo, ma ogni parte meccanica, ha delle quote.
Quando le quote sono rispettate al 100% il prodotto è di prima scelta, quando si è a limite tolleranza, o poco oltre, la scelta è seconda...
Io ho lavorato in un'azienda che produceva pezzi per Honda, Aprilia, Fiat e altri.
C'è chi accetta prima, seconda e TERZA scelta, c'è chi se trova un pezzo di seconda ti rimanda in dietro tutta la fornitura, e ti fa pagare la penale per mancata consegna....
OT
Questa procedura la devi effettuare anche quando prendi un kit nuovo, o solo in caso di smontaggio, revisione????
Te lo chiedo perché dopo aver parlato di Emer al mio impiantista (nella mia zona non c'è un distributore, il più vicino è a un 80km circa) si è deciso a provarlo, quindi ero curioso di sapere se per testare l'impianto deve comprersi/richiedere anche questo kit di taratura...
OT
Su auto particolari controllo sempre l'alzata prima di montarlo il kit ed ultimamante molto raramente trovo tarature fuori standar
Autogas non dirmi che in rete vendono iniettori che non rispettano le tolleranze?
Ma ti rendi conto quanto li hai pagati......
E dove li hai comprati, li taroccano tutto pensa che in Bulgariab nel 2001 si trovavano riduttori perfettamente identici al fantastico Landi SE 81 o al Tartarini G79 E per non dire del BRC ECO 90 tutti perfettamente copiati che costavano una canzone ma ahimè non andavano bene, pensa oggi con ala fame che c'è coa possono combinare.
Ti ripeto compra in ITALIA, rivolgiti ad un professionista serio, se ti ostini a voler saltare passaggi per risparmiare a tutti i costi questi sono i risultati.
Pensa che neppure io che compro direttamente in EMER riesco ad avere prezzi del genere comprando 20n rail alla volta.
Concordo con Autogastwins, ma solo in parte.
Che spendendo poco si rischi di beccare un falso o fregature in genere, OK.
Che affidandosi ad un "artigiano" onesto si abbia ottima qualità e giusta spesa OKKEISSIMO
Ma che la Emer venda in Italia allo stesso prezzo del EST Europa mi suona strano.
Anni fa mio padre lavorava con la Polonia. Era appena uscita la nuova Omega (1994 1996 circa).
In Polonia, la stessa auto, con lo stesso allestimento, costava un 60 / 70% in meno.
Non credo che la Opel lavorasse in PASSIVO per l'Italia, ma credo che il prezzo (partendo da un minimo che assicuri il pareggio tra costruzione e vendita) venga calcolato in base alla ricchezza nazionale...
