Cambiato il portellone...
Un buon lavoro, compreso di smontaggio intero veicolo, risanature varie, fondo tinta e trasparente con successivo rimontaggio sta a minmo 1500 euro...
  • Risposte 30
Cavoli il bianco 210 è bellissimo!!!
Lo so per quello la tengo cosi bene perche nonostante siano passati piu di 20 anni una volta lavata e lucidata con olio di gomito è come nuova <_< :D
Secondo voi quanto mi può costare verniciare tutta la macchina con questo colore?
Dipende dall onesta del carrozziere comunque penso che costerà un bel po :D
io ho infatti detto solo per verniciare, dando per scontato che non ci siano parti da sistemare, ruggine da togliere, stucchi vari ecc ecc. solo il lavoro di mascherare le parti in gomma e verniciare la parte visibile che, visto che si tratta di un passaggio tra due toni di bianco, uno potrebbe pure accontentarsi senza smontarla tutta e verniciarla totalmente...
i prezzi cmq variano in base alla zona...al nord sono molto più alti, io parlo di un carrozziere che sta in abruzzo, e rispetto ad altri fa i prezzi stracciatissimi. io mi sono servito sempre lì e finora non ho mai avuto problemi e magagne..
inoltre non credo che sulla tinta bianco 210 sia previsto il trasparente. Il trasparente a quanto ne so viene usato sulle vernici metallizzate.
Sì? e chi è? dove si trova? mi piacerebbe andare a trovarlo...
Credo che per ora, contestualmente all'operazione di eliminazione della ruggine in alcuni punti, farò verniciare solo il portellone con bianco corfù. Sicuramente si vedrà la differenza, ma almeno sarà il suo colore giusto!
Avete presente dove si attacca l'ammortizzatore che tiene alzato il portellone? Sul punto di attacco, la carrozzeria ha una crepa che mi fa pensare che in quel punto sia stato sforzato. la mia domanda è, se si stacca quel pezzo, rischio di perdere il portellone per strada, oppure i supporti che lo fissano al tetto sono momentaneamente sufficienti?
I supporti sul tetto son quelli che tengono fissato il portellone assiem la serratura.
L'ammortizzatore serve solo ad alzaro, tenerlo alzato e a non farlo sbattere.
Nel caso si rompesse rischi che cada e si sbricioli il vetro. ;)
ma se cade da alzato... io dico, se si rompe in strada?
A me fa paura... perchè la lamiera in cui l'ammortizzatore si attacca al portellone è crepata (ma sana, non ruggine) e per questo pensavo che il portellone sia stato sforzato verso l'alto in passato. E' possibile saldarlo secondo voi? Ovviamente da un carrozziere...
