Un consiglio per favore!
  • Risposte 66
Una curiosità monellaccio: cosa c'è scritto sulla centralina del tuo impianto?
Almeno così posso confrontarla con la mia!
Grazie!
la mia centralina è parecchio imboscata...la si vede a malapena... :blink:
stasera leggo sulla mia (se mi ricordo) cmq la mia è in alluminio salvo un "tappo" di palstica nero sulla parte superiore con una parte viola sul lato anteriore...
domani ti so dire cosa c'è scritto...
Stasera leggo sulla mia (se mi ricordo) cmq la mia è in alluminio salvo un "tappo" di palstica nero sulla parte superiore con una parte viola sul lato anteriore...
Grazie mille!
eccomi qua... dunque su un lato c'è un adesivo... dato che è messo nella parte posteriore non sono sicuro di aver letto bene, dovrei far alzare la macchina per vedere meglio, ma mi pare che sia sritto "BRC FLY SEQUENT"... però l'installatore mi ha assicurato al 100%, con tanto di garanzia alla mano che si tratta del sequent...boh....
Perfetto!! E' scritto la stessa cosa sulla mia centralina!! Si tratta ad entambi di un sequent.. Ora sono più tranquillo!!!
Ma in effetti pensandoci, non potevano dirci una cosa per un'altra perchè sono comunque sempre loro responsabili!!
Spero di trovarmi bene come voi!
Stasera vado a ritirarla!! A dopo!!
Bene, ho avuto un'altra conferma che si tratta di un sequent e non di un'altro modello, in quanto ieri ho inviato un e-mail alla brc chiedendo anche a loro cosa ci fosse scritto sulla centralina del sequent per non confonderlo con un'altro e loro mi hanno risposto così:
"Sulle centraline BRC Sequent è apposta una specifica etichetta con la scritta FLY SF con affianco il logo SEQUENT.
Risulta dunque abbastanza improbabile confonderla con un altro modello.
Sperando di aver fatto cosa gradita, Voglia gradire i nostri saluti più cordiali."
Quindi caro POLO 1.4, possiamo stare tranquilli: si tratta di un SEQUENT!!
Ciao!!
grazie....
sinceramente quando ieri, contorcendomi non poco, ho letto la scritta FLY sulla centralina mi è venuta un o' di rabbia... poi ho pensato "l'impianto va bene, quindi chi se ne frega...."
però adesso sono più tranquillo... :rolleyes:
Per calcolare il tuo risparmio usa questo foglio di calcolo dopodiche devi considerare per quanti anni speri di utilizzare l'auto in questione.
Foglio di calcolo
Per la testata il problema esiste anche se lieve entità, per sicurezza installa un flashlub ovvero un piccolo serbatoio di olio, tipo 2t, che lubrifica le valvole aumentanto la durata del motore che comunque è alta.
Ottimo!
Finalmente a gpl!!!!
Stamattina sono andato a ritirare la macchina dall'officina ed ero anziosissimo di provarla!!!
Mi sono messo alla guida per andare a fare il pieno con l'installatore e mi aspettavo qualcosa di diverso: per esempio che dovessi accellerare oltre 2000 giri per passare a gas, invece niente , dopo qualche secondo dall' accensione è passata automaticamente a gas senza neanche sentire il classico "singhiozzo"!!
Le prestazioni? Identiche a prima!!
Non è tutto : ho perfino risolto un problema di minimo irregolare che ho sempre avuto a benzina fino a quando il motore non si riscalda!!
Insomma, sono proprio felice di averlo fatto e RINGRAZIO TUTTI COLORO I QUALI MI HANNO INCORAGGIATO A FARLO!!
