Pinkus Postato 23 Febbraio 2012 Report Postato 23 Febbraio 2012 Direi che è un consumo sensato, in linea con quello del mio cinquino (penso paragonabile come cilindrata, potenza e peso), tralaltro con un tipo di percorrenza similare Quote
Flyingzone Postato 23 Febbraio 2012 Author Report Postato 23 Febbraio 2012 Tutto troppo bello......fino a quando..........Oggi dopo il rifornimento (e 24Km) mi è spuntata la MALEDETTA SPIA GIALLA > CHECK < quella rappresentatne il motore Cos'è successo? Il nuovo GPL è indigesto? Miscela differente? Mi tocca fare controllare la Mappatura? Maledetta di quella maledetta !! Quote
Pinkus Postato 23 Febbraio 2012 Report Postato 23 Febbraio 2012 Questa spia qui? Se si, indica anomalia dei gas di scarico. Non mi agiterei: poiché l'impianto è nuovo, magari è solo da rivedere un attimo il settaggio della mappa, ci sta benissimo. Non è detto che vengano tutti perfetti al primo colpo come settaggio. Quote
Flyingzone Postato 23 Febbraio 2012 Author Report Postato 23 Febbraio 2012 Si.....quella maledetta li ! Intanto stasera la SSScancello con un attacca/stacca di Batteria! O forse è meglio portare il corpo del reato all'impiantista? (SI,mi rispondo da solo! ) Comunque....Consumi da spettacolo....sembra di camminare AGGRATISSE ! Devo parlare con l'amministratore del sito così facciamo aggiungere questa spia alle Emoticons ! Quote
Schema28 Postato 23 Febbraio 2012 Report Postato 23 Febbraio 2012 guarda,io quella spia non la spengo neanch epiù. Quote
numanese Postato 23 Febbraio 2012 Report Postato 23 Febbraio 2012 Schema è un pochino drastico, vai dall'impiantista e fagli vedere l'auto. Nei primi km è concesso... Basta che non si limiti a spegnerla e mandarti via così. Aggiungo dopo un piccolo scambio di MP con l'autore del topic, che lo stabile che ho contattato io a TP, è un altro, hanno nomi differenti. Quote
Corolla 1332 Postato 23 Febbraio 2012 Report Postato 23 Febbraio 2012 miscela leggermente magra...andrebbe ingrassata leggermente. Quote
Flyingzone Postato 23 Febbraio 2012 Author Report Postato 23 Febbraio 2012 @ COROLLA..... miscela + grassa vuoldire addio dei consumi parsimoniosi? @ NUMANESE....ho fatto solo 500 Km col nuovo impianto,il primo pieno solo marcia tranquilla,120 Km/h su autostrada e qualche tiratina di marcia,con il secondo pieno ho scatenato la cavalleria della mia poderosa Atos (145Km/h) ,e forse questo gli ha fatto girare le sonde lambda . Stasera ho staccato la batteria ,ma l'errore è restato.....speriamo che l'impiantista abbia l'attrezzatura Hyundai per azzerare la spia . Quote
Corolla 1332 Postato 23 Febbraio 2012 Report Postato 23 Febbraio 2012 @ COROLLA..... miscela + grassa vuoldire addio dei consumi parsimoniosi? Stasera ho staccato la batteria ,ma l'errore è restato.....speriamo che l'impiantista abbia l'attrezzatura Hyundai per azzerare la spia . Miscela più grassa non significa dire addio ai consumi parsimoniosi, ma arrivare a render la miscela aria benzina...pardom aria gpl, in tutto e per tutto simile a quella benzina, cioè stechiometrica, ne alta ne bassa. Quello che succede nella tua macchina è che a un certo regime quella macchina ha un tenore di ossigeno eccessivo sulla sonda lambda, e questo non va bene perchè è il risultato di una miscela troppo magra. Miscela questa che deve esser stechiometrica, e quindi per questo motivo devi riandar dall'installatore e chieder prima di tutto di aumentar la mandata dal riduttore al rail, e quindi far lavorare l'OBD per aggiornar la mappa (se dotata di OBD collegato) oppure corretta la mappa manualmente dall'installatore via software. Niente di grave sia chiaro, sopratutto adesso che l'impianto sta macinando i primi km e si sta assestando, ma va fatto. Aspetta 1000-1500 km dall'installazione per far corregger la mappa. Ciao Quote
Flyingzone Postato 23 Febbraio 2012 Author Report Postato 23 Febbraio 2012 Grazie Corolla....sempre preciso e delucidante ! Allora mi tengo la spia fino ai 1500Km,non vorrei rompere le scatole dell'installatore per ogninulla . OBD...bah non saprei,ma l' OBD non si trova dentro la centralina GPL?...so che ho una presa tipo seriale vicino alla mia centralina AEB MP48 Monoplug ( http://www.aeb.it/prodotti/iniezioni/monoplug ) a cui ci si attacca un adattatore OBD>USB che va sul Notebook.. Ricordo che durante il settaggio l'installatore accellerava e si vedeva un pallino seguire l'andatura dei giri e cambiare colore da rosso a grigio a secondo dei giri (o dei dato stechiometrici credo). Quote
Pinkus Postato 24 Febbraio 2012 Report Postato 24 Febbraio 2012 Grazie Corolla....sempre preciso e delucidante ! Allora mi tengo la spia fino ai 1500Km,non vorrei rompere le scatole dell'installatore per ogninulla . OBD...bah non saprei,ma l' OBD non si trova dentro la centralina GPL?...so che ho una presa tipo seriale vicino alla mia centralina AEB MP48 Monoplug ( http://www.aeb.it/pr...ezioni/monoplug ) a cui ci si attacca un adattatore OBD>USB che va sul Notebook.. Ricordo che durante il settaggio l'installatore accellerava e si vedeva un pallino seguire l'andatura dei giri e cambiare colore da rosso a grigio a secondo dei giri (o dei dato stechiometrici credo). Per le letture obd e cancellazione di errori, io ho una simpatica interfaccia obd->bluetooth molto comoda. Le letture le faccio tramite un software che si chiama "Torque" e gira su Android (smartphone). Ovviamente c'è anche roba per PC, però con lo smarphone è più comodo secondo me (inoltre si possono registrare ore e ore di funzionamento relativi ai parametri di interesse e poi analizzarli con comodo su excel) Quote
Flyingzone Postato 24 Febbraio 2012 Author Report Postato 24 Febbraio 2012 Mizzica....ma siete avanti voi !! OT: Mi piacerebbe guardare l'obd o resettare errori in autonomia con il mio laptop,ma cosa posso usare? (Windows 7) Magari la uso anche per la motocicletta per leggere errori e resettare Quote
Corolla 1332 Postato 24 Febbraio 2012 Report Postato 24 Febbraio 2012 meglio di no...prima devi risolvere ciò che ha originato l'errore, e quindi resettar tutto... altrimenti ti si ripresenta. Quote
Flyingzone Postato 24 Febbraio 2012 Author Report Postato 24 Febbraio 2012 Certo....ma è per il "dopo" tanto per guardare dentro Poi se qualcuno ha il software della AEB o compatibile ed istruzione su dove acquistare la spina di connessione alla centralina è ben accetto ! Quote
Flyingzone Postato 2 Marzo 2012 Author Report Postato 2 Marzo 2012 Mi pareva giusto informarvi che,Ieri,come per magia,la spia CHECK è sparita,si è resettata da sola? E' possibile che l'auto deregistri un errore se dopo un tot di tempo i valori registrati sono nuovamente in regola? Quote
