Antarex Postato 10 Luglio 2005 Report Postato 10 Luglio 2005 http://www.adnkronos.com/3Level.php?cat=Cr...id=1.0.77390300 pensavo che cose del genere non potessero succedere...! Quote
bjornp5bs5 Postato 10 Luglio 2005 Report Postato 10 Luglio 2005 ...'azz...... prima di sparare a zero bisogna vedere esattamente come si e' svolta la dinamica. Lascia pensare cmq. Quote
ziobertex Postato 10 Luglio 2005 Report Postato 10 Luglio 2005 gia postato da me http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=4879 Quote
Antarex Postato 10 Luglio 2005 Author Report Postato 10 Luglio 2005 gia postato da me http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=4879 Però io ho messo il link.... In ogni caso si tratta di una notizia molto superficiale, manca la dinamica dell'incidente, il tipo di impianto e le condizioni dello stesso, ecc. Quote
monellaccio Postato 10 Luglio 2005 Report Postato 10 Luglio 2005 solito, maledetto terorismo psicologico!!! se il serbatoio ha preso una botta tale da esplodere non credo che senza gpl la signora sarebbe uscita intera dall'auto Quote
ziobertex Postato 10 Luglio 2005 Report Postato 10 Luglio 2005 in effetti non si capisce l'entita della botta se il tipo che lla tamponata era lunardi Quote
monellaccio Postato 10 Luglio 2005 Report Postato 10 Luglio 2005 in effetti non si capisce l'entita della botta se il tipo che lla tamponata era lunardi lunardi a 150km/h alla guida di un TIR Quote
dbev Postato 10 Luglio 2005 Report Postato 10 Luglio 2005 La bombola GPL è molto più fragile della bombola metano. Di solito, urti che comportanto rotture della bombola metano sono talmente distruttivi che la rottura medesima non comporta un ulteriore danno. Per il GPL non siamo alla stessa resistenza, ma l'urto deve essere stato rilevante. In ogni caso, il meno sicuro è il serbatoio della benzina. Quote
Sasa79 Postato 11 Luglio 2005 Report Postato 11 Luglio 2005 Prima di fare processi all'intenzione bignerebbe capire se lo scoppio è dovuto al GPL o meno ... dall'articolo non si evince! dice che è scoppiata e che era a GPL ma non che il motivo dello scoppio è da ascriversil GPL!!! Appoggio monellaccio sul terrorismo psicologico! Quote
meriva Postato 11 Luglio 2005 Report Postato 11 Luglio 2005 Hanno tentato il terrorismo psicologico anche sulla margarina, responsabile del rogo nel Monte Bianco, ma non credo che neanche in questo caso abbiano avuto successo... Quote
AtHoSsIcO Postato 11 Luglio 2005 Report Postato 11 Luglio 2005 La bombola GPL è molto più fragile della bombola metano. Di solito, urti che comportanto rotture della bombola metano sono talmente distruttivi che la rottura medesima non comporta un ulteriore danno. Per il GPL non siamo alla stessa resistenza, ma l'urto deve essere stato rilevante. In ogni caso, il meno sicuro è il serbatoio della benzina. Unz.... certo che questa è grave: come mai la bombola del GPL è meno resistente di quella del metano? Non sarebbe corretto che entrambe sopportassero gli urti allo stesso modo? Quote
vincenzoasl Postato 11 Luglio 2005 Report Postato 11 Luglio 2005 Di sicuro è esploso il serbatoio della benzina e nel tamponamento è fuoriuscito il gpl che si è incendiato. Poi bisognerebbe visionare l'auto e non credo che lo facciano visto che l'incidente è da imputare al tamponamento. L'auto l'avrebbero visionata se fosse esplosa da sola e poi sappiamo cosa scrivono i giornali quando non hanno notizie chiare. Io so che hanno effettuato crash test con il gpl ed è più sicuro della benzina. Vi ricordate l'interruttore inerziale che dicevano essere di fondamentale importanza e che alcune auto lo montavano di serie ? perchè allora alcune macchine "a benzina" erano esplose dopo un incidente. Quote
rootmail Postato 11 Luglio 2005 Report Postato 11 Luglio 2005 Buongiorno ho sentito anche io la notizia e penso anche io che bisognerebbe avere qualche info in più. Tra l'altro i nuovi serbatoi non hanno una valvola aggiuntiva, intendo quella che permette di mettere le auto nei garage interrati, che dovrebbe chiudersi con lo spegnimento del motore? Comunque mi fa strano che un serbatoio di gpl esploda, non mi sembra così delicato... e quante auto sono bruciate perchè ha preso fuoco il serbatoio della benzina! Quote
vash206 Postato 11 Luglio 2005 Report Postato 11 Luglio 2005 La bombola GPL è molto più fragile della bombola metano. Di solito, urti che comportanto rotture della bombola metano sono talmente distruttivi che la rottura medesima non comporta un ulteriore danno. Per il GPL non siamo alla stessa resistenza, ma l'urto deve essere stato rilevante. In ogni caso, il meno sicuro è il serbatoio della benzina. prima di arrivare a schiacciare in maniera tale da far "scoppiare" la bombola di gpl, tutta la lamiera che gli sta intorno viene sconquassata per bene. se è vero (ripeto SE) che la bombola è arrivata a spaccarsi, la signora non si sarebbe salvata neanche se nella bombola ci fosse stato l'aerosol alla menta selvatica.... inoltre può essere che l'impianto fosse uno di quelli vecchi e senza valvole di sicurezza, facendo quindi scaturire una fiamma incontrollata che il giornalista (sicuramente uno molto ferrato in materia............) ha indicato con "esplosione della bombola" (titolo sicuramente più d'effetto......). IMHO se si va a investigare bene sull'accaduto, si scoprirà una verità piuttosto diversa da quella descritta nell'articolo (privo di informazioni...). ciao Quote
monellaccio Postato 11 Luglio 2005 Report Postato 11 Luglio 2005 La bombola GPL è molto più fragile della bombola metano. Di solito, urti che comportanto rotture della bombola metano sono talmente distruttivi che la rottura medesima non comporta un ulteriore danno. Per il GPL non siamo alla stessa resistenza, ma l'urto deve essere stato rilevante. In ogni caso, il meno sicuro è il serbatoio della benzina. Unz.... certo che questa è grave: come mai la bombola del GPL è meno resistente di quella del metano? Non sarebbe corretto che entrambe sopportassero gli urti allo stesso modo? è x forza più robusta visto che la pressione di riempimento è 20 volte maggiore, 200 bar contro 10 Quote
