Gasare un motore iniezione diretta
Vicus, perchè mai il GPL dovrebbe essere a 10bar? La benzina viene portata a 110Bar da un'apposita pompa, perchè altrimenti non verrebbe mai nebulizzata in modo efficace in camera di scoppio; la stessa pompa dovrebbe essere utilizzata anche per il GPL, la commutazione benzina/gpl verrebbe fatta a monte della pompa di iniezione, con una semplice valvola a tre vie.
Se avessi sotto mano un'auto con iniezione diretta di benzina mi verrebbe voglia di provare, giusto per togliermi lo sfizio.
Se sei un installatore e dici che secondo te si può fare mi fido.
Pensavo e forse è così che non si potesse utilizzare la pompa benzina -110 bar- per iniettare il GPL.
Il percorso del GPL sarebbe: Serbatoio->Pompa Icom->Pompa FSI->Iniettori
Non sono un installatore, quindi non devi fidarti :P , la mia è solo un'idea, i forum servono giusto per scambiare idee.
Io dallo schema che proponi eliminirei anche la pompa che chiami 'Icom' (che comunque è una normalissima pompa benzina Bosch, se non ricordo male l'ho letto su questo forum).
Il GPL è sempre in pressione nel serbatoio (uguale alla tensione di vapore del GPL alla temperatura a cui si trova), più che sufficiente per farlo arrivare fino alla pompa di iniezione, che poi si farà carico di portarlo alla giusta pressione.
Quindi:
Serbatoio->Pompa FSI -> Iniettori.
Poi servirebbe comunque un pò di elettronica, per adeguare i tempi di iniezione decisi dalla centralina originale alle caratteristiche del nuovo carburante, che ha diversa densità e diverso potere calorico (a parità di volume il 20% in meno per il GPL, sarebbe però da confrontare la massa a parità di volume, dovrei documentarmi).
Dato che si tratta sempre di 'roba liquida', dovrebbe bastare una logica molto più semplice rispetto a quella applicata dalle centraline dei moderni sistemi ad iniezione sequenziale, che devono considerare anche temperatura e pressione del gas nel rail. Giusto giusto un ritardo nella chiusura dell'iniettore...
Nel sistem JTG, che inietta il GPL liquido, si limitano addirittura a scegliere i 'getti' giusti una volta per tutte, poi usano pari pari i tempi di iniezione della centralina a benzina. Nel nostro caso gli iniettori non li tocchi, così come non cambi la pressione di iniezione, quindi bisogna agire sui tempi di sicuro.
E' solo teoria...
Secondo me la centralina originale è in grado di aumentare i tempi di iniezione di un 20% riusciendo ad adattarsi alle caratteristiche del nuovo combustibile.
Dopo aver esaminato teoricamente tutti i vari problemi che si potrebbero riscontrare non resta che provare in concreto: qualche volontario :P :P :P .
