Hai controllato tutto il cablaggio? Perchè se hai sostituito tutti quei pezzi dovrebbe funzionare...
  • Risposte 37
Non so se può esserti di aiuto .
Poi ti allegherò anche uno schema elettrico.
Si legge un pò male dal pdf ,comunque l'elenco è il seguente:
N. Componente
1 Centralina tettuccio elettrico
2 Centralina Climatizzatore
3 Scatola portafusibili / Relè vano motore (B) (C) e (D)
4 Targhetta di identificazione veicolo (VIN)
5 Centralina Iniezione
6 Centralina ABS
7 Filtro abitacolo / antipolline
8 Scatola portafusibili / Relè vano motore (A)
9 Centralina Cambio Automatico
10 Centralina Airbag
11 Scatola portafusibili / Relè abitacolo (A) e (B)
12 Presa diagnosi
13 Centralina elettronica centrale
renault scenic.pdf
Ho proprio sostituito il cablaggio completo, preso dall'altro motore, e il problema è rimasto invariato. L'unica parte non sostituita è quella dove il cablaggio motore si unisce tramite morsetto al resto del veicolo (morsetto posto dentro la scatola relay in zona parafango ant. Sx.. ma provando con il tester vi è continuità su tutto... :(
Ciao e grazie, a parte la centralina tettuccio che non è propriamente una centralina (motore con pulsanti e finecorsa, niente più, lo ho smontato  totalmente per ripararlo) le altre bene o male ci sono (alcune poste a dx invece che a sx ma ci sono.. quindi dovrei averle trovate tutte.  Riesci per caso a postarmi anche lo schema elettrico? Ora più che mai voglio venirne a capo!!
Grazie
il 3/9/2021 at 15:37, eco world gas s.r.l. ha scritto:
Gentilissimo, ti ringrazio. Ora mi sarà più facile cercare ove sta il problema, dovrebbe essere il secondo schema.
PS: leggevo che lo schema è per il modello 81kw sarà uguale per il mio che è 79kw? (il mio è prima serie 79kw e so per certo che la centralina della kaleido 2a serie ha i PIN leggermente differenti di quella prima serie (mi è successo di cambiare la centralina mettendo quella della seconda serie kaleido (a mia insaputa il rivenditore aveva detto che era per il mio modello) funzionava "quasi" tutto ma sicuramente non l'aria condizionata (non so poi se altro) la quale accendeva la sola spia ma non attaccava la frizione.. sono impazzito a capire che il problema era la centralina sbagliata)
