sergigno Postato 8 Giugno 2011 Author Report Postato 8 Giugno 2011 Ciao a tutti, volevo chiedere aiuto, per quanto riguarda la mia multipla gpl. Volevo sapere se è normale che in questo periodo, quando sono in autostrada in coda, le tacche della temperatura salgono a 5, (normalmente sono a 4) tornano a 4 appena mi metto in moto o grazie alle ventole. Se spengo la macchina in questa situazione, e la riaccendo subito, a volte mi capita che le tacche della temperatura salgono al massimo (fino a 6) azionandosi anche le ventole e dopo 2 secondi scendono a 5 tacche, per poi tornare a 4 tacche. Non penso sia molto normale questo, potete darmi una mano? Da poco ho cambiato termostato, sensore temperatura. Sono molto preoccupato, anche perchè in questa situazione si viaggia male. Saluti. Ma il "problema" (virgolettato perchè potrebbe anche NON essere un problema), te lo fa solo se vai a gas oppure anche se vai a benzina ? In secondo luogo: 5 tacche corrispondono forse a 100 C° ? quando accendo la vettura parte a benzina per poi commutare a gas, quindi appena accendo è a benzina. la cosa strana è che se giro solo il quadro, le tacche sono 4, appena metto in moto, vanno a 6, quindi si accendno le ventole e subito scendono a 4. ho paura di fare danni... Non mi pare possibile che il solo avviamento faccia salire la t°; è un problema di strumento; fai la prova che ti ho detto (ci metti 30 secondi) prima di fasciarti la testa. Ciao cosa dovrebbe succedere, scusa l'ignoranza. Quote
project Postato 8 Giugno 2011 Report Postato 8 Giugno 2011 Ciao a tutti, volevo chiedere aiuto, per quanto riguarda la mia multipla gpl. Volevo sapere se è normale che in questo periodo, quando sono in autostrada in coda, le tacche della temperatura salgono a 5, (normalmente sono a 4) tornano a 4 appena mi metto in moto o grazie alle ventole. Se spengo la macchina in questa situazione, e la riaccendo subito, a volte mi capita che le tacche della temperatura salgono al massimo (fino a 6) azionandosi anche le ventole e dopo 2 secondi scendono a 5 tacche, per poi tornare a 4 tacche. Non penso sia molto normale questo, potete darmi una mano? Da poco ho cambiato termostato, sensore temperatura. Sono molto preoccupato, anche perchè in questa situazione si viaggia male. Saluti. Ma il "problema" (virgolettato perchè potrebbe anche NON essere un problema), te lo fa solo se vai a gas oppure anche se vai a benzina ? In secondo luogo: 5 tacche corrispondono forse a 100 C° ? quando accendo la vettura parte a benzina per poi commutare a gas, quindi appena accendo è a benzina. la cosa strana è che se giro solo il quadro, le tacche sono 4, appena metto in moto, vanno a 6, quindi si accendno le ventole e subito scendono a 4. ho paura di fare danni... Non mi pare possibile che il solo avviamento faccia salire la t°; è un problema di strumento; fai la prova che ti ho detto (ci metti 30 secondi) prima di fasciarti la testa. Ciao cosa dovrebbe succedere, scusa l'ignoranza. Dovrebbe succedere che la temperatura rimane invariata e può crescere ma solo dopo qualche minuto che il motore è acceso non nel preciso istante in cui accendi la macchina. Ciao Quote
sergigno Postato 8 Giugno 2011 Author Report Postato 8 Giugno 2011 Ciao a tutti, volevo chiedere aiuto, per quanto riguarda la mia multipla gpl. Volevo sapere se è normale che in questo periodo, quando sono in autostrada in coda, le tacche della temperatura salgono a 5, (normalmente sono a 4) tornano a 4 appena mi metto in moto o grazie alle ventole. Se spengo la macchina in questa situazione, e la riaccendo subito, a volte mi capita che le tacche della temperatura salgono al massimo (fino a 6) azionandosi anche le ventole e dopo 2 secondi scendono a 5 tacche, per poi tornare a 4 tacche. Non penso sia molto normale questo, potete darmi una mano? Da poco ho cambiato termostato, sensore temperatura. Sono molto preoccupato, anche perchè in questa situazione si viaggia male. Saluti. Ma il "problema" (virgolettato perchè potrebbe anche NON essere un problema), te lo fa solo se vai a gas oppure anche se vai a benzina ? In secondo luogo: 5 tacche corrispondono forse a 100 C° ? quando accendo la vettura parte a benzina per poi commutare a gas, quindi appena accendo è a benzina. la cosa strana è che se giro solo il quadro, le tacche sono 4, appena metto in moto, vanno a 6, quindi si accendno le ventole e subito scendono a 4. ho paura di fare danni... Non mi pare possibile che il solo avviamento faccia salire la t°; è un problema di strumento; fai la prova che ti ho detto (ci metti 30 secondi) prima di fasciarti la testa. Ciao cosa dovrebbe succedere, scusa l'ignoranza. Dovrebbe succedere che la temperatura rimane invariata e può crescere ma solo dopo qualche minuto che il motore è acceso non nel preciso istante in cui accendi la macchina. Ciao domani la porto a far vedere da un'altro meccanico, e mi ha già accennato di un probabile problema di massa. vi farò sapere. kmq se qualcuno ha avuto questo problema si faccia vivo. Quote
project Postato 8 Giugno 2011 Report Postato 8 Giugno 2011 domani la porto a far vedere da un'altro meccanico, e mi ha già accennato di un probabile problema di massa. vi farò sapere. kmq se qualcuno ha avuto questo problema si faccia vivo. Scusa ma cosa ti stò dicendo da 3 giorni? E ti ho anche spiegato cosa fare! Ma Ciao e buon meccanico Quote
ULGAT Postato 9 Giugno 2011 Report Postato 9 Giugno 2011 Ciao a tutti, volevo chiedere aiuto, per quanto riguarda la mia multipla gpl. Volevo sapere se è normale che in questo periodo, quando sono in autostrada in coda, le tacche della temperatura salgono a 5, (normalmente sono a 4) tornano a 4 appena mi metto in moto o grazie alle ventole. Se spengo la macchina in questa situazione, e la riaccendo subito, a volte mi capita che le tacche della temperatura salgono al massimo (fino a 6) azionandosi anche le ventole e dopo 2 secondi scendono a 5 tacche, per poi tornare a 4 tacche. Non penso sia molto normale questo, potete darmi una mano? Da poco ho cambiato termostato, sensore temperatura. Sono molto preoccupato, anche perchè in questa situazione si viaggia male. Saluti. Ma il "problema" (virgolettato perchè potrebbe anche NON essere un problema), te lo fa solo se vai a gas oppure anche se vai a benzina ? In secondo luogo: 5 tacche corrispondono forse a 100 C° ? quando accendo la vettura parte a benzina per poi commutare a gas, quindi appena accendo è a benzina. la cosa strana è che se giro solo il quadro, le tacche sono 4, appena metto in moto, vanno a 6, quindi si accendno le ventole e subito scendono a 4. ho paura di fare danni... Se la macchina la accendi dopo 4-5 ore di sosta la temperatura reale dell'acqua è pressochè inferiore a 20°, quindi nessuna tacca. Se in questa situazione giri la chiave è già ti segna 4 tacche (80° ?) è uno strumento andato e bisogna cercare quale (termostato ?). Di sicuro il tuo motore non soffrirà, visto che l'acqua verrà sempre tenuta al fresco dalle ventole, indebitamente azionate da un falso dato di alta temperatura. Quote
