fmng Postato 14 Aprile 2011 Report Postato 14 Aprile 2011 si l ho leggermente allargata di 2-3 mm poi ho messso al posto delle normali lampadine una striscia di led smd bianchi credo una 15 nn ricordo http://cgi.ebay.it/STRIP-LED-5-Mt-SMD5050-...=item2a0dcb7c7b li ho usati anke negli orologi e nei pulsanti della cosole centrale Quote
skaxxo Postato 14 Aprile 2011 Author Report Postato 14 Aprile 2011 si l ho leggermente allargata di 2-3 mm Io ho pensato di smontare il contakm, fare dei fori sul lato superiore e installarzi i led orientati opportunamente... poi vorrei sostiture le spie con i led t5. Mi sto divertendo molto a tamarrizzare la mia uno Quote
fmng Postato 15 Aprile 2011 Report Postato 15 Aprile 2011 nn ti cosiglio di bucare perche dopo si vedrebbe il led e a me nn piace fai come ho fatto io smonta il contachil. leva la fascia bianka dove ci sono le tre lampadine ed allarga di 2 3 millimetri la fessura metti tuutti i led che vuoi, li colleghi e rimonti sopra la fascia bianca , vedrai che avrai un ottimo risultato alla fine Quote
skaxxo Postato 15 Aprile 2011 Author Report Postato 15 Aprile 2011 nn ti cosiglio di bucare perche dopo si vedrebbe il led e a me nn piace fai come ho fatto io smonta il contachil. leva la fascia bianka dove ci sono le tre lampadine ed allarga di 2 3 millimetri la fessura metti tuutti i led che vuoi, li colleghi e rimonti sopra la fascia bianca , vedrai che avrai un ottimo risultato alla fine infatti, credo che farò così. tu hai mai provato ad estrarre completamente il conta km? Quote
fmng Postato 15 Aprile 2011 Report Postato 15 Aprile 2011 si e facile per me orami e diventato un gioko sviti le due viti tiri il contachilometri e se sei fortunato come me dovresti avere lo spazzio per infilare la mano dietro il contakm ,inizi a levare i primi 2 spinotti poi stacchi il filo del contakm e fissato a pressione e poi levi gli altri due spinotti Quote
skaxxo Postato 15 Aprile 2011 Author Report Postato 15 Aprile 2011 stacchi il filo del contakm e fissato a pressione In questi giorni ci provo, è proprio il filo del contakm che mi mette un pò timore. Quote
luC4_v1p Postato 15 Aprile 2011 Report Postato 15 Aprile 2011 stacchi il filo del contakm e fissato a pressione In questi giorni ci provo, è proprio il filo del contakm che mi mette un pò timore. vai tranquillo, è semplice da togliere, ci vuole solo un po' di pazienza. bisogna infilare la mano da sotto il cruscotto e cercare il cavo km (che è quello più rigido e spesso, quindi facile da riconoscere) cercando di arrivare a toccare il quadro strumenti da dietro; una volta raggiunta una specie di "campana" di plastica bisogna trovare una specie di rotellina che andrà successivamente tirata dietro per sganciare il tutto. Quote
Finik Postato 15 Aprile 2011 Report Postato 15 Aprile 2011 mah compra e/o utilizza un tester invece di farti tanti problemi! avevo già controllato con il tester xò le lampadine nuove non sengano, mentre le vecchie segnano con il tester, pur le nuove non segnando si accende qualcuno e qualcuna no ma l'effetto non era quello che mi aspettavo l'unica soluzione devo mettere una stricia led nel cruscotto dei km nn ti cosiglio di bucare perche dopo si vedrebbe il led e a me nn piace fai come ho fatto io smonta il contachil. leva la fascia bianka dove ci sono le tre lampadine ed allarga di 2 3 millimetri la fessura metti tuutti i led che vuoi, li colleghi e rimonti sopra la fascia bianca , vedrai che avrai un ottimo risultato alla fine volevo sapere tu alla fine ha allargato quegli spazi orizzontali che stanno all'interno del quadro dove esce la luce ??? o sei andato ad allargare dove si mettono i 3 portalampada del km? e poi come hai fatto il collegamento con le luci di posizioni, a quale filo ti sei collegato? Quote
fmng Postato 15 Aprile 2011 Report Postato 15 Aprile 2011 mah compra e/o utilizza un tester invece di farti tanti problemi! avevo già controllato con il tester xò le lampadine nuove non sengano, mentre le vecchie segnano con il tester, pur le nuove non segnando si accende qualcuno e qualcuna no ma l'effetto non era quello che mi aspettavo l'unica soluzione devo mettere una stricia led nel cruscotto dei km nn ti cosiglio di bucare perche dopo si vedrebbe il led e a me nn piace fai come ho fatto io smonta il contachil. leva la fascia bianka dove ci sono le tre lampadine ed allarga di 2 3 millimetri la fessura metti tuutti i led che vuoi, li colleghi e rimonti sopra la fascia bianca , vedrai che avrai un ottimo risultato alla fine volevo sapere tu alla fine ha allargato quegli spazi orizzontali che stanno all'interno del quadro dove esce la luce ??? o sei andato ad allargare dove si mettono i 3 portalampada del km? e poi come hai fatto il collegamento con le luci di posizioni, a quale filo ti sei collegato? ho allargato la fessura sotto alla striscia bianca poi ho messo la striscia di led e ho fatto uscire i due fili da uno dei tre fori della striscia bianka quella per le lampadine e ho saldato i fili sulla scheda (nn so come si chiama cmq quella verde che porta la corrente) naturalmente ho prima visto qualke fosse il positivo ed il negativo Quote
skaxxo Postato 15 Aprile 2011 Author Report Postato 15 Aprile 2011 Ok, fatto. Ho smotanto il contakm e sostituito le vecchie luci ad incandescenza con i led. Però, NON tutte le spie possono essere sostituite con luci led in quanto alcune (frecce, freno a mano, olio etc) in particolari casi viene invertita la polarità. Ad esempio la spia delle frecce: se giravo la leva a destra funzionava, se giravo la leva a sinsitra no. Quindi ho rimesso quelle ad incandescenza dove dovevano stare. Per quanto riguarda l'illuminazione sopra, consiglio i led smd che, purtroppo, non avevo... Sembra rinata. Quote
Finik Postato 15 Aprile 2011 Report Postato 15 Aprile 2011 ho capito grazie, ma nessuno ha mai fatto una modifica o qualcosa che abbia collegato un apparecchio o una luce sul filo delle luci di posizione??? qua tutti dicono metti questo sulle luce di posizione, metti quello sulle luci di posizione, lo dite ma da quanto ho capito nessuno lo sa fare o l'abbia mai fatto se avrebbe detto il filo è di questo colore, cmq penso di aprire il cofano per vedere i fili che vanno nelle luci anteriori e cerchero di riconoscere il filo + o meno Quote
skaxxo Postato 16 Aprile 2011 Author Report Postato 16 Aprile 2011 ho capito grazie, ma nessuno ha mai fatto una modifica o qualcosa che abbia collegato un apparecchio o una luce sul filo delle luci di posizione??? qua tutti dicono metti questo sulle luce di posizione, metti quello sulle luci di posizione, lo dite ma da quanto ho capito nessuno lo sa fare o l'abbia mai fatto se avrebbe detto il filo è di questo colore, cmq penso di aprire il cofano per vedere i fili che vanno nelle luci anteriori e cerchero di riconoscere il filo + o meno ma prendi i contatti direttamente dalle luci del contakm... cosa devi fare di preciso? Quote
